  • Ämne: topphastighet cf moto x7
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: topphastighet cf moto x7  (läst 12522 gånger)
SV: topphastighet cf moto x7
« Svar #24 skrivet: 3 mars 2011 kl. 22:50:53 »
Citat från: Lowest skrivet  3 mars 2011 kl. 20:52:34
Citat från: Oskar P skrivet  3 mars 2011 kl. 20:18:56
Citat från: Lowest skrivet  3 mars 2011 kl. 19:54:42
Citat från: Dr Mumin skrivet  3 mars 2011 kl. 19:18:23
Kraftigare fjäder gör ju att den växlar senare å varvar mer så i jakten på toppfart måste man gå på med tyngre vikter misstänker jag
Man kan inte ändra vikter för att få den att gå fortare bara ändra hur den ska växla ut.
det kan man faktiskt, ponera rent teoretiskt att motorn varvar ut innan variatorn har växlat ut fullt, ja då gör ju tyngre vikter att variatorn får en högre utväxling vid samma varvtal, och finns det då effekt nog i motorn för att orka höja hastigheten med bibehållet varvtal, ja då kommer hastigheten att öka. men jag tror nog inte det finns någon hjuling som är byggd så att motorn varvar ut före variatorn växlar ut.. men EU mopeder är ofta strypta på det viset och där kan man byta vikter för att öka toppfarten.
Du har själv skrivit = att greja med variatorn ändrar inte varvet vid toppfart
Det är det jag menar maxvarv och variatorn fullt utväxlad det kan man inte ändra på med hjälp av olika fjädrar och vikter.
Det enda du kan ändra är det som händer i mellan.
Jag har variatorkit i min med andra fjädrar och vikter och toppfarten ändrades inte men det som händer i mellan blev anorlunda.
ja, maxvarv och fullt utväxlat i variatorn är ju en sak.. då kan inte farten ändras annat än med större hjul/högre motorvarv.
men om motorn når varvstopp innan variatorn växlat ut (jag tror inte nån ATV gör det) så hjälper det med tyngre vikter.
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2011 kl. 10:25:19 »
 ??? har nu beställt lite andra vikter och ska testa ut om jag kan få en bättre gång återkommer med resutat håll ut bröder och systrar :djump:
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2011 kl. 10:36:50 »
Citat från: MRGREN skrivet 22 januari 2011 kl. 16:33:34
säkert en ut tjatad fråga men hur fort går era x7or  med strypningen borta ?  :sunny:
Min SMC J-Max700 gör på mätaren ca 110km/h på plan mark. Gasar ej fullt utför =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2059 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
