  • Ämne: Vad är rimlig vänte tid på delar?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad är rimlig vänte tid på delar?  (läst 8658 gånger)
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Vad är rimlig vänte tid på delar?
« Svar #24 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 20:34:54 »
Även Can-am har ju original tillbehörs däck på 28" å då ska det ju talas om att sätter man dit sånna att garantin försvinner å det har jag inte sett iaf..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #25 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 20:53:33 »
Har själv varit med om att Dealy kan vara långsamma ibland.. Men sen kan det ju bero på Återförsäljaren oxå hur mycket han ligger på importören.. Är återförsäljaren lite rädd om sitt rykte borde han ju ta det du behöver från en annan maskin å ta hem till den han tagit grejerna ifrån..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #26 skrivet: 8 oktober 2010 kl. 22:46:13 »
Jag förstår din situation, själv hade jag nog varit skogstokig och en väldigt jobbig kund men problemet om han ska plocka delar från annan maskin är ju att då bör det ju vara en demomaskin som sedan säljs till ett pris som en sån också för jag vill i alla fall inte köpa en ny maskin som det har trixats med delar hit och dit, den är ju knappast blueprintad från fabrik längre. Har du kollat upp om du kan hitta delen någonstans i europa eller Usa. jag vet att det egentligen inte är ditt jobb men du vill ju köra och din ÅF kollar nog bara sina standard kanaler. Hittar du delen någonstans så tipsa Åf om att ta hem den därifrån.
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #27 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 10:53:52 »
Pierre500:
Jag råkade nästan ut för en liknande situation som dig med att en del var slut på lager, och då skulle det ta ca en månad (minst) att få denna del. Men jag hade turen att de hade denna delen på en annan motor som dom plockade den ifrån.
Vad är det som har gått sönder på din maskin? Tyckte jag läste nått om att du har den ståendes ute för att du inte kan köra den?
:rtfm: ()p
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #28 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 20:33:13 »
Jag hade gärna gjort ett försök att hjälpa dig med grejer men eftersom detta är en garantisak så kan inte jag göra nått.
Annars så har jag lite lösa drivaxlar hemma, kan ju kolla om nån är rätt om du vill, hör av dig i så fall så mäter vi lite, så ser vi att det blir rätt.
(Om det nu var drivaxlar som var fel?, Har för mig det i ditt första inlägg innan du ändrade i det :) )
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #29 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 13:20:57 »
Citat från: Miko skrivet  8 oktober 2010 kl. 18:44:29
Citat från: Ironman skrivet  8 oktober 2010 kl. 15:10:27
Jag vet faktiskt inte hur det är med den saken men iof så är den ju inte standard.
Det blir ju betydligt högre belastning som maskinen inte kanske klarar av.
Risken är ju stor att det kan bli problem att få ut ngt. :dntknow:
Det är ju nästan som att man skulle trimma maskinen då gäller ju inte heller garantierna pga att belastningen kan bli för hög.
Det beror säkert också på vilken ÅF man har och hur hård han  är med bedömningen
Så att dömma av ditt inlägg så försvinner garantin när man köper större däck? Är det rätt uppfattat?
Nu har inte jag köpt nya däck jätte många gånger, men av de gångerna så har jag aldrig hört något om att eventuell garanti förvinner om du monterar större däck.
Borde inte en ÅF informera om detta till kund innan köp?
Jag skulle inte neka garanti men som jag skriver så kan ju inte jag gå igod för vad andra gör
Jag skrev att risken kan vara att man kan bli nekad
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
« Svar #30 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 21:25:49 »
Tackar Benny för att du vill hjälpa mig men jag väntar denna vecka också och ser om delen dyker upp.
Men jag har en annan fråga till dig som tar oss från ämnet och det gäller bakbromsarna jag får inget tryck i dom och jag har provat att lufta dom, har du varit med om detta och isåfall hur löste du det tryckluft kanske?
TGB BLADE 550 SE EFI 12a
TGB BLADE 550 SE EFI 12a Stulen
KINGQUAD 750 11a Såld
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2010 kl. 20:52:08 »
Nu har delen kommit :) Så nu blir det åka i hlegen ;D
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
3235 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
