  • Ämne: Vilka värmehandtag?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka värmehandtag?  (läst 16801 gånger)
SV: Vilka värmehandtag?
« Svar #12 skrivet: 25 december 2010 kl. 20:27:54 »
De flesta mc-återförsäljarna kan fixa för rulle...
« Svar #13 skrivet: 25 december 2010 kl. 21:48:13 »
Citat från: Oskar P skrivet 25 december 2010 kl. 20:22:50
jag har biltemas handtagsvärmare och gillar inte alls att dom är så tjocka att hålla i, vill ha nåt tunnare, men vad? funderar lite på symtec för det verkar varas bra kvalitet men dyrt. hade gärna velat ha en värmare i dynan också, klarar man sig med symtecs 2-zons sats då, eller måste man ta 4-zons ändå?
gooffroad hade ju inga värmehandtag för rullgas, men det borde ju finnas hos symtec i usa...
köp symtehs 4 zon kostar bara typ 100:- mer än 2 zon, jag har rövvärme på min å det e fan riktigt skönt kan jag säga.
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #14 skrivet: 25 december 2010 kl. 22:33:28 »
 jag hittade dessa ----> http://motoro.jetshop.se/handtagstummvarmare-utan-handtag-2zon-p-1125-c-541.aspx    blir nog till att inhandla.
« Senast ändrad: 12 februari 2011 kl. 18:14:19 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
« Svar #15 skrivet: 25 december 2010 kl. 22:51:56 »
Citat från: Grönis skrivet 25 december 2010 kl. 21:48:13
ja det var ju inte stora skillnaden faktiskt när jag kollade på gooffroad. blir nog 4zon då, med handtag, men jag får höra med dom om det finns för rullgas också. hur har du din värmedyna monterad, har du satt den innanför originaltyget, och är det då en lätt löstagbar kontakt ifall du behöver ta av dynan?
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010 kl. 07:13:38 »
Citat från: Oskar P skrivet 25 december 2010 kl. 22:51:56
jag har satt den under org tyget och det är en snabbkontakt så det e välldigt enkelt att ta bort sätet
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010 kl. 14:01:47 »
[/quote]
PERFEKT! då blir det så, jag blev underkänd på syslöjden i skolan men det borde nog gå att pilla tillbaka originaltyget så det ser snyggt ut väl, eller var det ett helsike?
hur känns greppen att hålla i då, är dom smala? och mjuka även i minusgrader? och kommer värmen snabbt?
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010 kl. 20:48:41 »
Jag har Symtecs 4zonare med skovärmare, fyfan va klockren och bra produkt.
Handtagen finns ju i olika utförande
http://rindab.netrix.se/shop/custom/dept.aspx?groupid=74950&sortafter=0&sortafterchild=0
Jag valde P.O.C.O. = tryck dit skär av, men de går att dra av om man vill. Men varför!?? Man sätter ju dit de för att man vill ha varmt  :)
http://rindab.netrix.se/shop/custom/prod.aspx?productid=596751&groupid=74950&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p
Samt fotvärmare
http://rindab.netrix.se/shop/custom/prod.aspx?productid=596754&groupid=74950&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p
Limma mm. går fetbort enligt mig, dessa sitter som berget och tar 1-2 sekunder att montera och de känns sköna att hålla i 8)
De är inte mycket tjockare än original handtagen om ens någon skillnad  :hmmm:
Jag handlade mitt "kitt" hos www.fourbyfour.se  som hade allt hemma, + är trevliga att ha å göra med  :)
De med biltema handtagen säger att de tar ett tag innan värmen kommer, vad ett tag innebär har jag ingen aning om.
 Men Symtecs levererar värme efter 15 sekunder och längre än så ska man fan inte behöva vänta  ;D
« Senast ändrad: 29 december 2010 kl. 21:15:50 av StefanN »
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010 kl. 21:14:03 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 25 december 2010 kl. 22:33:28
aaaa nog menar du 1000:- o inte 100:-?! jag hittade dessa ----> http://motoro.jetshop.se/handtagstummvarmare-utan-handtag-2zon-p-1125-c-541.aspx    blir nog till att inhandla.
Skillnaden är 100kr precis   ;)
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2011 kl. 14:04:27 »
nu håller jag på att montera Symtecs 4-zons kit. jag klistrade värmeelementen direkt mot styret på vänstersidan och mot gasrullem på högersidan, sen smörjde jag greppen med lite WD40 och drog dom över, testade att slå på värmen men tyvärr verkar det som vänstersidan inte blir lika snabbt varm som högersid.. alltså suger styret såpass mycket värme :cry:
skulle väl isolerat med nånting under värmeelementet, men vad?
sen eftersom jag inte har någon tumgas så använder jag utgången för tumgasvärmaren för att styra värmedynan, då har jag båda Aux-utgångarna lediga till framtida tillbehör som skosulor och väst.
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2011 kl. 15:20:43 »
Det måste finnas isolering mot styret ja...
Jag kunde klistrat in en länk endast om hur VS monterar sina värmehandtag, men eftersom han har så pass många fler tips i ämnet vinterkörning så lägger jag hela länken här till den avdelningen på hans sida:
http://www.saarela.se/vinterkorning.html
Denne kille kör tusentals mil varje år, visserligen på tvåhjulingar av olika slag, men hans erfarenhet, uppfinningsrikedom och kunnande gör att jag gärna länkar hit trots att det som sagt inte rör sig om fyrhjulingar.
Läs tex om eluppvärmd inandningsluft, elvisir, mm, mm på sidan!
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2011 kl. 15:50:20 »
Varför köpte du inte kittet med hela handtag ist. för att joxxa med lösa delar?
De tog väl 10sekunder per sida att montera inkl. WD40 sprutet. + de är sköna handtag också  :)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2011 kl. 16:56:44 »
Själva slingorna tog inte speciellt lång tid att montera, då räknar jag även med tiden det tog att få på ett lager kraftig eltape mot styret  ;) Så tidsvinsten är nog ganska marginell på just det momentet, men sen kan man så klart koppla in det hela på olika sätt. Jag kopplade med ett relä över tändningen så man inte riskerar att glömma värmarna på.... Eftersom jag kör med tumgas så är den minst lika viktig att få varm och jag är helnöjd med resultatet.
Can Am Spyder RS
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1531 gäster, 0 användare (0 dolda)
