  • Ämne: Simpelt fel, kräver simpelt svar!
Författare Ämne: Simpelt fel, kräver simpelt svar!  (läst 3897 gånger)
« skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:01:59 »
Tja, lite lathet att jag frågar innan jag provar faktiskt men känner inte för o stå i -10 c och 50 cm snö för o prova mig fram.. kollar därför om min teori stämmer :)
Nu har jag Raptorn ståendes på arslet med framhjulen pekande rakt upp när jag monterade av hasplåten..  den stod så kanske 2 timmar, sen dess har bakbromsen knappt tagit det minsta när man bromsar!
Det e "fullt" med bromsvätska i systemet, men jag har inte provat o lufta systemet än...
O det tror jag kan va felet, att det har kommit in luft i systemet... men jag ville bara höra med er innan jag fryser arslet av mig ;D ()p
Vad tror ni? Lufta sen e det bra eller kan det va nå annat?  :)
Tack!
SV: Simpelt fel, kräver simpelt svar!
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:06:12 »
Vad skall du med bakbromsen till?  :whip:
Snö och is kan ställa till det för belägg och skiva... jag som hatar meka hade helt klart låtit det vara och se om problemet försvinner... sen nån varm vårdag, DÅ kan man lufta.
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:49:55 »
Men detta uppstod innan snö o isen kom till Jorden, o jag har haft möjlighet o mecka eller köra senaste 2 månaderna... men nästa helg så ska jag kör igen, o då tänkte jag även prova o fixa bromsen  ()p
o varm vårdag orkar jag inte vänta till, ska ju besiktigats snarast jag tar körkortet!  ()p
Utloggad Christer82
  • Antal inlägg: 27
Christer82
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:57:29 »
Tycker det låter skumt. Så länge du inte haft lös bromsslangar eller nåt borde du ju inte fått luft i systemet  :-\
Men...vem fan vet  :dntknow:
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #4 skrivet: 8 januari 2011 kl. 00:33:45 »
Citat från: Christer82 skrivet  7 januari 2011 kl. 20:57:29
Hm... tog den BRA innan du ställde den på röva?
Om den inte tog bra innan du ställde den på röven har troligen luft vandrat i systemet från ett mindre dåligt till ett väldigt dåligt ställe.
Ibland när man luftar bromsar på MC så får man ta till allsköns trix som tex att hänga upp oket högt osv. Luft kan vara ett riktigt jobbigt problem att bli av med i bromsarna.
Om du har möjlighet kan du ju testa ett bonnknep utan att behöva frysa häcken av dig.
Men det förutsätter iaf att du kan ha hojen inomhus eller täcka in huvudcylindern/behållaren ordentligt. Lossa helt enkelt locket på vätskebehållaren och låt stå över natten. Tror iofs inte att det är så lättlöst men prova kan man ju. Annars är det ju bara att lufta på rätt sätt.
Btw... tryckte du på bromsen när den stod på röven?
//Tobbe
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2011 kl. 01:02:00 »
Den funkade perfekt innan jag ställde henne på röven, det e det som gör mig frustrerad!  :)
O det har INTE frusit! för detta problem fanns innan minusgraderna!
Men ja, jag TROR jag kan ha bromsat lite i upprätt läge... svårt o komma ihåg! men jag bromsade nog lite när den va på väg ner från upprätt läge!
Tack!  :)
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2011 kl. 01:21:30 »
Citat från: *Anton* skrivet  8 januari 2011 kl. 01:02:00
Tack!  :)
Då är risken ännu större att du pumpat in luft som finns i behållaren.
Luft råkar ju inte bara hamna i bromssystemet, antingen läcker det eller så är det ''mekanikern" som släpper in det på nått sätt ;)
//Tobbe
« Svar #7 skrivet: 8 januari 2011 kl. 01:33:45 »
Citat från: tobbeviking skrivet  8 januari 2011 kl. 01:21:30
Tack!  :)
//Tobbe
Helt rätt! Kunde jag nu när man tänker efter (o tänker på ett logiskt sett) ha räknat ut med arslet!  :D ;D
Men tack för hjälpen!
Troligtvis blir det simpla problemet löst, så jag får ta på mig mycket kläder o sen gå ut o lufta nästa helg!  ()p
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #8 skrivet: 8 januari 2011 kl. 18:52:30 »
Har du koll på hur man luftar? Det tar ju bara 10 min på bakbromsen så det fixar du även fast det är minusgrader! Hejja hejja!
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2011 kl. 22:39:48 »
Citat från: kenta777 skrivet  8 januari 2011 kl. 18:52:30
Det tar mer än tio minuter om hjulingen ser ut som min gör nu på vintern... blir ju aldrig av med snön kring axlarna känns det som. Kommer inte våren snart så blir det fan permafrost kring bromsoken!  :o
//Tobbe
« Svar #10 skrivet: 8 januari 2011 kl. 22:43:49 »
Det e lugnt! jag vet hur jag luftar, o maskinen är oskuld från snön för denna säsong o den står under kapell så det borde va snöfritt där  :) ()p
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #11 skrivet: 8 januari 2011 kl. 22:46:12 »
Citat från: *Anton* skrivet  8 januari 2011 kl. 22:43:49
Då är det ju lika lätt att lufta som att bara öppna locket!
Du är ju liksom halvvägs med locket :)
//Tobbe
5063 gäster, 0 användare (0 dolda)
