  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 48 [49] 50 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230716 gånger)
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #576 skrivet: 1 december 2012 kl. 22:43:03 »
Det finns en modifiering till detta
Ta förslagsvis kontakt med din leverantör så löser det sig säkert
/Tommy
www.atvhallen.se
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #577 skrivet: 1 december 2012 kl. 23:35:22 »
Ah okej, tog kontakt med min ÅF , får se vad han säger  ()p ()p Tack !!  ()p ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #578 skrivet: 2 december 2012 kl. 00:07:12 »
Berätta gärna hur det går.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
  • Lite snett är oxå rakt!
"Azziz"
« Svar #579 skrivet: 3 december 2012 kl. 20:12:23 »
Apropå förgasargummi/fläns så var hittar man ett nytt sådant har sökt men hittar banne mig inget.
och nu när vi har ca -20 grader ute får man nöta satan innan den hoppar igång,och den ger lite puffar och låter som den knappt tänder..
 tur man har nytt batteri och ctek 7 amp laddare som man kan sätta i stolpen på jobbet ..
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #580 skrivet: 3 december 2012 kl. 21:12:01 »
Med risk att verka helt okunnig, men var sitter förgasargummit? :-\ är det gummit mellan förgasaren och luftburken som sitter med två slängklämmor?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #581 skrivet: 3 december 2012 kl. 22:40:20 »
Kolla sprängskissen, första sidan.
Tror att det borde vara nr 10 art nr 13555-MAX-00.
Sprängskiss: http://jiabshop.se/uploads/e-max.pdf
Artikel: http://jiabshop.se/produkt/MANIFOLDintake
Nosen, Nope, det är mellan förgasaren och cylindern.
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #582 skrivet: 4 december 2012 kl. 06:03:48 »
Tackar måste tydligen träna på sökningar  ':)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #583 skrivet: 4 december 2012 kl. 17:48:24 »
Frågan är ju hur gummit sitter fast i nr 10 art nr 13555-MAX-00  :hmmm:
Är det fast limmat, eller trär man bara dit det ? eller sitter det redan på plats ?
Man kanske inte bara kan byta gummit ?
Aja, ska hämta ett nytt på torsdag så då lär man varse hur det ser ut  8)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #584 skrivet: 4 december 2012 kl. 18:03:22 »
Plockade med min gasare idag senast, den hade hoppat ur gummit lite och förhoppningsvis därför den betett sig svårstartad.
Och mitt satt med dubbla klämmor.
Passade på att tillfälligt pressa luftburken framåt med en handske.
Har fått en ny burk och nytt gummi 1 gång på garantin redan pga att burken ramlar bakåt och fästöronen böjer sig framåt..
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #585 skrivet: 4 december 2012 kl. 19:35:20 »
Jag hade samma problem med att förgasaren lossnade. Det berodde på att sadeln tar i luftburken och när motorn skakar så fastnar luftburken varvid den lämnar fästet. Jag hade problemet med både bakre luftburksröret och insugsgummit.
Jag löste det med att fräsa bort en liten del på sadeln. Man ser att det tar i på ett ställe om man kollar. Man behöver inte ta mycket. Sedan stripade jag fast burken med långa stripes så att den inte kan åka bakåt. Nu sitter det som berg.
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #586 skrivet: 4 december 2012 kl. 19:45:38 »
Ah, vad bra med lite tips  ()p
Ska själv se till att burken inte kan ramla mer något mera efter att jag har monterat det nya insugsgummit  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #587 skrivet: 4 december 2012 kl. 21:21:43 »
Sidor: 1 ... 48 [49] 50 ... 56  Alla   Gå upp
2755 gäster, 0 användare (0 dolda)
