  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230503 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #132 skrivet: 12 februari 2011 kl. 11:57:32 »
Citat från: Peddasmc700 skrivet 12 februari 2011 kl. 11:10:57
de kan ja svara på! samma med alla smc 700! de är så att när du ska lägga ur diffen så blinkar de på displayen dina 2 fram däck blinkar, du får köra sakta framåt och svanga åt höger och åt vänster tills fram däck har slutat blinka, att den blöddrade är ett varv skydd som sitter i tills diffen har släppt, du kan även om diffen inte vill gå ur trycka in diffen igen och sen lägga ur den igen! men de brukar funka att svänga åt båda håll!
aha där ser man, skall prova å svänga lite nästa gång....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #133 skrivet: 12 februari 2011 kl. 19:16:46 »
Citat från: chriz78 skrivet 12 februari 2011 kl. 11:57:32
vilken bra funktion! så skulle det vara på alla hjulingar, att man inte kan ge gas förrän diffen gått i fullstndigt, eller iallafall en indikatorlampa på att diffen har gått in.
för det är nog många som när dom kör fast och ska lägga i diffen inte ser till så kuggarna gått i ingrepp innan dom ger gas och då kan det ju gå illa.
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #134 skrivet: 13 februari 2011 kl. 09:08:34 »
Japp så på Smc går de inte gasa fören diffen är helt i eller helt ur. Kanske jobbigt innan man lärt sig men fan så bra i egentligen. På tex can am kan man inte låsa diffen  den går i av sig själv i farten när de börjar prinna, då slira diffen i fram på dom.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Yamaha yfz450 (såld)
loncin 70 (pojkens) (såld)
Dinli 450 (såld)
Yamaha ttr 50 (pojkens)
Cectek kingcobra
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #135 skrivet: 13 februari 2011 kl. 20:02:33 »
har fått nå tickande ljud från motorn, fast jag hör det bara när motorn är varm, när den är kall så hör jag det inte. är det lika för er andra?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #136 skrivet: 13 februari 2011 kl. 20:59:38 »
ingen som har hittat på en servicemanual?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #137 skrivet: 13 februari 2011 kl. 21:04:27 »
Har ej hört något tickande. Låt åf kolla på de kan ju va någon ventil eller nått. Service häftet är väl i manualen där man ska stämpla och så.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #138 skrivet: 14 februari 2011 kl. 10:12:47 »
Citat från: Peddasmc700 skrivet 13 februari 2011 kl. 21:04:27
det var inte service häftet jag tänkte på, utan själva boken som dom brukar ha på verkstaden, hade en sådan till Kymcon då kan man ju kontrollera ventilspel mm själv....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #139 skrivet: 14 februari 2011 kl. 17:11:41 »
ska inte behöva skruva själv första åren... allt som är galet ska ju gå på garanti.. sen vet man ju inte om de är något fel heller...
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #140 skrivet: 18 februari 2011 kl. 00:27:49 »
I helgen blir det att hämta jumbon =)
Ska bli så grymt!
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #141 skrivet: 21 februari 2011 kl. 11:53:15 »
Citat från: fiddesthlm skrivet 18 februari 2011 kl. 00:27:49
Ska bli så grymt!
Den är då helt fantastisk! =)
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #142 skrivet: 21 februari 2011 kl. 13:24:56 »
Kul du är nöjd du med:) ja är också jävligt nöjd med min.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad Nickan
  • Tryckarn
  • Antal inlägg: 20
  • SMC Jmax700
Nickan
« Svar #143 skrivet: 21 februari 2011 kl. 16:39:55 »
Nu har även jagt hämtat ut min:-) :headbang: :headbang:
* Black Beaty.jpg (44.92 kB, 700x393 - visat 935 gånger.)
Egen företagare
NW Screen
Textiltryck & Profilkläder
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 56  Alla   Gå upp
3118 gäster, 0 användare (0 dolda)
