  • Ämne: Problem med blinkande lampor..
Författare Ämne: Problem med blinkande lampor..  (läst 6065 gånger)
Utloggad Green machine
  • Antal inlägg: 30
  • Lera lera lera
Green machine
« skrivet: 18 februari 2011 kl. 21:39:08 »
Skit ! bytte drivrem idag . när jag skulle resetta beltlampan så blinkar 2wd och 4wd växelvis hela tiden . alltså går det inte resetta beltlampan. e det någon som varit med om detta förut? det som e konstigt e att jag kan starta maskinen med blinkande beltlampa ändå, har resettat flera gånger förut men nu e det nåt galet . Hjälp
Kawasaki Bruteforce 750 09:a  Limegrön
2 " höjning
29,5 " High Lifter Outlaw däck
Variatorkit EPI 29,9
Muzzy helsystem dämp
Power commander box
Snorklad
Uppflyttad kyl
Aluminium front
Tum och handtagsvärmare
Hasplåtar ricochett
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Problem med blinkande lampor..
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011 kl. 22:33:29 »
Citat från: Rorkrokarn skrivet 18 februari 2011 kl. 21:39:08
Har du kört sönder remmen ? i såfall kan strömbrytaren som sitter i variatorkåpan blivit omställd och då måste man ställa den i rätt läge annars kan du alldrig resetta beltlampan.
Min blinkar mellan 2wd å 4wd hela tiden men det är motorn till motorbromsen som är paj på min så jag har kopplat bort den.
Om den står på tomgång kan du lägga i en växel och lägga ur den ?
Det kan även vara motorn i framdiffen som pajat.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 30
  • Lera lera lera
Green machine
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011 kl. 07:51:33 »
Strömbrytarn står rätt .
hur kopplade du bort motorbromsen?
2 " höjning
Power commander box
Snorklad
Uppflyttad kyl
Aluminium front
Hasplåtar ricochett
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2011 kl. 10:53:55 »
Citat från: Rorkrokarn skrivet 19 februari 2011 kl. 07:51:33
Jag har bara dragit isär kontakten vid variatorkåpan.
Är du säker på att brytaren står rätt ? vad står den på on eller off ?
Jag fick ta av kåpan en extra gång och ställa om den för vi trodde den skulle vara på off men den ska vara på on. Tror det var så.
Felet som blir på min när det blinkar mellan 2wd och 4wd är att variatorremmen ligger spänd hela tiden så det går inte att växla för den driver på som fan och den står inte still på tomgång.
Motorn till motorbromsen och motorn för 4wd i framdiffen arbetar ihop så pajar den ena av dom så blinkar 2wd å 4wd i displayen.
Om variatorremmen funkar som den ska så testa om 4wd funkar.
När jag satte ihop min framdiff och plockade ihop min Kawa så fick jag lite problem med att det blinkade så jag fick nollställa min innan den funkade som den ska.
Man gör lika som när man nollar beltlampan men när tändningen av avslagen tar man ur kontakten i den främmre boxen under sadeln och sen kopplar man ihop allt och då ska det funka.
Det är den stora boxen den som sitter närmast batteriet cdiboxen tror ja den heter.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 30
  • Lera lera lera
Green machine
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2011 kl. 14:57:41 »
Löste problemet , den lilla motorn i framdiffen va rejält söndersliten (satt fast)
Beställt ny , och beltlampan släckt ,
Tack för svaren. :-)
2 " höjning
Power commander box
Snorklad
Uppflyttad kyl
Aluminium front
Hasplåtar ricochett
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2011 kl. 20:20:08 »
Citat från: Rorkrokarn skrivet 19 februari 2011 kl. 14:57:41
Var den dyr ?
Behöver en jag med.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 30
  • Lera lera lera
Green machine
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2011 kl. 20:25:45 »
Citat från: Lowest skrivet 19 februari 2011 kl. 20:20:08
Var den dyr ?
Behöver en jag med.
Vet ej ännu . den kommer vilken dag som helst. lovar att tala om pris ....
Tjing
2 " höjning
Power commander box
Snorklad
Uppflyttad kyl
Aluminium front
Hasplåtar ricochett
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2011 kl. 20:39:02 »
Citat från: Green machine skrivet  3 mars 2011 kl. 20:25:45
Var den dyr ?
Behöver en jag med.
Tjing
Var har du köpt den ?
tror den kostar 2700:- i sverige
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
2135 gäster, 0 användare (0 dolda)
