  • Ämne: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(
Författare Ämne: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(  (läst 13592 gånger)
Utloggad UFB
  • Antal inlägg: 29
  • Tyngst tumme vinner !
UFB
SV: Misständer & lägger av efter 20 min plogning:(
« Svar #12 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:30:59 »
Synd,kunde ju varit ett lätt fel. jag läste oxå om bestyckningen i en anna tråd,men man tycker ju inte att den borde stanna helt av det och sen inte starta på ett tag...
Husaberg FE550E -08
CF MOTO 500 BE -10
Utloggad UFB
  • Antal inlägg: 29
UFB
« Svar #13 skrivet: 11 december 2010 kl. 10:28:06 »
Nu har jag kört nåra dar efter det att jag faktiskt testade att borra
ett hål i tanklocket för avluftning. och peppar peppar den har inte krånglat nåt efter detta ()p
Husaberg FE550E -08
CF MOTO 500 BE -10
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #14 skrivet: 11 december 2010 kl. 13:11:09 »
Citat från: UFB skrivet 11 december 2010 kl. 10:28:06
Sönt att höra :) Har vart med om detta på elverk, paddor, gäsklippare och snöslungor bla. Så det är nog vanligare än man tror.
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad zews100
  • Antal inlägg: 45
zews100
« Svar #15 skrivet: 6 januari 2011 kl. 10:01:19 »
Jahaja..Samma problem här..fast för mig trar det ca en timma inann felet uppstår..Beter sig som bensinstopp o chokar man så svarar den lite innan den dör..Har ju haft isär förgasaren o gjort rent det lilla filtret som sitter under nålventilens säte(se tidigare inlägg) men i det fallet var det anorlunda fenomen..Jag har bestyckat upp den tidigare från 130 till 150..Det var för ca 1 år sedan.
Jag är helt säker på att det blir ånglås i bränsleslangen. Tog igår med mig 1 sex pack pils ut i garaget o kontrollerade allt förgasare,stift rubbet..Hittar inget fel.Ang avluftning i tanklocket så sitter det faktiskt ett litet rött membran (goes) om man tittar noga.det sitter längst ner under den knappt genomskinliga runda plast biten i locket.Breve den så finns det ett litet hål så min mening är att det är en ventil som släpper förbi trycket som uppstår i tanken..Min hade lossnat.Men tror inte det är den avgörande faktorn.Men fixat nu iaf samt att jag har monterat tillbaka värmeplåten som sitter på avgassytemet.Allt för att få  det så nära förra årets setup som möjligt då jag inte hade det här problemet.
När jag köpte den här pjäsen så stannade den om man körde tex på en myr långsamt.Kom då fram till att det var den vacuumstyrda bränslekranen som sitter på slangen från tanken till förgasaren.Det blir helt enkelt för lite vacuum i motorn på låga varv så kranen stängs o då kommer det inte in soppa till förgasaren. Löste det med en vanlig manuell kran till en snöskoter.I det här fallet nu så uppstår det här även fast man kör fort under plogning (plogar ett flygfält på en sjö till modellflygning). Tror man blir tvingad o tillverka en plåtbit som man eventuellt polerar för att få bort strålningsvärmen från avgassystemet som riktar sig bla mot tanken o bränsleslangen.Hade tillverkaren satt bränsleslangen på andra sidan  tanken tror jag inte det här problemet hade uppståt.
Det här var bara en hypotes om vad jag har gjort på maskinen tidigare så att den som vill kan prova göra detsamma men jag hara samma problem som så många andra i den här tråden.
Lycka till
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #16 skrivet: 6 januari 2011 kl. 12:57:37 »
Har nu konstaterat att bensin inte kommer in i förgasarn.skruvar jag ut dräneringskruven så kommer det inge bensin,blåser jag i bensinslangen så kommer det och rinner hela tiden,kör 10 min och samma sak händer då.
Ikväll ska förgasaren rivas och rengöras överdrivet noga.
ska prova med en värmestrumpa på soppaslangen.
Slöjda till en värmeplåt som leder bort värmen från avgas.
Någon som har andra tipps?
har ingen bensinkran! bensinfilter är nytt!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #17 skrivet: 8 januari 2011 kl. 03:17:24 »
monterade igår värmeskydd (värmestrumpa) på soppa slangen + tillverkade en 5mm alu plåt sån ska leda bort värmen från avgas.
Har ploget 30min idag och inte ett fel på hjulingen:)
Kanske blev bra men inte säker på det men kan hoppas iaf!!
Finns inte nå smuts kvar i förgasaren iaf,var inge där heller.....
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
2477 gäster, 0 användare (0 dolda)
