  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 231013 gånger)
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #480 skrivet: 10 april 2012 kl. 21:48:23 »
Det kan tydligen bli vakum som gör att överflödig olja trycks upp i luftburken, detta kan åtgärdas med ett litet hål i en plåt på rätt ställe. Jag har provat och det verkar fungera.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #481 skrivet: 10 april 2012 kl. 21:56:32 »
Citat från: Nosen skrivet 10 april 2012 kl. 21:48:23
Ah okej, aja, ÅF får titta på det eftersom den ändå ska in på service snart  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad FleXHS
  • Antal inlägg: 44
  • J-max 702 -12
FleXHS
« Svar #482 skrivet: 11 april 2012 kl. 09:50:52 »
Precis bytt dom sura 35/35wattarna mot 55/60w och det blev bra mkt bättre ljus i källaren iaf ska kolla ikväll när mörkret faller på. Någon mer som bytt?
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #483 skrivet: 11 april 2012 kl. 17:37:13 »
Citat från: FleXHS skrivet 11 april 2012 kl. 09:50:52
Nope, men jag har lite mera extraljus på :)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad FleXHS
  • Antal inlägg: 44
  • J-max 702 -12
FleXHS
« Svar #484 skrivet: 11 april 2012 kl. 17:51:32 »
Citat från: t1an skrivet 11 april 2012 kl. 17:37:13
Hur mkt watt eller amp kan man lasta innan batteriet säckar ihop? kan du köra med alla dina lampor igång och isf hur mkt effekt drar det?
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #485 skrivet: 11 april 2012 kl. 18:25:39 »
Citat från: FleXHS skrivet 11 april 2012 kl. 17:51:32
Det är 3*35w Xenon samt 2*24w led, har inte haft några problem med batteriet än ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad FleXHS
  • Antal inlägg: 44
  • J-max 702 -12
FleXHS
« Svar #486 skrivet: 11 april 2012 kl. 18:33:39 »
Låter kanon då blir det att inhandla lite xenon ljus till vintern  ()p
Men så här blev det Halv och Hel Ljus med 55/60watt
« Senast ändrad: 11 april 2012 kl. 20:46:34 av FleXHS »
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #487 skrivet: 15 april 2012 kl. 21:09:26 »
Citat från: FleXHS skrivet 11 april 2012 kl. 18:33:39
Ser riktigt bra ut  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
« Svar #488 skrivet: 17 april 2012 kl. 08:11:41 »
Men med plastreflektorer, hur tål dessa den ökade värmen som ett par 55w ger i förhållandet till original? Sugen på att byta, men orolig över hur reflektorerna tål det.....  ???
Gammal man gör så gott han kan.......
Utloggad FleXHS
  • Antal inlägg: 44
  • J-max 702 -12
FleXHS
« Svar #489 skrivet: 17 april 2012 kl. 13:27:17 »
De har inte smält ihop ännu  :)
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #490 skrivet: 21 april 2012 kl. 16:31:23 »
Det har kommit en LÅNG version, tror inte det ventilerats här. Vad tror ni om den? http://jiabshop.se/produkt/SMC-jMAX-702L
Citat från: t1an skrivet  7 december 2011 kl. 10:08:37
Ja jag såg den !
Ja, om man vill ha en längre maskin så är den nog inte dum, annars så verkar den vara exakt samma  ()p
Jag har en E-Ton Vector 300st nu. Brorsan köpte en vanlig 700 för några dagar sedan. Testade den och blev såld direkt. Snacka om flås och att den var stabil. Satte på vägdäcken på den och då blev den riktigt rolig på vägen också. Måste ha, tänkte jag. Beställde en Long modell på Tommys motor i Borlänge så dottern eller frugan kan vara med i skogen eller på långturer.
Undrar om det finns någon sammanslutning i Borlänge med omnejd som är ute och åker någon gång så kan man ju hänga på. Drar med brorsan och hans måg också. The more the merrier. ;-)
« Senast ändrad: 21 april 2012 kl. 16:36:25 av Fernsten »
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #491 skrivet: 25 april 2012 kl. 22:26:29 »
Åkte ner med en kärra med vatten till hästarna idag och helt plötsligt började det ryka , tänkte inte så mycket på det för att jag hade tvättat hjulingen och att det kanske låg något bilschampo eller WD40 på avgassystemet.
Men efter ett par sekunder så dog hjulingen och nu händer absolut ingenting när man rör på nyckeln (display död) men ström finns för extraljusen fungerar men absolut inget annat.
Känner att det luktar "bränd kabel" nånstans, men frågan är vad tror ni har hänt ?
Har inte kollat felet ännu (det var mörkt och jag var irriterad att den la av) men jag ska göra det imorgon, men ni kanske har några konkreta svar som jag kan beakta ?
Tips och ideer tack.....
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 56  Alla   Gå upp
2938 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
