  • Ämne: topphastighet cf moto x7
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: topphastighet cf moto x7  (läst 12521 gånger)
Utloggad pelkas
  • Antal inlägg: 10
pelkas
SV: topphastighet cf moto x7
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011 kl. 19:55:26 »
Går det inte på något sätt att ändra utväxling i CVT-lådan? så behöver man inte köra på fullvarv i 90 knyck..
CF Moto x7 kort
plog
handtagsvärme
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011 kl. 19:58:59 »
du får nog bytta ret mycke tror jag jag e inte  så inte på 4#4 kör quad sj men fråga non värksta
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011 kl. 20:15:11 »
Citat från: leoj skrivet 27 januari 2011 kl. 19:37:15
nja en quad går inte så fort min dinli 450 topar 110 cr och en raptor 700 topar cr 125
nej inte med orginaldrevning o sen måste man ju fippla med munstycken filter o ett fett sliponsystem sen blire farrt igrejerna
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011 kl. 20:22:04 »
Citat från: pelkas skrivet 27 januari 2011 kl. 19:55:26
om man byter till tyngre vikter i primärvariatorn så kommer utväxlingen vara högre vid en given hastighet. den kommer alltså växla upp till sin maximala utväxling snabbare, samtidigt känns den segare i accleration
kan tänka mig att det gör skillnad på varvtalet när man ligger i 50-60, men om en CF gör 90km/h så har nog variatorn växlat ut till max vid ca 65-70, allt därutöver är bara en ökning av motorvarvtalet.
så att greja med variatorn ändrar inte varvet vid toppfart, det enklaste sättet att göra de är större däck.
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2011 kl. 20:51:15 »
ja det är märkligt hur "långsam"  en x7 är mot tex x5 man tycker ju en större motor borde få de å gå fortare
lider lite av samma "fel" själv och det känns lite som utväxlingen tar "slut" lite för tidigt
fast då med Goes motsvarighet
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2011 kl. 21:28:29 »
X7 e ju samma maskin som X5 fast större cylinder o insprutning, utväxlingingen e ju desamma,enda skillnaden är bättre vrid o ax.
Har själv en Cectek gladiator som marscher 70 och toppar 105.
Utloggad Beardo
  • Antal inlägg: 17
Beardo
« Svar #18 skrivet: 3 mars 2011 kl. 14:26:05 »
4hjulsdriften i, på fin vinterväg,planmark, två vuxna, hårdare fjäder från trech+2 schimsbrickor så gjorde den 82 km/h enligt mätaren.
Inte en aning om det är en glädjemätare eller ej. Få se vad den gör på ren barmark 1 pers och 2wd fram på vårkanten.
Det är inte jätteimponerande toppfart med fjädern bytt...
Can-Am Outlander 800 Max LTD -12
Såld CF-MOTO X7 -10
-hasplåt
-packbox ala´ biltema
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
« Svar #19 skrivet: 3 mars 2011 kl. 19:18:23 »
Kraftigare fjäder gör ju att den växlar senare å varvar mer så i jakten på toppfart måste man gå på med tyngre vikter misstänker jag
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #20 skrivet: 3 mars 2011 kl. 19:54:42 »
Citat från: Dr Mumin skrivet  3 mars 2011 kl. 19:18:23
Man kan inte ändra vikter för att få den att gå fortare bara ändra hur den ska växla ut.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #21 skrivet: 3 mars 2011 kl. 20:04:01 »
90 på en arbetshjuling är ju rena missilen :djump: :djump:. Livsfarligt med dom sketna bromsar som en sådan hjuling har :nono: :nono: :nono: :-\ :-\
« Svar #22 skrivet: 3 mars 2011 kl. 20:18:56 »
Citat från: Lowest skrivet  3 mars 2011 kl. 19:54:42
det kan man faktiskt, ponera rent teoretiskt att motorn varvar ut innan variatorn har växlat ut fullt, ja då gör ju tyngre vikter att variatorn får en högre utväxling vid samma varvtal, och finns det då effekt nog i motorn för att orka höja hastigheten med bibehållet varvtal, ja då kommer hastigheten att öka. men jag tror nog inte det finns någon hjuling som är byggd så att motorn varvar ut före variatorn växlar ut.. men EU mopeder är ofta strypta på det viset och där kan man byta vikter för att öka toppfarten.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #23 skrivet: 3 mars 2011 kl. 20:52:34 »
Citat från: Oskar P skrivet  3 mars 2011 kl. 20:18:56
Du har själv skrivit = att greja med variatorn ändrar inte varvet vid toppfart
Det är det jag menar maxvarv och variatorn fullt utväxlad det kan man inte ändra på med hjälp av olika fjädrar och vikter.
Det enda du kan ändra är det som händer i mellan.
Jag har variatorkit i min med andra fjädrar och vikter och toppfarten ändrades inte men det som händer i mellan blev anorlunda.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2052 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
