  • Ämne: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)  (läst 13165 gånger)
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« skrivet: 20 mars 2011 kl. 14:47:36 »
Har lite funderingar o montera dit en motorrumsfläkt som suger ur den varma luft som blir i CVT`n ,
är det nån som gjort detta ??  ska man sätta fläkten på det främre röret eller det bakre i så fall??
Finns en på biltema som inte är så dyr.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011 kl. 15:46:56 »
Bakre i så fall, men flänsarna på variatorn är effektiva och flyttar mycket luft. Tror inte en motorrumsfläkt skulle göra annat än att bromsa luften en del.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2011 kl. 16:03:59 »
Okej ja det kanske är avgassystemet som ger mest värme på den sidan , så man får göra nått åt avgaskröken istället.
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2011 kl. 16:53:25 »
på arctic cat diesel sitter det en 12 volts fläkt typ som motorrumsfläkt till båtar monterad på slangen till CVT-huset, den ser ju till att hålla luftcirkulation genom CVT-huset. om man håller handen där utblåset sitter i bakre hjulhuset så blåser det ganska varmt där efter nån timmes körning.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2011 kl. 21:10:08 »
Tar du bort pluggen i avgasröret så blir det svalare :)
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2011 kl. 21:35:08 »
Citat från: D3vil skrivet 20 mars 2011 kl. 21:10:08
hur får du ihop detta då? visst avgastempen blir lägre om man drar ur pluggen, men hur skulle det påverka CVT tempen? riktigt så nära CVT huset ligger inte avgasröret på CF..
däremot ligger det väldigt nära luftburken i plast så får man ner avgastemen så slipper man härdsmälta/brand i luftfilteret..
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2011 kl. 23:04:27 »
Han sa att han skulle göra nått åt avgaskröken, så jag tänkte att han tyckte att avgasröret vart för varmt men jag läste nog inte tillräckligt noga hahahahhahahahaha  :banghead: :banghead: :headbang:
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2011 kl. 23:06:48 »
Citat från: D3vil skrivet 20 mars 2011 kl. 23:04:27
ja nu såg jag inlägget om avgaskröken... de va jag som inte kollade tillräckligt, sorry!
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2011 kl. 00:38:05 »
ja både cvt & avgas går på denna sida och cvt-kåpan blir varm men tror mest det är avgaskröken som ger mest värme vid benet.
Jasså det sitter alltså en plugg i främre röret ????
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2011 kl. 08:12:01 »
CVT:n skulle inte jag lägga ner någon energi på, den utvecklar inte någ större värme. Man kan lägga handen på cvt kåpan efter att man kört länge, om man nu inte av någon anledning vill försöka sig på att sänka tempen i cvthuset eller få ett bättre luftflöde. Dock ser jag ingen vinning på det jobbet.
Om du tycker att det är för varmt åt högerbenet så är det avgasröret som utvecklar 80% av den värmen du känner, resten är motor och cvtn.
Och som tidigare nämts så sitter det en strypning fram i avgaskröken som hindrar avgasflödet att komma ut, vilket i sin tur leder till ökad avgastemp och det är de du känner på ditt högerben  :)
:rtfm: ()p
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2011 kl. 13:36:30 »
Man tackar för fin respons , det blir o gå ut i garaget o plocka bort kröken då
o se om man kan få bort strypningen.  Tack tack ()p
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2011 kl. 13:41:24 »
Ta bilder på detta också! Jag är lite nyfiken på denna operation själv.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
893 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
