  • Ämne: Vilka värmehandtag?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka värmehandtag?  (läst 16845 gånger)
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
Vilka värmehandtag?
« skrivet: 24 december 2010 kl. 20:51:12 »
-23 grader ute så det blir lite kallt åt fingrarna ;)
Därför ska nu införskaffas värmehandtag så fort som möjligt.
Men vilka ska man ha? Vilka är bäst? :)
Behöver man ha tumvärme också?
Har kollat lite på http://gooffroad.se/ men vad är skillnaden mellan 2 och 4 zon? Ska inte ha nå fotvärmare elle nå sånt.
Duger dom här billiga på gooffroad eller ska men gå på dom dyrare?
Ge mig gärna lite tipps! ()p ()p
Sålda:
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Vilka värmehandtag?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010 kl. 21:07:10 »
Citat från: Thyrén skrivet 24 december 2010 kl. 20:51:12
Tycker du skall nöja dig med enkla handtagsvärmare, ju enklare ju bättre funktion inget elektronikelände som krånglar.
Själv använder jag folieotypen
http://shop.trech.se/index.php?act=viewProd&productId=19
och den har funkat utmärkt på bägge mina hjulingar.
Och med en omkastare så kan du styra genom att seriekoppla eller paralellkoppla (serikoppla = halv värme) handtagsvärmaren.
Tumvärmare tror jag du säkert behöver också, dock så har jag inget förslag på detta, själv har jag byggt en sådan av ett effektmotstånd.
MVH/Göran
Gasar tills det rasar
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010 kl. 21:14:16 »
Biltemas styrmuffar genererar ingen värme, men man kan lätt åka milvis utan både handskar och värmehandtag i dessa!
Så de är ett fint komplement till värmehandtag och klart prisvärda!
Biltemas värmehandtag (liksom många andra) är dels extremt grova och klumpiga och dessutom gjorda för rulle, men ett plaströr eller liknande som distans så funkar det!
Jag kör dock med CanAm original, smala och smäckra, snabba och varma!
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010 kl. 21:21:16 »
Jag har hand och tumvärme men de e rätt krispigt ändå men så köpte jag handtagsskydd/muff som jag har testat lite och de var helt oslagbart
Jag en liten trasa som jag tryckte längst in mot handtaget så drog de inte in någon kyla där så testade dom i -15 och jag behövde inga handskar ()p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #4 skrivet: 24 december 2010 kl. 23:20:15 »
Citat från: Hydro skrivet 24 december 2010 kl. 21:14:16
Ja sådana skall du också köpa jag har själv dom på bild och när värmen kommit upp i temperatur kör jag helt utan handskar utan problem
MVH/Göran
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010 kl. 23:36:31 »
Citat från: goranP skrivet 24 december 2010 kl. 21:07:10
MVH/Göran
förklara gärna mer inngående för en som är rätt kass på el hur du gjorde dels med folien som typ säkring relä dragning på och avknapp och gärna med egentillverkade tumvärmaren  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010 kl. 08:48:54 »
För att justera värmen på handtagen mellan full och halv värme så behövs en tvåpolig omkastare/strömbrytare, var du köper den vet jag inte kanske Clas Ohlson Kjell o Company (min fanns i min bra ha låda :D)
Jag återkommer senare gällande tumvärmaren ska försöka fixa bild.
Folien limmar man på styret när man tagit bort handtaget, jag visste inte då att det skulle limmas så jag hade problem att få på handtaget utan att folien skrynklades, så jag rullade helt enkelt ihop folien och stoppade in den i styret, och det funkar lika bra som på min andra hjuling där jag gjort rätt och limmat den.
MVH/Göran
« Senast ändrad: 25 december 2010 kl. 08:52:42 av goranP »
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010 kl. 10:25:06 »
har testat ett par olika modeller nu och jag måste säga att kvalite kostar. Utan tvekan skulle jag köpa Symtechs 2 zons paket om du ska bara ha handtag och tumvärmare.
Klart överlägsen mot dom andra jag har testat, blir varm fort och riktigt heta om man kör på fullt. Jag kör 4 zon på min kawwa med rövvärmare och det e riktigt skönt när det börjar krypa ner mot -20!
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010 kl. 10:57:03 »
Citat från: Grönis skrivet 25 december 2010 kl. 10:25:06
Kanske blir dom då ()p
Är dom där handtagen skön?
Har för mig att du kopplat dom via cigguttaget Grönis? :)
Har kollat på sånna där styrmuffar också men jag tycker dom ser ut att vara så klumpiga och sen är dom fruktansvärt ful! ;)
Testar nog utan först så får jag köpa till sånna sen om det behövs ()p
Edit: Såg att det fanns som man lindar under handtagen med men vad är bäst? Med eller utan handtag? :)
« Senast ändrad: 25 december 2010 kl. 11:00:01 av Thyrén »
Sålda:
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010 kl. 11:07:54 »
Citat från: Thyrén skrivet 25 december 2010 kl. 10:57:03
japp hantagen e riktigt sköna välldit tunna... dom va tunnare än org hantagen till å med :)  sen har jag kopplat dom via ciggutaget som du sa och det värkar funka fint än så länge.
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010 kl. 16:23:49 »
Jag beställde dessa från Tommys motor och är supernöjd med dem. Monteras ju innuti styret så att jag kunde behålla handtagen som jag hade från början:
http://www.tommysmotor.se/produkt/Handtagsvarmare
Artikelnr: 92-166
Köpte och monteragde även denna:
http://www.tommysmotor.se/produkt/Tumvarmar-kit
Artikelnr: 912021
Är helnöjd med den kombinationen och så kan jag ju byta handtag när jag vill utan att behöva ta bort värmarna  ()p ()p
Can Am 800 XTP -11
Brute Force 750 -07 - SÅLD -
Dinli 350 -09 - SÅLD -
« Svar #11 skrivet: 25 december 2010 kl. 20:22:50 »
jag har biltemas handtagsvärmare och gillar inte alls att dom är så tjocka att hålla i, vill ha nåt tunnare, men vad? funderar lite på symtec för det verkar varas bra kvalitet men dyrt. hade gärna velat ha en värmare i dynan också, klarar man sig med symtecs 2-zons sats då, eller måste man ta 4-zons ändå?
gooffroad hade ju inga värmehandtag för rullgas, men det borde ju finnas hos symtec i usa...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2102 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
