  • Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"  (läst 74642 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"
« Svar #132 skrivet: 24 januari 2011 kl. 16:20:29 »
Trevligt att man kan underhålla och inspirera andra.
Så nu är det bara att testa själva. Många saker funkar ju på andra märken.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #133 skrivet: 23 maj 2011 kl. 23:34:06 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  1 januari 2011 kl. 18:14:27
Citat från: Hebbe skrivet  1 januari 2011 kl. 15:45:30
Aha tjd. var in på deras hemsida och såg att dom hade bandsatser inklusive skidor till quaddar. Är det dom banden du har eller har du anpassat några andra? Hittade inga som hette cattracks. Vore intressant med en bild bakifrån vid svingen om du har/kan fixa  det. Vart har du köpt dina cattracks?
Angående skidorna så slog mig tanken att det ser ju lika dant ut på en modern skoter som en quad vad gäller a-armarna. Borde det inte kunna gå att skruva av hela hjulnavet med broms och allt och sen sätta dit en styrning från en skoter med skidor på?...en liten tanke
Ja dem kallas ju egentligen xtrack men benäms just som cattrack.
Ja det ser väldigt likt ut på skotrar nu för tiden. Men dem brukar ha så korta ben så det blir inte bra på en quad som behöver lite frigång under.
Jag behöver ibland slänga om till hjul fram och då är det inte ett alternativ.
Tar för mig ca 15 min att lägga om från hjul till skidor (och då är plogen inräknad)
Går kanske på 10 min att byta från skidor till hjul.
Har på gång en ännu snabbare lösning men den ska utveckas lite innan den blir aktuell.
Hej igen!
Tänkte höra om du köpte banden av någon återförsäljare eller om du skickat efter dom från staterna?
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #134 skrivet: 24 maj 2011 kl. 06:41:41 »
Citat från: Hebbe skrivet 23 maj 2011 kl. 23:34:06
Hej igen!
Jag köpte faktiskt en beggad halvsats i sverige (inte anv så mycket)
Tittade en del på ebay men hittade inte mycket.
Ett tips är att köpa en sats på 4 och dela med någon.
Tänkte du anv dem till din ltz?
Vill verkligen  inte rekomendera mindre motor än en 450 då man behöver bra med vrid och effekt. En ltz kan faktiskt vara lite klen i djupsnö och måste köra på 1 el 2 för att orka driva. Så detta är nog enda anledningen till varför jag skulle titta på en raptor 700, men jag har börjat spana på ett bigborekit på 600cc istället  ;) och då har jag sett att det blir fart på "fujimotorn"
Iofs så räcker 450in till men skulle vara kul och se om man lyckas flyta mer på snön än åka genom (beror en viss del även på mina smala skidor)
-Röd och fin
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #135 skrivet: 26 maj 2011 kl. 10:10:48 »
Ok, så det är samma band som till en 4x4? Behöver man ingen monteringssats eller gjorde du en egen? Man måste väl fästa banden i ramen på något vis för att banden ska hålla sig på rätt köl(rätt sida i backen) och inte snurra med axeln runt.
Jag har en LTR nu men det kanske behövs lite mer krut om maskinen inte ska kännas allt för ansträngd? Vilken växel kunde du köra dinlin på då? Blev den mycket högre och vingligare?
Har en våt dröm att ha en TRX 700 med band och skidor, den borde ju ha endel vrid!
Tack för snabbt svar:)!
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #136 skrivet: 26 maj 2011 kl. 11:06:33 »
Ja det är samma band som till 4x4 maskiner.
Jo den blir mycket högre vilket är perfekt om man vill ut i djupare snö. Upplevde den inte som vinglig.
Antirotationsstag behövs och bultas fast i ram eller sving och det får man bygga efter eget huvud.
Jag har drevad dinli och i 20-30 cm snö kan man blåsa på i med 3an eller 4an (ibland 5an)
40- 50 snö då vill den inte högre än 3an.
50 och uppåt är det 1-2:an som gäller.
Nu kan farten öka om jag skaffar bredare skidor så jag slipper gå så djupt med nosen.
Jag kan hålla med om att en trx700 är ganska optimal till detta.
Fast med ett bigbore och stroker kit till fujin så tror jag den kommer att orka mer än hondan (vet inte men tror)
däremot den delade bakaxeln blir svår att fixa på dinlin hehe.
Man kan inte få allt av en dinli ..... men nästan ;)
-Röd och fin
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #137 skrivet: 26 maj 2011 kl. 17:45:08 »
Jo det är sant det verkar ju gå att bygga det mesta av vad som helst om man kikar in vissa trådar här på forumet:)
Inte har du möjligtvis någon bild på ditt torsenstag?
Jo breda skidor kan nog vara bra ide! Kanske rejäla skidplates både på a-armar och under magen ifall man hamnar i helt bottenlös puder;)
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #138 skrivet: 19 december 2011 kl. 09:43:05 »
Äntligen börjar snön komma säkta men säkert
Har gjort lite små justeringar och ändringar av min snöquad
Här är nerfarna monterade tillsammans med nya hälskydden
Nya antirotationsadaptern som gör att den går lite mjukare efter led och banden blir lite mer följsamma.
Får se om det blir en dragögla monterad i den sen, så att man får med sig familjen i pulkan.
På med skidorna och längta tills det blir 50-60 cm snö
-Röd och fin
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #139 skrivet: 19 december 2011 kl. 11:35:24 »
Har precis läst igenom din tråd och jag lyfter på hatten för din uppfinningsrikedom!!  ()p
Det är är riktigt häftig allroundmaskin du har skapat!
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #140 skrivet: 19 december 2011 kl. 14:54:54 »
Tack för det Evertsson
Alltid kul att uppfinna och optimera, även att hitta nyttan med saker som inte borde vara så mycket nytta med :D
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #141 skrivet: 27 februari 2012 kl. 09:08:59 »
Nu har man fått testa lite haveri också (bandhub gick av)
Gick att beställa delar direkt från tillverkaren så det löste sig. (finns ju inte direkt delar på hyllorna i sverige)
Har fått en del mil med band och skidor, så projektet börjar landa och man testar mest uthålligheten just nu och lite små detaljer.
Ett som är säkert är då, om nån vill ha en effektiv placering av sin reklam så måste detta vara en toppen placering, för sådan uppmärksamhet man väcker, är nästan otroligt. Alla vill se vad det är och stannar till en stund för att nästan återvända och titta lite till.
-Röd och fin
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #142 skrivet: 15 januari 2014 kl. 12:39:57 »
Ytterliggare en fantastiskt intressant projekttråd. Dock något gammal  ;) Vad har hänt med denna maskinen?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #143 skrivet: 15 januari 2014 kl. 13:09:59 »
Hehe, tack.
Jo maskinen knallar å går utan problem. Men den går ju inte lika ofta, då tiden för att köra är mindre (kanske att man inte valt att prioritera heller, då man inte har lika många att köra med nu för tiden.)
Men den går riktigt bra och besiktigas utan problem varje gång. Banden och skidorna har jag inte kvar men resten(blev en skoter så familjen får följa med).
Väntar bara på snö så man får lägga på snödäcken och plogen. Då kan man ploga isbanan och ploga banor åt lilla hjulingen.
-Röd och fin
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå upp
6407 gäster, 0 användare (0 dolda)
