  • Ämne: Lt500r Brukis leksaken
Författare Ämne: Lt500r Brukis leksaken  (läst 13605 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
SV: Lt500r Brukis leksaken
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2011 kl. 15:32:35 »
Riktigt kul projekt. lycka till nu
började köra nu igen 2010
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
  • Tills jag har en snygg quad får bilen duga
xzbatt
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2011 kl. 18:40:40 »
Julle med tanke på hur dina andra saker du snickrat ihop är jag övertygad om att det du kommer göra kommer vara perfekt. Så om du kan tänka dej tjäna en slant så är jag sugen på att köpa skärm stöd av dej.
Har idag köpt ett kapell släp som passar bra att köra quaden i så jag slipper låna släp i framtiden ()p
Ska försöka hålla fart i tråden. Men känner att jag måste uppdatera 250 tråden, ska försöka få det gjort till helgen :knupple:
Mvh/ Johan
Fun is not a straight line
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2011 kl. 20:31:39 »
Vill bara varna dig att det kommer nog ta tid, men jag gör 2 sett om jag klurar ut något bra ()p Skärmstöd är långt ner på att göra listan i dagsläget. Så här ser stagen ut på Atc`n
* Atc stag.jpg (60.01 kB, 700x517 - visat 581 gånger.)
« Senast ändrad: 15 mars 2011 kl. 20:37:43 av Julle74 »
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2011 kl. 09:00:28 »
Den är ju såå vacker din ATC julle, grymt avis, tror det går att göra smäckra lätt skärmstag med lite klurande.
Tycker det är grymt kul att se 2 lt 500 ta form, känner mej inte så ensam längre, och det verkar blir 2 seriösa byggen vilket glädjer mej.
Hur går det med lt 250´n xzbatt ??
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2011 kl. 12:01:03 »
Hej Jonas.
Jag tänkte att jag ska göra en uppdatering på 250 tråden till helgen. Lite kort kan jag säga att alla delar till motorn är hemma och motorn är helt isär och blocket ska nu svetsas. Ramen är klar för blästring så det ska jag också ta tag i.
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2011 kl. 04:00:47 »
Igår var jag iväg till min lokala Suzuki handlare och kollade upp vad en OEM tändspole skulle kosta, Jag hade redan kollat upp att den kostar 53.55$ i USA på motorsportssupercenter.com. Skaplig chock jag fick när killen i kassan sa att den kostar 1200kr, jag kan säga att jag fick inte med någon tändspole hem. ;D
Jag köpte iaf 2 nya tändstift och en ny tändhatt. I helgen ska jag ut och åka Lördag och Söndag iaf.
Hade gött grabbar/ Johan
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2011 kl. 18:03:24 »
Idag fick jag hem mina Maxxiz Razr däck, gick på under en vecka från beställningsdagen och 2st 20x11-10 gick på 1400k vid dörren, vill någon ha länk till ebay säljaren så är det bara säga till.
Mvh/ Johan
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2011 kl. 17:50:25 »
Tjenare,
I lördags så var jag i garaget. Då monterade jag min "nya" bakdämpare Lt500r OEM. Det var faktiskt lite små irriterande sak att göra tyckte jag då det var små trångt att få in dämparen och samma sak gällande luftburken, den är inte så jätte enkel att få loss eller tillbaka in i ramen måste jag säga. :hmmm:
Upptäckte en småjobbig sak när jag bytte dämpare. Bansheen har tydligen 12mm bultinfästning till dämparen i bägge infästningar medans 500r'en har 10mm infästning i bägge sidor. Därför har man borrat upp infästningen i ramen och i dämpar länkaget till 12mm vilket gör att jag numera ha ett glapp i bägge ändar. Jag ska antingen byta lagringarna i dämparen till 12mm eller ska jag försöka fixa rostfria bussningar som jag kan pressa i länkaget och ramen. Tror däremot att det kan vara väldigt svårt då det är så tunt gods.
ganska stor skillnad på längden på dämparna. Den begagnade OEM dämparen hade fortfarande lite ork kvar till skillnad från den som satt.
Imorgon efter jobbet ska jag kränga på mina nya bakdäck, hoppas att det inte snöar något nu så blir det körning hela helgen.
Det var inte lönt att försöka köra helgen som var när det hade kommit 5-10cm snö och däcken såg ut såhär. ()p
Köpte 2 nya stift igen och även en ny tändhatt, efter tändhatts byte så skruvade jag i ett b8es stift och skulle prima hojjen några gånger innan jag skulle sparka igång den, jag blev väldigt förvånad när jag sakta tröck ner kicken andra gången och hojjen hoppade igång med ett vrål ;D Fan vad lättstartad den blev med ny tändhatt och b8es stiftet.
Tog ut han ur garaget och åkte några varv på gårdsplanen utanför garaget och han gick klockrent utan att hosta eller misstända det minsta. Så nu är jag verkligen sugen på att kunna musta ur han ordentligt i helgen :DV
Idag kom ett nytt paket från US, Det här är bara för att härma Jonas "kungen" av dom gamla 2-taktarna.
Idag lämnades beställning på nya fälgar och däck till 500an då jag kommer flytta över den här uppsättningen till 250n när den blir klar.
Kommer köra DWT fälgar fram, ITP T-9 GP fälgar bak och Maxxiz Razr runtom går ner på 9" bakfälgar.
Mvh/ Johan
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2011 kl. 20:20:22 »
Hej,
Ser fiiint ut, kommer att bli bra med nya däck fälg och dämparen.
Synd bara att dom borrat ur fästöronen till dämparen men allt går ju att fixa det är ju bara stål  ()p
Keep up the good work  ()p
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2011 kl. 03:56:30 »
Tack,
Jo det känns som att det inte är hela världen, tänkte faktiskt åka ner till vår lokala kullager specialist och se om det ínte finns några andra lagringar jag kan pressa i stötdämparen, då blir det ju även lite fräshare med nya lager och p-boxar.
mvh/ Johan
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2011 kl. 19:22:06 »
Vart hitta du framfälgar med 4/166 delning? Jag behöver nya fram jag med, dom är näst intill 8 kantiga dom jag har ;D
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2011 kl. 03:55:36 »
Tjena Julle,
Motosport.com har fälgar till 500an. Hehe ja då kan det kanske vara lite bäst:)
Mvh/ Johan
1976 gäster, 0 användare (0 dolda)
