  • Ämne: Monterade LED ljus
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Monterade LED ljus  (läst 22928 gånger)
Utloggad roboakley
  • Antal inlägg: 4
roboakley
Monterade LED ljus
« skrivet: 8 november 2010 kl. 00:35:08 »
Monterade några Vision X på Can Am´en som jag kan rekomendera
* IMG_5283 3.jpg (39.91 kB, 700x466 - visat 4645 gånger.)
Utloggad roboakley
  • Antal inlägg: 4
roboakley
LED ljus
« Svar #1 skrivet: 8 november 2010 kl. 00:46:21 »
Vart lite bättre ljus med dessa än originalljusen...... sedan ett stort plus är att man kan stå på tomgång med led ljusen på utan att displayen visar LOW BATT
* IMG_5276 2.jpg (41.73 kB, 700x463 - visat 3509 gånger.)
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
SV: Monterade LED ljus
« Svar #2 skrivet: 8 november 2010 kl. 05:50:47 »
Vision X kan sitt skit =)
Har själv beställt 2 ramper och 2 solopod.
Coolt att du monterade dom som du gjorde. Fast du kanske inte använder frontgallret till att lasta på?
Hur fick du ström till dom? Räcker det med att tjuva från befintliga kablar eller drog du från batteriet?
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #3 skrivet: 8 november 2010 kl. 15:54:23 »
det vart väl ganska dyrt eller ?
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #4 skrivet: 8 november 2010 kl. 18:32:27 »
imponerande!!! jag ska också köpa 6 st poddar
Utloggad roboakley
  • Antal inlägg: 4
roboakley
« Svar #5 skrivet: 8 november 2010 kl. 19:36:56 »
(barossa killen)
Jo dom hade ju gärna fått vara lite billigare, men men.... jag ångrar inte att jag köpte dom.  ()p
(ZuumoO)
Du kommer säkert få bra ljus med dessa.
Helt rätt, frontgallret använder jag väldigt sällan så det var därför jag valde att montera dom på det viset. :)
Jag har dragit en separat kabel från batteriet för att vara på säkra sidan och ifall man vill ha fler ljus i framtiden, men det finns säkert nått befintligt att ta lite ström ifrån bara det inte blir för stor belastning
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #6 skrivet: 8 november 2010 kl. 19:55:39 »
Kan du inte ta lite bilder på hur du har kopplat de! hur många mm2 är ström kabeln på, och hur har du säkrat upp det
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #7 skrivet: 8 november 2010 kl. 20:17:48 »
Snyggt  :headbang: Dom skulle jag inte ha nått emot att montera på hjulingen  :)
:rtfm: ()p
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010 kl. 21:09:48 »
Grymt snyggt  ()p men fan va dyrt  :banghead:  Kollade på "Offroad", 3000 pix för 2 st, suck ...
Har precis börjat leta lite extraljus inför vinterns plogning på landet i de mörka Kolmårds skogarna.
Är det värt dom extra stålarna med Led ljus gentemot att exempelvis köpa Warn's vanliga 35wattare (2 st för under 1000 lappen) ?
Visst förstår jag att Led ljus både ger bättre ljus och är strömsnåla (och är mindre). Men drar verkligen "vanliga" x-ljus så mkt att maskinen inte orkar med på "tomgång".
Avundsjuk // M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Purren
  • Antal inlägg: 119
Purren
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010 kl. 21:40:17 »
Min står det Low batt på med Xenon 55 watt.. (Hel och halv)
Går den på tomgång en stund så kommer det fram.
Sen så går det ju att stoppa i 100w i halogen xtraljusen men då skulle man nog ramla över styret när man slår på heljuset.
Gör det extremt enkelt för dig.
100W ca ca ca 10 ampere likström. (Observera ca skrev jag nu)
Din generator kanske ger ca 20-25 A..
Sen behöver du kräm till elektroniken i maskinen, Winch,Halvjus,  och vips så står det low batt på display..
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010 kl. 23:00:27 »
Citat från: Purren skrivet 10 november 2010 kl. 21:40:17
Hmm ... detta är inte helt ointressant, dvs var gränsen går för att "low batt" skall tändas.
Med risk för att låta som en "besser wisser"...
Det är ju givetvis så att det är vinschen som alltid är boven i dramat då den ju kan dra upp emot 200 A korta stunder då man maxar vinschen.
Men låt oss kika på ett intressant räkne exempel :
Can am's 2011'or har en lite större generator på 650 W dvs ca 54 A.
En RT30 vinsch drar under 40 A vid lägre belastning än ca 220 kg (vilket man nog inte kommer upp i då man lyfter plogen).
Lägger man sedan till 2 x-ljus på 55W (ca 9A) samt lite vanlig belysning fram och bak (ca 8A) så hamnar man totalt på en förbrukning på ca 57 A.
Summeringen blir ju i en princip en 0 ekvation  ()p
Tror jag satsar på 2 st 55W halogen = 110W, med min generator så ska nog inte "low  batt" tändas.
//  M
Utloggad Grisse
  • Antal inlägg: 130
Grisse
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010 kl. 23:09:32 »
Fan va nice det blev  ()p
Can Am Outlander 650 X mr -13
Can Am Renegade R XXC  -10  / warn vinch / Bukplast /pakethållare  SÅLD
Grizzly 700 -09  ITP SS / ITP 589 11/12/27" - 9 /12/27"  SÅLD
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1284 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2010. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
