  • Ämne: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(
Författare Ämne: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(  (läst 13581 gånger)
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« skrivet: 4 december 2010 kl. 23:14:41 »
Kan ploga i 20,max 30 min sen börjar den misstända & mua vid mer än halvgas och lägger av.
Den startar inte då,låter jag den stå ca 20 min så startar den direkt och går som den ska i 20-30 min innan den stannar igen:(
läggar jag i choken när den börjar misstända , innan den hinner lägga av så går den på tomgång men svarar ej på gas.Efter 5-10 min på tomgång med choke går den 20-30min om jag lägger ur choken och börjar ploga innan den lägger av igen.
detta har även strulat under sommaren speciellt vid skogskärning, men då med ca en timme mellan gångerna:(
Har gjort ren förgasaren flera gånger,bytt bränslefilter,sköljt tanken & bytt bensin,luftfilter är ok.
Kopplat förbi bensinkranen,bytt stift.provat linda avgasbandage utifall bränsle börjar koka.batteriet är ok.
Gnista finns när den lägger av men stifter är ganska ljust men inte för ljust.
Hade samma problem förra vintern men då max en gång i månaden
Använder motorvärmare,ctek underhålls laddare och den startar då utan problem,struntar jag i motorvärmaren så smattrar det bara i startreläet:(
Kör jag på väg kommer jag 1-1,3mil innan den strular
Vad kan det vara fr fel????????????????????????????????????????????
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Silver X7
  • Antal inlägg: 13
Silver X7
SV: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(
« Svar #1 skrivet: 5 december 2010 kl. 09:55:19 »
Har du kollat kabeln till tändstiftet? Det har hänt på flera maskiner att kabeln klämts sönder.
Då kan du få detta problem.
/Janne
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #2 skrivet: 5 december 2010 kl. 10:06:05 »
Han jag köpte min goes 520 -08 sa att han hade samma problem. Just då han plogade så la den av efter en stund. Han tog bort sidokåporna under tanken för att få ut all hetluft. Blev tydligen ånglås då man körde sakta och med hård belastning.
Nu då jag har den så kör jag endast utan vänster sidokåpa och jag har inte haft något problem än. Är man utan höger så bränner man benen av sej trots att jag har lindat avgasbandage.
Du kan ju testa iaf.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #3 skrivet: 5 december 2010 kl. 11:09:08 »
Kör utan vänstra kåpan för att komma åt lättare,blev ingen skillnad.
När den lägger av så är förgasaren kall,så ånglås borde det inte vara,har haft avgasbandage på tidigare men blev inge av det heller.Tog bort det för att det frasa sönder(biltema med alu).
Går det att byta tändkabeln eller är den fastgjuten i tändspolen?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #4 skrivet: 5 december 2010 kl. 12:23:11 »
Den sitter allt i ett, kabel och tändspole.
Men den kostar ju inget riktigt billigt haha
264 kr (Artikel nr: CF500K-20-24)
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad ponsse
  • ponsse
  • Antal inlägg: 22
  • Min CF 500
ponsse
« Svar #5 skrivet: 5 december 2010 kl. 12:45:20 »
Hej jag har samma problem när jag plöjer snö dom har sagt att detta beror på att den kan va fel bestyckad när den går på halv fart man ska göra om detta på min men jag kör den en sväng med mer gas så går den bättre en stund men det finns dom som har andra förslag så jag ska börja i den änden först
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« Svar #6 skrivet: 7 december 2010 kl. 19:06:47 »
Är detta något som går nu eller??
Var och skottade den lokala hockeyrinken och efter ca 30 minuter så dog maskinen.... Sur som fan var den... Lät den stå en stund och fick igång den igen.... Hon gick lite bluddrigt så jag tog en sväng och blåste ur henne rejält... Återgick till mitt skottande för att få samma fenomen efter ytterligare en kvart... Nu får den lilla subban stå i kallgarage inatt bara för det... Har någon av er med problem bestyckat om förgasaren?
Kymco UXV 500, 28" Swamp Witch, SX Fälgar
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad UFB
  • Antal inlägg: 29
  • Tyngst tumme vinner !
UFB
« Svar #7 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:09:15 »
Va ute på premiärturen med min CF moto allroad 500 BE,efter ca 1 timmes körning (mest på landsväg) i lugnt tempo så beter den sig som om jag fick besinstopp. provade efter ca 2min och då startade den igen,efter ytterliggare 15 min så gjorde den likadant igen.....suck snacka om att det förtog det roliga.... ska kontakta ÅF imorn.
Husaberg FE550E -08
CF MOTO 500 BE -10
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #8 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:16:40 »
Kan låta väl simpelt. men är d nån som kollat att det inte blir vacum i tanken?
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad UFB
  • Antal inlägg: 29
UFB
« Svar #9 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:19:47 »
Du.. det skulle faktiskt kunna va en sån enkel grej,det sitter ju ingen avluftning på tanklocket... det ska jag testa imorn !
Husaberg FE550E -08
CF MOTO 500 BE -10
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #10 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:21:25 »
 ()p värt ett försök..
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #11 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:26:19 »
Har provat utan tanklock och det blir ingen skillnad.
Min är std i bestyckningen.Ska riva isär förgasaren i helgen och titta i nålventilen om det sitter ett filter där som kan vara igensatt.det stog nå om det i ett annat inlägg om en goes som strula.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
2277 gäster, 0 användare (0 dolda)
