  • Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"  (läst 74386 gånger)
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
SV: Dinli 450"Road,enduro, homework, winter - edition"
« Svar #120 skrivet: 29 december 2010 kl. 22:41:40 »
Kan den där verkligen ta sig fram i 60-70 cm pudersnö? Såg ju inte ut som det gick att få upp någon fart i den där lilla snön ens? Lr drar det bättre än det ser ut att göra på filmen?
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #121 skrivet: 29 december 2010 kl. 23:42:32 »
Citat från: Hebbe skrivet 29 december 2010 kl. 22:03:07
Riktigt cool maskin! Har själv funderat på både skidor och bandsats till min LTR. Vilken bandsats har du köpt? Hur har du "låst" bandsatsen mot ramen, för det måste man väl göra? Läste tidigare i tråden angående skidorna och såg ingen bild på låsningen av navet till skidorna. Har du någon sådan? Återigen en mycket intressant läsning och cool maskin!
Tackar!
Det är tjd:s cattracks.
Har inte några bra bilder på låsningen då det är svårtatt få en bra bild då det sitter bakom. Blir kanske ett nytt ben med en typ av adapter som man låser i bromsoket senare. (Kanske denna säsong)
Ja det går att pulsa i djup puder utan problem. Men ska förbättra med breda plastbelag för att fronten ska gå högre.
Farten på filmen ser kanskeinte ut att vara så hög men jag åker ju på treans växel  med en drevad maskin. Ska försöka filma i puder nån dag då det kommmit mer. Det jag ville visa med filmen var ju mer en start i snön hur enkelt det var. Syns ju att outlawn hade inte så högt tempo men har bättre bär i skidorna då den inte dyker så mycket.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad sluggo112
  • Antal inlägg: 32
sluggo112
« Svar #122 skrivet: 30 december 2010 kl. 07:25:58 »
har du någon ungifärlig uppgift hur fort din går med bandsatsen?.. lär ju bli ganska mycket mer trögdrivet?
och hur fort din går innan så man vet ungifär vad man tappar?
mvh jimmy
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #123 skrivet: 30 december 2010 kl. 08:01:18 »
går det att fixa skidor så som du gjort om man inte har skivbroms, jag har alltså trumbroms :hmmm: :djump:
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #124 skrivet: 30 december 2010 kl. 10:24:50 »
Citat från: sluggo112 skrivet 30 december 2010 kl. 07:25:58
mvh jimmy
Ja den går 123 efter mätaren som jag synkat mot en vanlig bilmätare (kanske verklig fart ca 115-118)
Nu går den till samma hastighet men banden drevar ned den ca 10-20% så då är det bara att dra bort ca 15 % från toppfarten.
Har räknat ut att om jag går från 20" bakhjul till 18" så blir det nått liknande.
Sedan går ju band betydligt tyngre att dra runt då det är en helt annan massa som ska drivas runt. Effekt behövs.
Citat från: barossa killen skrivet 30 december 2010 kl. 08:01:18
Borde säkert gå att fixa, men det måste man ju klura lite i och det har jag inte gjort gällande trumbromsar
-Röd och fin
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #125 skrivet: 31 december 2010 kl. 08:58:15 »
ok :)
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 78
Hebbe
« Svar #126 skrivet: 1 januari 2011 kl. 15:45:30 »
Tackar!
Aha tjd. var in på deras hemsida och såg att dom hade bandsatser inklusive skidor till quaddar. Är det dom banden du har eller har du anpassat några andra? Hittade inga som hette cattracks. Vore intressant med en bild bakifrån vid svingen om du har/kan fixa  det. Vart har du köpt dina cattracks?
Angående skidorna så slog mig tanken att det ser ju lika dant ut på en modern skoter som en quad vad gäller a-armarna. Borde det inte kunna gå att skruva av hela hjulnavet med broms och allt och sen sätta dit en styrning från en skoter med skidor på?...en liten tanke
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #127 skrivet: 1 januari 2011 kl. 18:14:27 »
Citat från: Hebbe skrivet  1 januari 2011 kl. 15:45:30
Ja dem kallas ju egentligen xtrack men benäms just som cattrack.
Ja det ser väldigt likt ut på skotrar nu för tiden. Men dem brukar ha så korta ben så det blir inte bra på en quad som behöver lite frigång under.
Jag behöver ibland slänga om till hjul fram och då är det inte ett alternativ.
Tar för mig ca 15 min att lägga om från hjul till skidor (och då är plogen inräknad)
Går kanske på 10 min att byta från skidor till hjul.
Har på gång en ännu snabbare lösning men den ska utveckas lite innan den blir aktuell.
-Röd och fin
Utloggad holmpa
  • Antal inlägg: 1
holmpa
SV: Dinli 450(nytta med nöje)"1:st edition"
« Svar #128 skrivet: 6 januari 2011 kl. 16:58:13 »
Citat från: Tintin skrivet 30 augusti 2006 kl. 15:47:16
Jag kanske är dum, men bara av att titta på bilden så förstår jag inte riktigt hur "dragöglan" fungerar? Har du någon kompletterande bild eller kan du förklara lite mer för en måttligt tekniskt begåvad själ  :oops:
är ny på detta forum och behöver hjälp att lägga upp en egen tråd. den som är intreserad av att hjälpa mig kan väl kontakta mig eller bli vän med mig ?:)
mvH !
« Svar #129 skrivet: 6 januari 2011 kl. 17:36:49 »
Citat från: holmpa skrivet  6 januari 2011 kl. 16:58:13
mvH !
Om du ska skapa en tråd som e som denna, alltså en projekttråd så gå hit
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?board=39.0
Sen trycker du på starta nytt ämne så har du startat en ny tråd  :)
Fyll i vad tråden ska heta o skriv sedan din "brödtext" vips, så har du gjort en tråd!  ()p
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #130 skrivet: 10 januari 2011 kl. 15:13:45 »
Tack trådskaparn. satt och läste hela detta ämne igår med ett leende helatiden, fasiken vad kul med dårar som håller igång och testar samt visar det på ett forum i detalj. Mycket matnyttigt, thnx
började köra nu igen 2010
Utloggad pettanpeace
  • Antal inlägg: 55
pettanpeace
« Svar #131 skrivet: 23 januari 2011 kl. 12:49:27 »
ha,ha.....bara ler :)  riktigt bra tråd, både givande och underhållande :headbang:
fick några bra tips som jag skall prova på min dinli / stort tack
vls/ktm 540 -04
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 13  Alla   Gå upp
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
