  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230805 gånger)
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #168 skrivet: 10 mars 2011 kl. 09:36:45 »
Vad var det för kompletteringar?
Själv kollade jag nivån på bakaxlen och diffen och såg att det var lite lågt fram (nivån låg i nerkant på gängen) bak däremot sipprade det ut lite så där var det OK.
Modifierade luftslangarna till dom och monterade ett universal bränslefilter (med genomgående hål) som jag hoppas ska funka som ett expansionskärl så man slipper oljedropp.
Gladiator T5 med lite lull lull.
Hadtagsvärnare, tumgasvärnare, handskydd, lastbox bak, plog, fulltäckande hasplåt.
Utloggad Ahead
  • Antal inlägg: 16
Ahead
« Svar #169 skrivet: 10 mars 2011 kl. 12:07:45 »
Är nybörjare med ATV efter att ha haft lite andra leksaker tidigare.
Väldigt skoj än så länge efter ca 20 mil med SMC:n. Jag och svågern köpte varsin för att ha något att leka med.
Känns gedigen efter ha testat en del andra i samma prisklass.
Några tips på småsaker som vi ska kolla efter? Förstått att slangklämmor är något att dubbelkolla.
Sen på vår första sväng så läkte det ut lite olja bak från maskinen, förmodar att det är för mycket olja som den trycker ut?
Sen om någon vet om det finns några variatorkit eller något annat kul som kommit än?
« Senast ändrad: 10 mars 2011 kl. 12:09:58 av Ahead »
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #170 skrivet: 10 mars 2011 kl. 19:34:08 »
Citat från: Ahead skrivet 10 mars 2011 kl. 12:07:45
verkar vara normalt att det trycker ur lite olja i avluftningen till bak axeln(se annan tråd)....
av vilken anledning vill du modda variatorn?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Ahead
  • Antal inlägg: 16
Ahead
« Svar #171 skrivet: 10 mars 2011 kl. 20:57:03 »
Citat från: chriz78 skrivet 10 mars 2011 kl. 19:34:08
Jag hittade den precis, tackar!
Har inte kommit på någon anledning än.  ;) Så pass ny maskin så det tar nog ett tag innan det kommer något men vad jag läst om andra maskiner med kit/koppling så är det positiva reaktioner.
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #172 skrivet: 11 mars 2011 kl. 10:35:05 »
Citat från: joro75 skrivet 10 mars 2011 kl. 09:36:45
Jag kompletterade med nylonlina istället för wire i winchen, Handtagsvärme och tumgasvärme samt fjärrkontroll till vinchen. Enda som var syndligt på min var att slängen till variatorkylningen lossnat lite. Därav skruva åt alla slangklämmor =)
Annars upplever jag inga problem alls! =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad joro75
  • Antal inlägg: 88
joro75
« Svar #173 skrivet: 11 mars 2011 kl. 12:48:15 »
Har haft ett par gånger när man bromsat in hårt och inte motorbromsat att den slirar till lite (gnisslar) när man drar iväg.
Beror väl på att remmen inte växlat ner tillräckligt kanske försvinner detta efter lite fler mil.
Ingen som gjort service ännu?
Väntar på leverans av oljefilter.
Har problem med växelindikatorn visar inta alltid växel utan verkar glappa, nån som har koll på om givaren sitter inne i motorn eller utvändigt?
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #174 skrivet: 12 mars 2011 kl. 18:35:29 »
Körde min Smc på kärra idag. Tappade sitt dynan. Tänk på de att dom kan lossna. Kompisen hitta den sen, helt sönder.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Yamaha yfz450 (såld)
loncin 70 (pojkens) (såld)
Dinli 450 (såld)
Yamaha ttr 50 (pojkens)
Cectek kingcobra
Utloggad Ahead
  • Antal inlägg: 16
Ahead
« Svar #175 skrivet: 14 mars 2011 kl. 12:03:43 »
Citat från: Peddasmc700 skrivet 12 mars 2011 kl. 18:35:29
Är det fler som har problem med sitsen? Både min och svågerns sitsar lossnar efter en några minuters körning.
Maskinerna ska snart in på första service så vi tänkte påpeka det då.
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #176 skrivet: 14 mars 2011 kl. 18:55:14 »
Min åf prata idag med general import. Och dom tänker inte ge mig en ny sadel. När man lastar ska man knyta fast sittsen sa han. Men jag skulle få ett bättre pris. Om alla som köpt Smc 700 och haft problem med sadel så ring era åf! Så kanske dom fattar att de är något fel på konstruktionen,
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #177 skrivet: 14 mars 2011 kl. 19:31:33 »
Undrar om de står i instruktions boken, att man måste knyta fast sadeln vid lastning? Känns ju lite konstigt tycker ja. De är ju ett löjligt fel men en sadel är nog inte billig. Jag tycker jag ska få en ny på garantin,
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
« Svar #178 skrivet: 14 mars 2011 kl. 20:13:14 »
ja det tycker jag vore en självklarhet. va fan man ska väl förutsätta att sakerna sitter ihop?
och står det inte i INSTRUKTIONSboken att du måste spänna över sadeln så kan ju inte Åf hitta på egna instruktioner utan då ska du inte behöva det heller, normalt surrar man ju fordon vid hjulen, en ATV är lättast att surra med winchen fram och ett spännband över dragkulan bak, det ska räcka.
om t.ex. ljuddämparen trillar av, ska Åf säga att man ska surra ett band runt dämparen med... det är helt enkelt orealistiskt.
det är instruktionsboken som gäller.
Utloggad Ahead
  • Antal inlägg: 16
Ahead
« Svar #179 skrivet: 15 mars 2011 kl. 08:32:32 »
Citat från: Peddasmc700 skrivet 14 mars 2011 kl. 18:55:14
Jag pratade med min Åf igår ang. detta, att sadeln lossnar både på min och svågerns.
Dom skulle fixa det nu när maskinerna ska in på första servicen.
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 56  Alla   Gå upp
4866 gäster, 0 användare (0 dolda)
