  • Ämne: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)  (läst 13166 gånger)
SV: Cf-Moto X7 (CVT-kåpa)
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2011 kl. 23:31:43 »
egentligen är nog den mesta av värmen man känner från CVT kåpan egentligen motorvärme som leds från motorblocket till CVT kåpan.
om jag känner på min CVT kåpa så är den mycket varmare i framkant där den sitter mot motorn, än i bakkant där den sitter mot växellådan. motorn blir ju 90 grader varm, men växellådan blir inte speciellt varm, så det sker värmekonduktion från motor till låda genom aluminiumet i CVT kåpan, nu har min hjuling motor och låda skilda åt och endast förbundna med CVT kåpan, de flesta andra hjulingar har motor och låda i samma "kropp" men det är fortfarande värmeutveckling från cylindrarna som leds till CVT kåpan.
dock kanske det inte är bra för remmen om motorn tillslut värmer upp hela CVT huset till 90 grader (tids nog kommer ju värmekonduktionen leda till det) så därför kan det vara bra med luftflöde genom CVT'n, men det har ju tillverkaren redan tänkt på antingen med en elfläkt som min hjuling, eller en fläkt på en av primärskivorna, som på CF.
så det är nog ingen fara med CVT'n, även om göranp's lösning säkert förlänger remmens livslängd.
annars är ju avgasröret bra att hålla svalt, och då får man minska mottrycket så ordnar det sig, men när ni tar bort alla pluggar och katalysatorn, tänk då på att motorn kanske flödar mer och får en för mager blandning! kolla färgen på tändstiftet, kör på halvgas eller mer i en minut ca, stäng direkt av motorn utan tomgångskörning, låt den svalna och ta ur stiftet och då ska färgen på isolatorn vara mörkbrun. är det ljusare går den magert och huvudmunstycket bör ökas.
tvekar motorn vid stillastående snabb gaspådrag eller går/acclererar bättre med choken lite lätt inkopplad så är låg/mellanregisterblandningen också för mager, brukar finnas blandningsskruv på förgasaren, samt mellanregister brukar ändras med trottelnålens läge.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2011 kl. 23:51:27 »
X7:an har ju insprut borde inte lamdan reglera så den inte går för magert?
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2011 kl. 06:31:57 »
Citat från: D3vil skrivet 22 mars 2011 kl. 23:51:27
Det finns ingen lambda..... Den har förhandsinställda värden och dern kan kompensera endast för lufttemp. Därav behovet av fuelkontroller när man tex byter till vassare avgassystem.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2011 kl. 07:26:49 »
Jasså ingen lambda på X7an , konstigt för på min X7a sitter det en lambdasond på främre röret så nog har den en lambda.
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2011 kl. 07:30:03 »
Därimot så ska jag nog göra nått åt lufttillflödet till luftfiltret då den inte får kall luft direkt ,
o kanske ett bättre luftfilter så den får mer luft.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
890 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
