  • Ämne: problem med kardan kvf 750
Författare Ämne: problem med kardan kvf 750  (läst 10892 gånger)
Utloggad tjanne
  • Antal inlägg: 15
tjanne
« skrivet: 6 oktober 2010 kl. 17:21:31 »
nån som haft problem med kardan på en kvf 750? min sitter å glappar ut å in i klumppen bak.
SV: problem med kardan kvf 750
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 08:22:54 »
Citat från: tjanne skrivet  6 oktober 2010 kl. 17:21:31
då ska du nog inte köra så mycket mer för då e det någon skruv som sitter löst har jag hört, forsätter du och kör kommer klumpen att rasa. Har du garanti så lämna in den annas så riv den å fixa till det som felar :D
Det e någon stor skruv som släpper efter ett tag om man har otur och det brukar sluta med ras om man inte fixar det.
Utloggad tjanne
  • Antal inlägg: 15
tjanne
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 21:23:25 »
nu är de fixat. men har problem med variatorn (stavning) ist.brukar de låta konstigt om de är fel på remmen?
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 21:24:37 »
Citat från: tjanne skrivet  8 oktober 2010 kl. 21:23:25
berätta gärna vad felet va så man kan hitta på det senare om någon fler undrar.
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 18:51:00 »
Berätta gärna hur du löste problemet, min står på verkstadan och dom vet inte vad dom ska göra. Han har ringt kawwa och dom kan inte ge ett svar på hur stort glappet ska vara. Och det går inte på garantin säger han..... :tickedoff
Polaris rzr 900 xp -12
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 18:58:59 »
Citat från: freddan77 skrivet 15 oktober 2010 kl. 18:51:00
vafan fredde har du kört sönder?och jag fick inte va med :tickedoff, surt när det pajjar.hoppas det löser sig fort så vi kan sprätta lite lera ()p
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 19:51:59 »
Jag skulle lämna in den på service och då fick vi se att det glappade i kardanen till slutväxlen. Så får väll se vad det slutar med. Men det skulle inte gå på garantin, han tyckte att hojjen inte att hojen var orginal.  :tickedoff
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 19:58:35 »
Citat från: freddan77 skrivet 15 oktober 2010 kl. 19:51:59
känner igen det problemet. så numera plockar jag av höjjning och däck vid service.hoppas det löser sig smidigt för dig.hur går det med broders maskin samma problem eller?
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 20:07:24 »
Citat från: polaris xp skrivet 15 oktober 2010 kl. 19:58:35
Nej han har inget glapp. Fan jag orkade inte plocka bort alla moddar man har gjort. Men han vet ju inte vad det är för fel, varför det glappar. Det löser sig säkert hinner ju inte köra nu endå.
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 20:12:15 »
nää du har väl fullt upp nu ett tag. själv sitter jag och tar en liten öl och inväntar morron dagen, då det bär av till nyköping och fyrhjuling för hela slanten. :headbang:
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 20:13:53 »
Citat från: polaris xp skrivet 15 oktober 2010 kl. 20:12:15
Ha så kul så hörs vi ()p
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2010 kl. 21:24:50 »
Glappar i bakaxeln menar du att kardan åker in å ut i bakaxeln ?
I så fall är det pinjongmuttern som lossnat i bakaxeln och det är bara att ta ur klumpen och ta isär den å dra åt muttern. Muttern har utvändig gäng så man lär ha en specialhylsa men jag slog fast min med ett don och jag hade dit låsvätska först.
Det är kanska vanligt att den lossnar för den har ingen som hellst låsning. Och åker man med glapp så bränner man upp brommsarna och dom kostar ca 1700:- och har man otur så går dreven sönder och det blir totalras och då blir det dyrt ca 19000:- hörde jag.
Men nån jäla pappskalle som konstruerat den har satt bultarna på fel sida om det övre fästet för bakaxeln så man lär ur med tanken för att få bort det så man får ur klumpen  :(veryangry):
Det är ett jäla jobb att ta ur klumpen först bort med rack å plasten bak och man får släppa på hela elsystemet å lyfta det lite så man kommer åt bränsleslangen å kabeln till elpumpen
sen kan man ta bort tanken och sen dom 2 bultarna för det övre fästet till bakklumpen sen är det bara att ta ur den och riva isär den.
Det jag märkte det på var att bakaxeln kokade för brommsarna låg på. När jag rullade den fram å bakåt med växel i så åkte kardanen in å ut ur bakaxeln.
Är det nått ni undrar över så är det bara att fråga  ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
1029 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3166. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
