  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Kylfläkten går ofta trots kyla
Författare Ämne: Kylfläkten går ofta trots kyla  (läst 9846 gånger)
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« skrivet: 26 januari 2011 kl. 11:18:55 »
Hur är det på era hjulingar?
Jag upplever att fläkten går ofta små stunder trots att det är kallt, hur ska de då bli till sommaren undrar jag.
/R
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Kylfläkten går ofta trots kyla
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011 kl. 17:39:27 »
Inte så bra på att förklara men kolla det bli i princip samma åp sommaren.
Eftersom att motorn är så att vattenpumpen pumpar knappt när de e kallt för att den ska komma upp i arbetstemperatur snabbt, och när den har arbetstemperatur så behövs det inte så mkt för att fläkten ska gå igång, tex om man plogar eller kör i tung snö längre stunder då motor får jobba mycket och inget blås i kylaren då man ofta kör ganska sakta.
Tror att det är så, annars så kan du ju kolla så att du inte har för lite kylarvätska också.
Min fläkt går igång ganska ofta när ja plogar trotts att det är 10-15 minus ibland.
Lite halvknackigt svar kanske men är nåt iaf.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011 kl. 18:40:11 »
Citat från: Atvfreak skrivet 27 januari 2011 kl. 17:39:27
Inget halvknackigt svar alls! Själv är jag inte mycket till "mekare" men det du skriver har jag lärt mig the hard way, en gammal opel som kokade.
Om det inte är så mycket fartvind som kan kyla (vilket det inte är när man plogar o dyl) så blir motorn lätt glödhet. Att det är minusgrader påverkar då inte så mycket, och då måste kylarfläkten gå igång.
TGB Blade 550 -11
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011 kl. 23:47:38 »
Tack för svaren! då kan jag känna mig lugn.  ()p
/R
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011 kl. 18:06:22 »
Plogen "stjäl" massor med kyleffekt även om den inte täcker hela kylaren.Kör du med plogen vid flera plussgrader kommer fläkten ge upp till slut :cry: :cry: :cry:
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011 kl. 22:50:44 »
Citat från: anersimyra skrivet 16 februari 2011 kl. 18:06:22
Hmm smart tillägg, då kan de uppkomma vissa problem om man har en "skopa" ifram på sommaren, då de e 25+grader.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011 kl. 23:22:24 »
tror inte fartvinden kyler såpass mycket, vinden tar ju den lättaste vägen och det är på sidorna om fyrhjulingen. Och iom. att kylarn sitter långt fram och inte insjunken som i en bil som förövrigt är bygg som en tratt förr att fånga in luften.
Min fläkt går igång även fast jag kör i hög fart
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011 kl. 16:34:01 »
Tja jag vet inte hur känsligt det är på en hjuling,min "suzukipickis"kylfläkt gick ihjäl sig,särskilt hårt gick den när man modda av i plusgrader.Med skopa hade nog fläkten aldrig slutat gå.Jag skulle tro att har man skopa på hjulingen,25 plus,under transport,så skulle nog fläkten få det jobbigt.
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011 kl. 18:43:27 »
På bilar är det väl så att om motorn är väldigt varm, men avstängd, så kan kylfläkten ändå dra igång för att kyla. Men så upplever jag det inte på ATV:n. Om maskinen är avstängd så är också fläkten av.
Borde väl betyda att om fläkten går när jag skall stänga av maskinen så bör jag låta fläkten gå färdigt först, och därefter stänga av motorn?
 :hmmm:
TGB Blade 550 -11
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011 kl. 18:49:13 »
Min fläkt på kymcon fortsätter att gå efter man har stängt av motorn. Händer ganska ofta på sommaren. Den kanske går typ 10-30 sec efter avstängning.  På bilar så e det väl mest turbo bilar där fläkten fortsätter gå för att kyla turbon, då motorn på en bil sällan blir så varm. Allrtså menar att alla bilar har funktionen men mest turbosar som använder den ofta.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:01:53 »
Där verkar Kymcon vara bättre än tex min potatis som måste ha tändningen påslagen för att fläkten ska gå :hmmm: :hmmm: :hmmm:
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:37:53 »
ja på min arctic cat var det också kopplat så att fläkten stängdes av om jag vred av tändningen, men jag flyttade matningen för fläkten så den fick konstantström och går oberoende av tändningen. (om tempbrytaren är sluten förstås)
det är ju inte så bra om man belastat hjulingen hårt upppför en backe och sen stänger av den direkt man kommer upp och tar en fikapaus, då kan man råka ut för efterkokning.
« Senast ändrad: 17 februari 2011 kl. 21:59:28 av Oskar P »
1589 gäster, 0 användare (0 dolda)
