  • Ämne: Hur kör ni in eran nya Variatorrem?
Författare Ämne: Hur kör ni in eran nya Variatorrem?  (läst 11968 gånger)
« skrivet: 1 mars 2011 kl. 11:33:39 »
Hur kör ni in era nya Variatorremmar om ni öht. gör det?
Jag hade nog lite övertro på hållbarheten och körde alldeles för mycket på högen vid tung körning  :banghead: Skall väl tilläggas att jag inte körde in remmen öht. så original remmen höll bara ~10 timmar.
Får väl mjukköra med remmen i början antar jag + köra så mycket som möjligt på lågen vid tung körning, men det suger ju i all denna snö  ;D
Har iofs. inte tittat innanför kåpan ännu, men det låter som förra haveriet och då hade remmen delat på sig ett par decimeter och den korta halvan låg i småbitar överallt.
Kan ju vara kula att höra hur länge era remmar håller?
Den förra remmen jag bytte var INTE bred nog fast den var en ny Polaris rem, köptes på www.babbittsonline.com och det tog ett halvår innan de erkände att de stämde och att deras övriga remmar också var utanför toleranserna.
Men då hade jag ju redan kört 6månader på remmen iom. att jag fått midja på den tidigare remmen. Så det vart ingen kompensation/ny rem därifrån. Så därifrån handlar jag INTE igen  :(veryangry):
Men den remmen höll iaf. bra mycket längre än denna rem som dog vid 10 timmar  :( Ingen av remmarna har jag "kört in".
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Hur kör ni in eran nya Variatorrem?
« Svar #1 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:11:55 »
Jag frågade mecken om inkörning av remmen när jag hämta hjulingen,nja det räcker det lilla ja körde nu, sa mecken, och mena sträckan från verkstan till släpet, :lol: :lol: :lol: Men vafan den ska väl köras in som när king edward var nykläckt :rtfm: :rtfm:
« Svar #2 skrivet: 2 mars 2011 kl. 13:16:46 »
Den vart nog lite varm  ;D
Fick beställa en variatoravdragare för att ta bort primärvariatorn för rengöring, förhoppningsvis hinner den komma innan helgen  :cry:
Polaris variator avdragare #2870506 passar variatorer mellan 1985-09
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #3 skrivet: 2 mars 2011 kl. 22:48:13 »
Behöver du verkligen pressa av variatorn från konan?går de inte att släppa locket på den?
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
SV: Hur kör ni in eran nya Variatorremmar?
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2011 kl. 01:41:28 »
Det gick bra att skölja rent frimären med bromsrengörning, nu rör den sig som den ska  :)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2011 kl. 23:36:02 »
Citat från: StefanN skrivet  3 mars 2011 kl. 01:41:28
[/quot
Min polaris 800:a har gått ca 250 timmar, den första remmen bytte jag vid 105 timmar för då började den hugga på låga varv, och mycket riktigt vart remmen skadad...det fattades en tårtbit på remmen...alltså gummit vart borta delvis på remmen...nästa rem small av nästan på lika timmar som den förre... så min uppfattning är att remmen håller ungefär i 100 timmar..
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2011 kl. 23:37:47 »
Citat från: StefanN skrivet  1 mars 2011 kl. 11:33:39
Svar på frågan är ... ingen inkörning...full gas från början...
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2011 kl. 23:41:27 »
Citat från: strogg666 skrivet  3 mars 2011 kl. 23:37:47
de har ja hört oxå är det bästa..
//mitto
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2011 kl. 23:59:17 »
Skönt då, nya tag på Lördag  :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2011 kl. 18:31:36 »
jo vem kör "in" en kamrem eller en ny fläktrem :-\
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 8 mars 2011 kl. 20:30:18 »
Kopierat från Ownersmanual Polaris
Engine and Drivetrain Break-in
1.
Fill the fuel tank with gasoline. See page 33. Always exercise extreme caution whenever handling gasoline.
2.
Check the engine oil level on the dipstick. See page 73. Add oil if necessary to maintain the level between the safe and add marks.
3.
Drive slowly at first. Select an open area that allows room to famil- iarize yourself with vehicle operation and handling.
4.
Vary the throttle positions. Do not operate at sustained idle.
5.
Perform regular checks on fluid levels, controls and areas outlined on the daily pre-ride inspection checklist. See page 50.
6.
Pull only light loads.
7.
Change both the oil and the filter at 20 hours, one month or 500 miles (800 km), whichever comes first.
PVT Break-in (Clutches/Belt)
A proper break-in of the clutches and drive belt will ensure a longer life and better performance. Break in the clutches and belt by operating at slower speeds during the break-in period as recommended. Pull only light loads. Avoid aggressive acceleration and high speed operation during the break-in period.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #11 skrivet: 8 mars 2011 kl. 22:45:49 »
Citat från: Lillhajen skrivet  8 mars 2011 kl. 20:30:18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
det finns väl ingen som är så "gubbredig"...
« Senast ändrad: 8 mars 2011 kl. 22:56:14 av strogg666 »
2942 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
