  • Ämne: Centhor 700 -10B TÄNDHATT
Författare Ämne: Centhor 700 -10B TÄNDHATT  (läst 6651 gånger)
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« skrivet: 2 oktober 2010 kl. 14:24:42 »
Hej till höstens ljudliga skogars åkande entusiaster.
Har varit och opererat vänstra benet i veckan & går på knasiga tabletter. Dessa förmår inte att stoppa smärtan när jag ska krypa ner till motorn och felsöka.
Problemet är att tändhatten ploppar ur stiftet hela tiden, ska det vara en gängad adapter på stiftet som hatten ska träs över? Ser ut som den delen sitter kvar i hatten. Vet nån bara om det skall sitta en adapter på stiftet så vet jag nog problemet. Det som hände idag var att jag inte kunde låta bli en sväng på gården, sen slutade med att putta in Dinli'n i garaget med kryckor :-(
Dinli 700+ Centhor -10B
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
SV: Centhor 700 -10B TÄNDHATT
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 19:46:04 »
Citat från: Finn Elvis skrivet  2 oktober 2010 kl. 14:24:42
de sitter en tätnings gummi längst ut på tändhaten, den tar du bort, tog bort min då min tänd hatt alltid hoppade ur när den vart varm, verkar bli nått konstigt tryck ,så ta bort den, men lått den översta stora tätningen vara kvar så slipper du få ner en massa skit ner till tändstiftet...  ()p
//SmileRacer™
Adelsö ATV på FaceBook
Ordförande
Svenska ATV Föreningen
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 21:14:58 »
Ja det är precis som händer för mig.. Irriterande, provar och krypa ner och tar bort den stiftets inre gummi tätning då, som jag förstår sitter löst monterad ytterst på tändhatten... :)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 22:05:51 »
För mig räckte det att ta loss tändhatten och torka den ren, nu har den inte släppt på 50 mil. Däremot undrar jag varför det ens blir som ett tryck där så den kan lossna, eller är det bara vibrationerna.
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 18:33:22 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 10 oktober 2010 kl. 22:05:51
På min maskin fick jag faktiskt dra åt tändstiftet 1/4 - varv fick jag se i dag, möjlig att det har pyst ut kompession ur cylindern :hmmm: Kört 3 timmar efter service...Hmm.. Fast det var lilla servicen 10H, där man antagligen inte rör stiftet.
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 20:19:42 »
Av någon anledning så blir det luft bildning i tändstift rummet. Fick de problemet tidigt när jag köpte min dinli, fick tips om att ta bort den nedre tätningen så skulle de fungera igen, och de har de gjort nu. Förstår själv inte hur de kan uppkomma luft som gör att tändstiftshatten åker av. men sen så är ju inte dinli en av de bästa märkena heller. men för min plånbok är de helt ok maskin. Provade den på Säterträffen och är helt klart impad.  :headbang: :headbang: :headbang: ()p ()p ()p
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 21:18:15 »
Citat från: SmileRacer skrivet 11 oktober 2010 kl. 20:19:42
Yep...skall prova detta snarast. Håller med om att det är mycket maskin för pengarna.
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010 kl. 09:13:42 »
Fick du stil på tändhatten???
 :ATV:
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Finn Elvis
  • Antal inlägg: 58
Finn Elvis
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 20:42:10 »
Citat från: SmileRacer skrivet 17 oktober 2010 kl. 09:13:42
 :ATV:
Yep...maskinen går som den skall nu...inga probs  ;)
Laborerade med ljuddämpparn/svetsen..garanterat att det blev bättre respons med lagom mer flöde i orginalprylarna...Tack för alla svar jag fått...VAR ÄR SNÖN?
Utloggad nironi
  • Antal inlägg: 1
nironi
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 10:45:00 »
Hallå!
Det finns en servicelösning på detta när man kontaktar ÅF.
Lösningen är att borra ett par små hål i gummit, jag hade samma problem själv och jag upplevde att det kom när det var fuktigt eller om man hade tvättat maskinen.
/Robban
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 20:31:48 »
Citat från: nironi skrivet 19 oktober 2010 kl. 10:45:00
Hallå!
/Robban
om du har hål i de övre gummit, vad gör du då den dagen då du kör så att den kommer under vattnet? kanske inte de smartaste, utan då är de bättre att ta bort den nedre som vi har gjort, då är problemet löst...  ()p
//SmileRacer™
Ordförande
Utloggad Asiengrossisten
  • Atv handlare sthlm
  • Antal inlägg: 61
Asiengrossisten
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010 kl. 12:48:07 »
Finns en tändhatt från ngk som sitter fan så mycket bättre för endast 125kr har eftermonterat sådana på massor av maskiner som nu är problemfria!! man behåller övre gummit  ()p
storlek 46 i skor
2746 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
