  • Ämne: Bak axellager
Författare Ämne: Bak axellager  (läst 6520 gånger)
Utloggad Robban W
  • Antal inlägg: 1
Robban W
Bak axellager
« skrivet: 4 juni 2010 kl. 00:44:29 »
Undrar hur man får ur bak axeln,så att man kan byta lagren.Vet att den ska ur mot drevsidan.Bilder vore till stor hjälp.Har även letat här på forumet och fått lite info.Robban W
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Bak axellager
« Svar #1 skrivet: 4 juni 2010 kl. 01:03:08 »
Citat från: Robban W skrivet  4 juni 2010 kl. 00:44:29
Nu var det snart ett år sedan jag bytte bakaxellager på min dinli. men börja med att plocka bort (bakifrån sett) höger bakhjul. Sedan tar du bort den svarta "gummibälg/skydd" som är till för att skydda en typ av 3-kantig mutter
Hade inte så många bilder just på bakaxeln och hur jag plockade isär den men så här ser de ju ut först..
Den 3-kantiga muttern står det lite om här
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=16796.msg152837#msg152837
Det var visst så att den är låst med 3 st insex skruvar (kolla i hålen på "3-kantmuttern")
Sedan (om jag nu minns rätt) så finns det 2 st  "halvmåneformade-lås-bitar" va man nu ska kalla dem som man petar loss lite försiktigt med en liten platt skruvmejsel
Det är dom 2 bitarna som ligger just till vänster om bromsskivan på den här bilden
Kollade på atvhuset där man kan se en sprängskiss på bakaxeln samt även vad de olika sakerna heter..
http://www.atvhuset.se/Shop/Page/Art/pgArtList.php?iArtMenu_Id=427&iPageNr=0
preload retainer heter visst de där 2 halvmåneformade bitarna (benämning 9 på bilderna)
När man lossat den så e de visst nummer 10 på bilden. en typ fet bricka eller distans med splines som man bara lossar.
Sedan lossar du bromsoket (eller iaf delen som de sitter i.
Sedan finns en stor låsring som du måste ta bort
När du gjort det är det i princip bara att börja "knacka ut" lagren
Behöhvdes en hel del småslag för att de skulle lossna
Hoppas  detta kan va lite hjälp på traven iaf.
Annars e de bara o fråga vidare
Lycka till  ()p
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Bak axellager
« Svar #2 skrivet: 8 juni 2010 kl. 19:54:07 »
Snygg info med bilder osv FaC ()p ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
SV: Bak axellager
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2010 kl. 12:57:28 »
Det är faktiskt inte så invecklat att byta, t.o.m jag klarade det på några timmar ()p
Utloggad robb86
  • Antal inlägg: 28
  • Goes 520 steel
robb86
SV: Bak axellager
« Svar #4 skrivet: 28 april 2011 kl. 09:41:01 »
Jag sitter nu med de 2 halvmoneformade bitarna nr9. Och får inte ur dem. Inga andra tips på det?
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
SV: Bak axellager
« Svar #5 skrivet: 28 april 2011 kl. 14:07:34 »
Citat från: robb86 skrivet 28 april 2011 kl. 09:41:01
låt dom sitta. knacka lite på axeln så den glider till vänster och ta bort låsringen som sitter vid drevet istället,
sen knackar du loss drevet, tar bort hjul och hubb och tar ut axen åt höger istället.
« Senast ändrad: 28 april 2011 kl. 14:14:11 av Kungtommy »
Utloggad robb86
  • Antal inlägg: 28
  • Goes 520 steel
robb86
SV: Bak axellager
« Svar #6 skrivet: 29 april 2011 kl. 11:37:14 »
Man tackar så mycket. Nu gick det mycket bättre  :djump:
1845 gäster, 0 användare (0 dolda)
