  • Ämne: Mudzilla 28 tum, funkar?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Mudzilla 28 tum, funkar?  (läst 10611 gånger)
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« skrivet: 22 april 2011 kl. 01:48:04 »
Har sportsman 800 2007, funkar 28 tum mudzilla på denna.
Gärna erfarenheter om dessa däck.
Måste få fäste i skogen samt funka på väg :headbang:
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Polaris 800 Sportman 2007 Såld
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: Mudzilla 28 tum, funkar?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011 kl. 09:55:54 »
Mudzilla funkar alltid  ()p
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011 kl. 10:06:12 »
Men passar dem, eller är det för stort på min maskin?
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Utloggad ekkela
  • Antal inlägg: 3
ekkela
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011 kl. 21:30:35 »
Har en 800 05a med Mudzilla på funkar alldeles utmärkt
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011 kl. 22:53:40 »
Vilken storlek har du?
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011 kl. 08:29:45 »
Är ju ganska bra med luft i hjulhusen på potatisen. Är du osäker så kolla omkretsen på hjulet samt mät hur mycket plats du har i hjulhusen. Dock så lär du få installera någon form av spacers fram för att inte hjulen ska gå emot stagen. Hade tidigare en 500 sportsman och den fick jag köra spacers fram på när jag bytte till maxxis. Jag körde 9" bredd och det tog i gummit där fram.
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
ITP Blackwater evolution 27"
Vision bruiser
Tamarack titan series
redknows minifinder gps larm
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad ekkela
  • Antal inlägg: 3
ekkela
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011 kl. 10:39:27 »
Jag har 28-10-12på framhjulen och 28-12-12 bak
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011 kl. 11:26:47 »
som sagt du behöver spacers fram annars kommer det ligga mot styrlederna, bak är inga problem
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011 kl. 20:54:31 »
Jag har 10 tum fram och har gott om plats,det är nästan så att det funkar utan spacers med kedjor på :sunny:
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #9 skrivet: 28 april 2011 kl. 07:54:11 »
Inte med originalfälgarna va? Du har säkert en annan offset(ET) på dom fälgarna på din maskin. Kör du original plåtfälgar så får det inte plats annat än 8" breda däck fram. Jag körde själv en sportsman 500 av 2010 års modell och utan spacers så tog mina 9" breda maxxis bighorn emot styrledsgummit. Så alternativet är antingen att byta fälgar med annan offset än original eller köra spacersplattor eller bultspacers fram. Kanske kan du även lossa styrleden och vända den nedåt, det tipset fick jag när jag skulle byta däck på min hjuling. Jag gissar att styrleden ser likadan ut på 800 av 2007 års modell och då lär du få använda spacers. Det är mao bredden på däcken som ställer till det där fram. Bak är inga problem, mina 12" breda däck hade gott om plats i hjulhusen.
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
Vision bruiser
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad BEERHUNTER
  • Antal inlägg: 361
  • Ja så ser en ut !
BEERHUNTER
« Svar #10 skrivet: 28 april 2011 kl. 08:58:36 »
Citat från: B.B.A skrivet 26 april 2011 kl. 08:29:45
[/quot
Men att jämföra Mudzilla med Maxxis Bighorn vilket är vad jag tror!
Det är som att jämföra smala cykeldäck med crossdäck  !
POLARIS RZR
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #11 skrivet: 28 april 2011 kl. 10:07:36 »
Hur är det med Maxxis Mudbug, då jag även kör lite på väg och att markerna nu börjat torka upp kanske är detta ett bättre val, eller?
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1129 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
