  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 49 [50] 51 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230577 gånger)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #588 skrivet: 5 december 2012 kl. 19:31:40 »
Men hur tar man löst gummit ? Sitter den fast på "cylinder" sidan ?
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad ZtingRay
  • Antal inlägg: 60
ZtingRay
« Svar #589 skrivet: 8 december 2012 kl. 11:23:16 »
Var nyss nere i garaget och gick igenom fyrisen. Kände att de osade bensin vilket berodde på läckande bensin kran troligen pga packningen mellan tank/kran.
Efter mer översyn ser jag att packboxen på ingående axeln i framdiffen läcker. Inte så de hänger droppar men det är olja som skvätts runt.
Kollar bakre diffen och där är det också lite fuktigt men bara precis vid packboxen.
Maskinen har bara gått 31 mil och var inne på första servicen förra fredagen!  :tickedoff :(veryangry): :knupple:
Fler som har råkat ut för detta? ???
SMC 700 j-max-12
SMC Hasplåt
Moose frontväska
Symtec 4-zon värmare
Symtec fotvärmare
Powermadd handskydd
2x18w led fram
2x10w led-poddar bak
Fjärrstyrd vinsch
Dinli 350 - såld
Utloggad FleXHS
  • Antal inlägg: 44
  • J-max 702 -12
FleXHS
« Svar #590 skrivet: 9 december 2012 kl. 21:33:52 »
Värkar som att dom fyllt på för mycket olja i diffarna då trycker det ut gjort så på min iaf.
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #591 skrivet: 9 december 2012 kl. 22:20:34 »
Nu har man bytt förgasar gummi till en bättre och uppdaterad historia.
Även fått ett par runda hylsor som man trär på luftburkens plast pinnar så att den sitter bättre samt bytt och dragit åt alla rör klämmor och luftburken blev helt stum  ()p perfekt  ()p
Fick även med lite nya förgasarmunstycken som jag tänkte byta, sätter i skruvmejseln i första skruven som håller locket på förgasaren å vips så var skruv skallen helt rund  :tickedoff :tickedoff :tickedoff Kändes som att matrialet i skruven var gjort av socker eller liknande  :tickedoff
Så då blev det inge munstycke förbättring just nu iaf, nån som har tips på hur jag ska lösa det ?
Orkar inte skruva , nu vill jag bara köra så det får bli en senare historia iaf  :sunny:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #592 skrivet: 9 december 2012 kl. 23:05:45 »
Berätta gärna om det vart någon skillnad efter bytet am munstycken.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #593 skrivet: 9 januari 2013 kl. 20:30:28 »
Jag och brorsan bytte munstycken igår på våra jumbos. Tyckte det blev lite mer grunddrag i hojen samt att den vrålade lite mer. Körde en bit igår samt idag och det blev inte en enda avgassmäll.
Skruvskallarna gick åt pipan för oss också (två stycken). Det verkar som de sätter i mjuka skruvar av en anledning... snålhet, dumhet eller för att man inte ska kunna dra dem för hårt så man spräcker godset. Och, ja det var rätt storlek på stjärnmejseln. :) Vi satte dit insexskruvar istället för de mjuka skruvarna.
Bytet gick enkelt förutom att det var trångt, så jag rekommenderar att man tar ut förgasaren alternativt vrider den. På Long modellen är det mindre plats mellan förgasaren och tanken så där är det nästan enklast att släppa på tanken och lyfta den lite, sedan går det att vrida förgasaren.
Ett munstycke byts i flottörhuset samt ett som sitter till vänster vid venturin (ingången till förgasaren) bakifrån sett. Allt som allt tog det 1½ timme att göra det mest pga att man fick lov att få ur skruvarna, men för en som inte har tummen mitt i handen tar det nog halva tiden. :)
Lycka till med uppgraderingen, än så länge tycker jag att det var värt det.
Här är länken till TommysMotor:http://www.tommysmotor.se/produkt/Munstycke-sats
Inga mer avgassmällar. Poff!
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #594 skrivet: 9 januari 2013 kl. 20:33:08 »
Tack för info
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #595 skrivet: 9 januari 2013 kl. 22:44:38 »
Hur fick ni bort skruvarna med "skallen" rund då ¿  :-\
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
« Svar #596 skrivet: 9 januari 2013 kl. 22:59:13 »
Citat från: t1an skrivet  9 januari 2013 kl. 22:44:38
OT men jag brukar använda en avbitare :)
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #597 skrivet: 10 januari 2013 kl. 10:38:47 »
Vi använde oss av en körnare och knackade på sidan av skruven. Men det går med en avbitare och klämma den över skallen.
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #598 skrivet: 10 januari 2013 kl. 15:58:04 »
Ja, men då ska jag ta och ge mig på att byta en vacker dag, mina avgasknallar är ett störande moment  ()p
Vad tog du för skruv Fernsten som ersatte orginal ?
Storlek ?
« Senast ändrad: 10 januari 2013 kl. 16:24:53 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #599 skrivet: 10 januari 2013 kl. 20:57:29 »
Någon som köpt och monterat innerskärmar? Nyfiken på bilder för att se hur myckt dessa skyddar.
http://www.tommysmotor.se/produkt/Innerskarmar-plast
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Sidor: 1 ... 49 [50] 51 ... 56  Alla   Gå upp
2745 gäster, 0 användare (0 dolda)
