  • Ämne: Monterade LED ljus
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Monterade LED ljus  (läst 23022 gånger)
Utloggad roboakley
  • Antal inlägg: 4
roboakley
SV: Monterade LED ljus
« Svar #12 skrivet: 10 november 2010 kl. 23:46:15 »
(fyrjuling)
Har försökt ta lite bilder men allt sitter så trångt till så jag tror inte du blir nått klokare av dessa. Som matning tog jag bara en lite kraftigare högtalarkabel.
(Deer Hunter)
Om det är värt det vet jag inte, det beror på hur kräsen man är...... jag är då nöjd. 1st Solopod LED drar ungefär 10 watt medans "vanliga" extraljus drar 55 watt och uppåt.
Jag vet inte hur Warns lampor lyser.... men dom duger säkert :)
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010 kl. 04:01:23 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 10 november 2010 kl. 23:00:27
Citat från: Purren skrivet 10 november 2010 kl. 21:40:17
Min står det Low batt på med Xenon 55 watt.. (Hel och halv)
Går den på tomgång en stund så kommer det fram.
Sen så går det ju att stoppa i 100w i halogen xtraljusen men då skulle man nog ramla över styret när man slår på heljuset.
Gör det extremt enkelt för dig.
100W ca ca ca 10 ampere likström. (Observera ca skrev jag nu)
Din generator kanske ger ca 20-25 A..
Sen behöver du kräm till elektroniken i maskinen, Winch,Halvjus,  och vips så står det low batt på display..
Hmm ... detta är inte helt ointressant, dvs var gränsen går för att "low batt" skall tändas.
Med risk för att låta som en "besser wisser"...
Det är ju givetvis så att det är vinschen som alltid är boven i dramat då den ju kan dra upp emot 200 A korta stunder då man maxar vinschen.
Men låt oss kika på ett intressant räkne exempel :
Can am's 2011'or har en lite större generator på 650 W dvs ca 54 A.
En RT30 vinsch drar under 40 A vid lägre belastning än ca 220 kg (vilket man nog inte kommer upp i då man lyfter plogen).
Lägger man sedan till 2 x-ljus på 55W (ca 9A) samt lite vanlig belysning fram och bak (ca 8A) så hamnar man totalt på en förbrukning på ca 57 A.
Summeringen blir ju i en princip en 0 ekvation  ()p
Tror jag satsar på 2 st 55W halogen = 110W, med min generator så ska nog inte "low  batt" tändas.
//  M
Du ska nog inte ha några problem med "low batt"
Men glöm inte servon !! som är anledningen till att dom höjde laddningen från 400w till 650w.
Jag har en -07:a som jag har 2 st 55w xenon arb ljus  på och jag kan ploga ganska länge innan "low batt" tänds.
Nu har jag visseligen kopplat ur org helljus.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #14 skrivet: 11 november 2010 kl. 08:39:27 »
Citat från: roboakley skrivet 10 november 2010 kl. 23:46:15
(fyrjuling)
(Deer Hunter)
Visst är man kräsen .. vill understryka att Led givetvis är bättre i alla lägen. Och jävligt snyggt. Att "imponator faktorn" dessutom är på topp gör ju inget heller  ;D Möter man dig på en mörk skogsväg blir man nog lite rädd ... he he ..
Men jag har precis lagt 120 pix på en maskin så jag får nog snåla lite på annat ... :)
Vet ni om det finns några alternativa Led som är lite billigare ?
Mvh // Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #15 skrivet: 11 november 2010 kl. 15:14:22 »
http://www.axteka.com/
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #16 skrivet: 11 november 2010 kl. 15:47:06 »
99 kr st med glödlampa ,på jula :djump:och xenon på halvljus 695 på xljus.se :sunny: funkar bra för liten peng!!! no low batt :sunny:
* SATS1235_S.jpg (51.7 kB, 400x374 - visat 2075 gånger.)
* nov 2010 037.JPG (58.72 kB, 301x200 - visat 2069 gånger.)
* nov 2010 036.JPG (58.12 kB, 268x178 - visat 2015 gånger.)
« Senast ändrad: 11 november 2010 kl. 15:55:53 av dillen »
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #17 skrivet: 11 november 2010 kl. 20:41:31 »
Citat från: linhais skrivet 11 november 2010 kl. 15:14:22
Hurru Linhais ... kollade hemsidan ... var den en sånhär jag skulle köpa eller ... som lyser upp i tillbvaron  :lol:
// Martin
* cindynyweb.jpg (131.25 kB, 400x569 - visat 3618 gånger.)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #18 skrivet: 11 november 2010 kl. 20:51:04 »
Närå ... det blir nog ett par såna här ... riktigt prisvärda.
4" arbetsbelysning / daytime running lamp, long range flood beam
• Effektförbrukning 15 Watt
• Ljusstyrka 1150 Lumen
• Livslängd ledlampa minst 40 000 timmar
• 3 Watt x 5 LED (3 Watt high intensity POWER LED)
• Medel effektförbrukning 12V : (1.A@12V)
• Medel effektförbrukning 24V : (0.55A@24V)
• Bred ljusbild (Wide flood beam pattern)
• Polycarbonat lens
• Aluminium chassi
• Vattentät enligt IP 67 klass
• Mått : 128mm×110mm×41mm
• Drivspänning 10-30V DC (passar både 12V eller 24V)
• Strömanslutning med 2 kablar, plus och minus
// Martin
* Power LED 15W, 1150 lumen.jpg (10.57 kB, 165x200 - visat 1844 gånger.)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #19 skrivet: 16 november 2010 kl. 08:16:46 »
Så var det 3 Led (LED 4" 18w 1380 LUMEN) beställt till maskinen, se bild. Tänkte sätta två fram och en bak på min Can am.
roboakley, du som precis monterat, några korta frågor :
- Varifrån har du matat dina med 12 V ? Direkt från Batteriet ? Bör man avsäkra dom ?
- Har du kopplat dom till en separat switch ? Något tips på var man köper bra switchar som tål lite väta osv.
Någon annan som har tips på bra el installation för led ?
Tack på förhand // Martin
* led18w4tum.jpg (27.95 kB, 478x458 - visat 2029 gånger.)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #20 skrivet: 19 november 2010 kl. 18:12:24 »
Ser riktigt nice ut, lite bilder med dom monterade och påslagna ute i mörkret hade varit fint när du fått dit dom sedan Deer Hunter.
Själv funderar jag på två 12leds i fram och två i bak
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #21 skrivet: 20 november 2010 kl. 12:56:31 »
hallo jag beställde lamporna med 12 st led från axteka fick dom i måndags kväll, när jag skulle testa dom så lyste bara 8 st. hörde med dom var bara att skicka tillbaka den för byte, skickade tillbaka dom på onsdagen och fick tillbaka dom i går fredag. fan det kallar jag service!!! + att det följde med både relä och knapp. lyser upp så förbannat bra nu väntar lite mörker körning till kvällen för ett riktigt test.så nu måste man ju beställa en backlampa ochså en sån med 4 leds. over and out c-yaaaaa
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #22 skrivet: 20 november 2010 kl. 17:52:29 »
Skit snyggt är det, solo podarna är så grymma! ....och dyra...   Men nån som har koll på vart dom är biligast?
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #23 skrivet: 23 november 2010 kl. 14:47:22 »
Dum fråga kanske men kan man seriekoppla en ledlampa på befintlig belysning i fram?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2857 gäster, 0 användare (0 dolda)
