  • Ämne: kardan/medbringare
Författare Ämne: kardan/medbringare  (läst 3767 gånger)
Utloggad johan73
  • Antal inlägg: 2
johan73
kardan/medbringare
« skrivet: 14 april 2011 kl. 21:07:38 »
Detta är mitt första inlägg på en mkt bra sida. Jag har en KVF 750-07. Min undran. Jag har läst lite i tidigare inlägg om att medbringare i bakväxeln kan strula. Om jag rullar min fram och bak så "vandrar" medbringaren som kommer ur paxboxen ca 2-4 mm ut och in. är det ok? Om den skall vara helt "fast" hur gör jag då för att åtgärda problemet? Ska det inte vara ett litet "spel där? Räcker det att dra ur höger drivaxel och lossa kåpan för att komma åt? Eller lossar man i framkant där bromsen sitter?.
Har försökt att få svar från Fun Bike i Västerås utan att få nått svar..
MVH Johan
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: kardan/medbringare
« Svar #1 skrivet: 14 april 2011 kl. 21:24:36 »
Börjar kardan glappa ut å in i bakaxeln så börjar muttern lossna till pinjongen.
Då är det bara att plocka ur klumpen och fixa det annars bränner du upp bromslamellerna eller om det vill sig illa så går pinjongdrevet sönder.
Lamellerna och packningar kostar ca 1700:-
Det sitter ingen låsning på muttern så det är vanligt att den lossnar. Jag låste min med låsvätska.
Muttern har utvändig gänga och skallen sitter på insidan så det behövs en speciell hylsa men jag gorde en egen av 6 st plattjärn som jag svetsade ihop. En hyllsa kostar 2500:-
Svårt att förklara men jag kan ta kort på den om du vill.
Om du inte bor för långt bort kan du låna den.
Inge svårt att fixa men ett jäla jobb för man måste lossna på tanken för att få ut klumpen.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 14 april 2011 kl. 21:26:43 »
Det står även i denna tråd http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31082.0
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad johan73
  • Antal inlägg: 2
johan73
« Svar #3 skrivet: 14 april 2011 kl. 21:32:20 »
Man måste alltså ut med hela klumpen? Det går inte att lösa det på plats som jag ifrågasatte? Kan jag hitta en sprängskiss på detta någonstans?
Tack för snabba svar!
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #4 skrivet: 14 april 2011 kl. 21:59:50 »
Det kan nog funkar och dra åt den på plats jag fick ta ur min för jag brände upp lamellerna.
Nu blandade jag ihop fram å bakdiffen.
Bak kan man ta ett don och slå fast muttern så gorde jag och jag använde låsvätska.
Jag har servicemanual om du vill ha ge mej en mailadres så skickar jag den.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
1415 gäster, 0 användare (0 dolda)
