  • Ämne: Min SMC 300 startar ej!
Författare Ämne: Min SMC 300 startar ej!  (läst 7683 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Min SMC 300 startar ej!
« Svar #12 skrivet: 3 maj 2011 kl. 21:03:28 »
gnistan ska vara stark och blåaktig
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #13 skrivet: 3 maj 2011 kl. 21:05:01 »
Laddat batteriet? Vad visar den för spänning när du inte försöker starta?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #14 skrivet: 3 maj 2011 kl. 22:28:11 »
Jag laddade batteriet inatt och sen satte jag i nya stift och provade men det va precis likadant.
Jag ska prova att ladda det inatt igen och mäta så får vi se vad den visar.
Kan kamkedjan ha nått med det här att göra?
Jag hade borta förgasaren och tittade nu men det är ingen skit i.
Är det CDI boxen som bestämmer när gnistan ska komma och hur stark den ska va?
Tack för alla förslag hitills men kom gärna med fler
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #15 skrivet: 4 maj 2011 kl. 08:09:13 »
CDI-boxen har något finger med i spelet, men att dra slutsatsen så tidigt att det är den... låter lite vanskligt. Känner du någon med SMC 300 i närheten?
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #16 skrivet: 4 maj 2011 kl. 08:42:48 »
Nej jag har tyvärr ingen som jag vet om i närheten som har en SMC.
Ni har ingen bra verkstad som man kan ringa och prata med om dom vet nåt?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #17 skrivet: 4 maj 2011 kl. 09:13:46 »
Jag har fått bra hjälp av Tommys MC. Men det kanske var pga att min hoj var såld där från början... Men jag kan starkt rekommendera Tommys motor.
Utloggad Mr.Nero
  • Antal inlägg: 129
  • Mr Wildcat.
Mr.Nero
« Svar #18 skrivet: 4 maj 2011 kl. 11:33:31 »
ta ut stiftet blås det torrt (tryckluft), kolla så det inte är vatten runt stiftet,
fälj sedan tandkablen upp till spolen blås torrt med luft,
ligger garanterat vatten nånstans där du inte vill ha det.
dra isär sockerbitar och dylikt som har med tändningen att göra.
så kan jag nästan lova att du tillsist hittar problemet,
då den blir sur på stiftet,tyder på att det är tändningen det är fel på,inte bränsle tillförseln,
så mycket mer tips kan jag inte ge över internet,
då felsökning på internet är som att macka i lovikavantar..
kör ibland och oftast en höjd
SMC Wildcat 500 Racing Edititon -10
med innova speedgear 22"....
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #19 skrivet: 4 maj 2011 kl. 17:55:53 »
Jag har mätt nu på batteriet och jag har 12,6v när jag har tändningen på och 11v när jag kör på starten är det normalt?
Är det någon som har en bild på märkningarna på kamkedjan tänkte kolla så den inte har hoppat?
Hur mycke ska det va i komp på dom här?
Utloggad Mr.Nero
  • Antal inlägg: 129
  • Mr Wildcat.
Mr.Nero
« Svar #20 skrivet: 4 maj 2011 kl. 19:05:32 »
batteriet är i god kondition om du har 12.6 och 11 vid start,kan ibland krypa lägre..
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
« Svar #21 skrivet: 9 maj 2011 kl. 21:38:08 »
prova att koppla bort kabeln som går till givaren för " backen ilagd" se oxå till att den inte jordar nånstans på vägen till cdi boxen
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2011 kl. 06:28:14 »
du sa att den gick bra först när du körde, tvättade du den efter körningen?
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2011 kl. 06:50:30 »
Jag har löst problemet nu äntligen efter mycke skruvande. Det va krysskilen till svänghjulet som hade gått sönder så svänghjulet hade flyttat på sig lite grann så han fick gnistan vid vid fel tidpunkt. Tack alla som har kommit med förslag när man har haft ide torka!
2369 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
