  • Ämne: fcr 39
Författare Ämne: fcr 39  (läst 5909 gånger)
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
fcr 39
« skrivet: 11 februari 2011 kl. 17:07:48 »
Tja, Jag har en ltz400 med dmc helsystem,öppet filter, vet dock ej om förgasaren är bestyckad eller ej. Men iaf det jag undrar är om någon vet av erfarenhet ungefär hur stor skillnaden skulle bli med en keihin fcr 39 förgasare jämfört med original obestyckad och en rätt bestyckad original ?
Ifall man ska satsa på en fcr 39 eller är det helt onödigt då man kanske bara behöver bestycka om original gasaren för i stort sett samma effekt?
Clone a willy
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: fcr 39
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011 kl. 17:32:12 »
Ojojoj bästa modden du kan göra på en Ltz Drz  är att sätta dit en Fcr39 :whip:
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: fcr 39
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011 kl. 17:58:43 »
Citat från: Julle74 skrivet 11 februari 2011 kl. 17:32:12
okej det låter ju bra men hur mkt skillnad kommer jag märka om man jämför med en helt original förgasare och en bestyckad original förgasare? vet du att det är så bra av egen erfarenhet ? "om man säger (Mkt stor skillnad)" så säger det mig inte speciellt mkt, du får gärna uppskatta i hk?
En del skriver ju t.ex att en ombestyckning och uni filter ger över MKT STOR SKILLNAD och dom ljuger ju brutalt mkt eller så inbillar dom sig själva det, jag märker iaf ingen skillnad iom en sådan sak :)
Clone a willy
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: fcr 39
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011 kl. 18:49:59 »
Så här ligger det till, jag har en Drz sm samma motor som Ltz fast saknar backväxel. Jag har kört orginal, orginal med Dynojetkit+Kn och Fcr39+Kn. Kan inte jämföras. Fcren ger så mycket mer på topp! Tänk dig själv en 36a med spjällaxel i venturin mot en flatslide 39 som bara har nålen i vägen. Dessutom får du accpump ()p
SV: fcr 39
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011 kl. 21:35:35 »
Mitt tips är att gå in på SOE.SE och läsa DRZ 400 tråden!
Står mycket om detta med förgasar byten där. ()p
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: fcr 39
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011 kl. 23:23:37 »
Citat från: Julle74 skrivet 11 februari 2011 kl. 18:49:59
okej de låter ju mkt nice :) de lutar åt att ropa hem en på ebay. Jag tror dock att det är andra kammar i drz motorn (efter lite googlande) en till fråga, när det ger mkt på topp som du säger, du tappade inget på botten vridet då ?
det är på toppen jag saknar effekt så det låter ju som att det är precis vad jag behöver så länge jag inte tappar något av botten vridet. ()p
Clone a willy
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: fcr 39
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011 kl. 23:24:50 »
Citat från: CALLAHAN skrivet 11 februari 2011 kl. 21:35:35
ja var in och sökte lite där men jag hitta inget speciellt om det så du får gärna vara lite mer specifik :) en länk kanske  :djump:
Clone a willy
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
SV: fcr 39
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2011 kl. 09:54:15 »
Citat från: smuggel skrivet 11 februari 2011 kl. 23:23:37
Drz s-sm,Ltz,Dvx och Kfx400 har alla samma tråkiga kammar, Drz-e(enduro har vassare kammar och Fcr orginal ()p Alla Drz modeller har dubbla ventilfjädrar för att kunna köras med E-kammarna och högre max varv utan att få ventilsläpp. Vill man ha vassare kammar i en Ltz bör man alltså byta ventilfjädrar till Drz´ans. Drzan har för övrigt mycket lättare svänghjul än quadmodellerna  och är en as bra modd om man inte tuffar runt på tomgång i skogen. Sedan  kan man byta cylinderfotspackningen mot en 1-lagers Drz-e packning(Ltz har 3-lagers) det ökar kompet från 11,3:1 till 12,2:1.  speciellt om man sätter i vassare kammar då man tappar något från botten annars.Fcr ger mer över hela registret och ca 4hk på topp på en std maskin, och avsevärt bättre off idle tryck i och med accpumpen ()p Du kan inte köpa vilken Fcr som helst! Finns många olika modeller som inte lämpar sig väl. En Drz-e Fcr är ju ett klokt val. Du köper sedan ett Drz-e insugsgummi och klamma (inte den mot toppen den kan du ha orginal)utan den närmast förgasaren. Sedan behöver du en Sudco carb to airboot adapter. Gaswirarna passar antagligen inte heller! Här är min Drz434sm som jag plockat ut 14hk extra ur över dom 40orginal(eller33bakhjuls hk)
* 001 - Kopia.jpg (96.28 kB, 700x517 - visat 556 gånger.)
* 002 (9) - Kopia.jpg (79.23 kB, 700x517 - visat 606 gånger.)
« Senast ändrad: 12 februari 2011 kl. 10:22:00 av Julle74 »
Utloggad smuggel
  • Antal inlägg: 134
smuggel
SV: fcr 39
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2011 kl. 13:12:27 »
Citat från: Julle74 skrivet 12 februari 2011 kl. 09:54:15
okej det låter ju mkt bra :) jag får börja leta efter en förgasare till en början då. Tack för hjälpen
Clone a willy
SV: fcr 39
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2011 kl. 13:39:57 »
Hittade du inte DRZ tråden på SOE?
Där i den tråden står det precis som jag säger en hel del om detta med förgasar byten och även inköpsställe i tyskland.
Lus läste den när jag hade min DRZ400 SM. ()p
Så nu hittade jag den! ()p
http://forum.soe.se/showthread.php?t=21398
  • Ämne: fcr 39
804 gäster, 0 användare (0 dolda)
