  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Kylfläkten går ofta trots kyla
Författare Ämne: Kylfläkten går ofta trots kyla  (läst 9847 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Kylfläkten går ofta trots kyla
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:59:16 »
Att kylfläkten går efter att du stängta av tändningen tyder på att motorn är het och behöver kylas (om det inte är fel på kontakten förståss) att den går i 20-30 sek efter avstängd tändning tyder på att det sköter sin funktion, dock så gör den ej det på min hjuling så jag brukar vid misstanke om het motor slå på tändning igen tills kylfläkten stannar.
Om jag inte är helt fel ute så vill jag minnas att SAAB med flera märken hade/har den funktionen att fläkten fortsätter att gå efter avstängd tändning t. o. m. flera minuter efteråt.
Att kylfläkten startar även när det är kallt är nog helt normalt och speciellt om man krypkör eller plogar mm.
MVH/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2011 kl. 22:59:11 »
Hmm nu blir ja osäker, men jag stänger av motorn med nyckeln och sen vrider tillbaka utan att starta motorn då går fläkten.
Alltså på tändnigen, tror inte den går utan tändning, eller är ganska säker på det, så jag ber om ursäkt om det uppfattades så i mitt förra inlägg. Så bra e inte kymocn ^^
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Mäki
  • Antal inlägg: 16
Mäki
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2011 kl. 19:46:56 »
Även om kylfläkten går efter att ni har stängt av motorn så spelar det ingen roll för vattentemperaturen i motorn då det inte är någon cirkulation på vattnet.
Om man misstänker att spisen är varm så kan man låta den stå på tomgång tills fläkten har stannat,
då kan man vara säker på att vattnet inte är för varmt i motorn.
Kawasaki 750 Brute Force -07
http://www.garaget.org/?car=104406
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2011 kl. 20:10:29 »
Citat från: Mäki skrivet 11 mars 2011 kl. 19:46:56
i bilens barndom fanns det inte ens vattenpumpar på motorerna.. thermosiphon-verkan var det man använde sig av, dvs självcirkulation. så om kylaren ligger högre än motorn så kommer detta fungera även om vattenpumpen står still!
Utloggad karlandaracing
  • Antal inlägg: 1
  • Livet är ljusare på 30" höjd :-)
karlandaracing
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2011 kl. 15:04:37 »
Skulle rekomendera att du kollar så inte kylaren är tät imellan kylflänsarna. lättast är att ta en ficklampa o lysa igenom hela kylarytan, dåligt genomsläpp = tät. Detta är mycke vanligt efter man brukat maskinen ett tag speciellt om man grisar mycket
1556 gäster, 0 användare (0 dolda)
