  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 29 [30] 31 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 231112 gånger)
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #348 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 08:48:44 »
Har kört 120 mil nu utan problem.
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #349 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 10:53:19 »
Fick tillbaka min efter 100 mil servicen igår, men jag har inte prövat maskinen än.
Han ska iaf ha borrat ur förgasaren samt justerat ventilerna, så nu ska den gå lite bättre och avgas smälla mindre  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #350 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 13:44:35 »
Citat från: t1an skrivet 11 augusti 2011 kl. 10:53:19
borrat ur förgasaren??
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #351 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 15:30:48 »
Borrade fram det plomberade pilotjetmunstycket på 2 maskiner.På den ena var det helt stängt o jag öppnade det 2 varv.Maskinen gick piggare,smällarna försvann helt o soppaförbrukningen sjönk märkbart.På den andra var det redan öppnat 1,5 varv o på den maskinen kvarstod således "problemet".Verkar nästan som att varje maskin är optimerad från fabrik,antingen i bänk eller på nåt annat sätt.Dock i deras heta o fuktiga klimat.Kan ju vara så att vi nordbor måste ha andra inställningar. Har även märkt att stiften ofta är väldigt sotiga vid service.Har satt i ett cr8 i fiddes maskin för att testa(han kör ju ganska "aktivt"    vi får se om det ger nåt. mvh/hades
Antar att min ÅF har gjort samma som HADES har gjort här.
+ att han justerade ventilerna och den får en del mer bränsle nu
så karaktären på gången har ändras endel, han trodde också att det ska bli mer ork i den.
« Senast ändrad: 11 augusti 2011 kl. 16:54:16 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Shovelhead
  • Antal inlägg: 8
Shovelhead
« Svar #352 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 16:05:43 »
Varit på hundra mils servicen, kört 142mil nu och känner mig nöjd med maskinen. Enda som lossnat är värmesköld på avgasrör.
Åf påstår att dom inte gör något åt variator-ljudet, fick också höra av åf att SMC inte betalar arbetskostnad för garantiarbete vilket är märkligt om det är sant?
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #353 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 19:58:37 »
Citat från: Shovelhead skrivet 12 augusti 2011 kl. 16:05:43
Hur blev din maskin efter 100 mils servicen ?
Någon annan motor karaktär efter ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #354 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 20:14:13 »
Gjorde rent luftfiltret idag på min SMC 700 , så jag prövade att gasa lite (stillastående) utan "locket" och jag tycker att den går bättre, blev bättre respons i gasen.
Tycker att efter dom har ställt på förgasaren samt justerat ventilerna (100 mils service) , så känns det som att den kanske får för lite luft ?
Någon som har prövat med "sportluftfilter" eller någon annan bra metod ? eller är allt det här bara psykiskt ?  :)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #355 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 21:32:20 »
är det någon som har bytt till större huvudmunstycke. orginal är väl 152 om jag minns rätt.
Tänkte bara att det är ju samma förgasare på Dinli 450 och den går mycket bättre med 170-180 munstycke,
J-max har ju 250 kubik till så det borde ju bli stor skillnad.
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #356 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 17:05:12 »
Citat från: Hank_The _Tank skrivet 15 juni 2011 kl. 23:39:16
Citat från: TT46 skrivet 14 juni 2011 kl. 19:30:33
Hej!
Är det någon mer än jag som har fått oljeläckage. Om man tittar in från höger sida när man sitter på maskinen, rakt under förgasaren på motorblocket så har det runnit inifrån och ut, det är inte mycket olja men man ser att det är blött.
Har maskinen inne på första servicen nu och har ej fått reda på vad det beror på, tänkte bara kolla om någon annan har eller haft samma problem.
Oooo yes.
Samma skit här med. Blir en liten pöl på den.
Ska också in på första survice så snart det blir min tur.
Sen får vi se hur det går med skramlet Vid variarton.
Ja nu har den varit på både 30 och  100 milars för byte av olja och filter..??????
Men den läcker fortfarande olja och variarton har fått ett susande lager ljud nu som hörs efter att en blivit varm.
Jag är måttligt road av detta . Sen har en svetsmutter till värme sköldarna lossnat vid kröken inte första gången det krånglar.
För den som är vaksam om sin maskin vet vad jag menar. Har ju skrivit en del om problem jag fick dom första dagarna.
Sen har det läckt in vatten i vänster  bak ljus sen dag ett . Det är eksakt samma problem på kompisens. :knupple:
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #357 skrivet: 24 augusti 2011 kl. 22:18:54 »
Hur har ni gjort med era bakljus som tar in vatten ? Har ni tätat på något sätt eller?
Ja, jag får in vatten i mina med.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #358 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 12:59:18 »
Jag tycker att alla ljusen tar in vatten... eller blir fuktiga. Jag anser att detta borde vara en garanti-sak men tydligen inte enligt Jiab. Jag har försökt täta framljusen med silikon men det har inte riktigt hjälpt. Man får in vatten redan vid tvättning. Så nu är det dags att bara tvätta runt-om lamporna... =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #359 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 15:07:53 »
Citat från: fiddesthlm skrivet 25 augusti 2011 kl. 12:59:18
Ja precis jag har bara skört grus och landsväg och jag får fukt i ändast vänster back ljus efter tvättning. :-\
Sidor: 1 ... 29 [30] 31 ... 56  Alla   Gå upp
2476 gäster, 0 användare (0 dolda)
