  • Ämne: dinli 450 lager byte bakaxel
Författare Ämne: dinli 450 lager byte bakaxel  (läst 7105 gånger)
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
« skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:33:38 »
hej undrar hur man får bort den trekantiga grejen vid bromsskivan har provat det mesta med försiktighet har någån bra tips på detta ser ut som det sitter nån slags lås ring där inne ska de knackas eller skruvas bort vore tacksam för en så bra förklaring som möjligt mvh
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: dinli 450 lager byte bakaxel
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:37:34 »
http://www.atvhuset.se/Shop/Image/Article/F150041-00.jpg
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:38:36 »
vilken del menade du?
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:54:43 »
Citat från: degklumpen skrivet 23 oktober 2010 kl. 20:38:36
hej delen som sitter vid bromsskivan som ser ut som en slags trekant det sitter även tre små insexor där som jag tagit bort men det hjälpte inte
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:56:14 »
Citat från: pkl 68 skrivet 23 oktober 2010 kl. 20:54:43
hej delen som sitter vid bromsskivan som ser ut som en slags trekant det sitter även tre små insexor där som jag tagit bort men det hjälpte inte del nr 8 ser det ut som
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 20:59:51 »
det var den jag trodde, bäst att fråga först tänkte jag;)
den ska gå att få loss om du tar en stor shiftnyckel, är dock inte säker på om det är höger el vänstergäng...
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 21:11:09 »
Citat från: degklumpen skrivet 23 oktober 2010 kl. 20:59:51
ok ska prova men hur går det för lås ringen där inne följer den med ser ut som det sitter en där inne
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 01:17:17 »
Hur jag bytte bakaxellager.
Hoppas det kan vara till lite hjälp   :)
Annars får du fråga mer ;)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=29118.0
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 15:58:02 »
Citat från: FaC skrivet 24 oktober 2010 kl. 01:17:17
ok nu börjar det klarna lite ha ha ha ska ut och försöka igen så småningom stort tack så länge
2341 gäster, 0 användare (0 dolda)
