  • Ämne: Går dåligt efter ventil justering.
Författare Ämne: Går dåligt efter ventil justering.  (läst 12090 gånger)
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
« skrivet: 16 september 2010 kl. 21:47:51 »
Jag har en linhai allroad 300 som startar utan problem och går fint på tomgången men så fort jag ger gas så dör den. Har ställt ventilerna på den och det är efter det problemt började har dubbel kollat dom flera gånger och det är precis som det ska vara in 0,08 - 0,12 och ut 0,16 - 0,20 enligt service boken. Har gjorde rent förgasaren 2 gånger för att utesluta den. För övrigt sitter det effekt avgas system på och 155 munstycke samt plockat ur 2 vikter i variatorn.
Nån som har något förslag på vad det kan vara ?
« Senast ändrad: 16 september 2010 kl. 21:51:34 av sw3co »
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
  • Gör vad jag vill, när jag vill, hur jag vill!!
T-REX!!
SV: Går dåligt efter ventil justering.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010 kl. 15:46:51 »
Har du kollat så att inte förgasaren sitter lite löst så den drar tjuvluft.
Can Am 450 mx
Can Am Renegade 800 ++++
BÄTTRE FÖRSÖKA O LYCKAS
ÄN INTE FÖRSÖKA O MISSLYCKAS.
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010 kl. 13:53:34 »
Yes det har jag kollat upp, tog isär förgasaren igår igen och satte i ett 135 munstycke, satte tillbaka skiten och då starta den och gick kanon , fan va bra tänkte jag och satte på all plast. Sen när jag hade fått ihop allt och skulle starta den så beter den sig precis likadant som förut, dvs startar på direkten och går bra på tomgången men så fort jag ger gas så bluddrar den och dör till slut. Va iväg o köpte nytt stift idag men det hjälpte inte heller. Stiften blir kol svarta och sotiga så antagligen får den för mkt soppa ?? kan det ha med automat choken att göra ?
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #3 skrivet: 18 september 2010 kl. 21:51:09 »
Hej! Hade samma problem som du beskriver på både min bad boy och sym, felet på båda mina maskiner var att luftfiltret var egensatt med smuts, efter luftfilter och stift byte gick dessa maskiner kanon igen! kan ju vara värt att kolla om det är samma på din maskin? testa isof att rengöra filtrtet o smörj det o se om det gör skillnad!
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
« Svar #4 skrivet: 19 september 2010 kl. 08:20:42 »
Har testat att ren gjort filtret även provat utan filter men utan resultat. någon som vet om man kan koppla bort automat choken ?
« Svar #5 skrivet: 19 september 2010 kl. 11:26:22 »
Är det inte bara att ta isär kablarna till den?
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
T-REX!!
« Svar #6 skrivet: 19 september 2010 kl. 20:33:08 »
Jo de är bara ta bort kablarna
Can Am 450 mx
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
« Svar #7 skrivet: 21 september 2010 kl. 07:13:00 »
Nu har jag testat att koppla bort automat choken men det hjälpte inte plus att förgasaren är rengjord engång till då passade jag på att sätta i 155 munstycket men den går lika dåligt fortfarande. Har fått för mig att det kan ha något med avgaserna att göra?  :dntknow: Lät den stå på tomgång ett bra tag igår efter ett par minuter gick fläktarna igång och motorn var rejält varm, kan det ha något med avgas ventilen att göra? Nu börjar jag bli desperat vill ut och åka ! vad är det för fel ???
« Senast ändrad: 21 september 2010 kl. 07:26:07 av sw3co »
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
T-REX!!
« Svar #8 skrivet: 21 september 2010 kl. 09:06:14 »
Har du värkligen ställt ventilerna rätt med kamen i rätt läge? så du inte har justerat dom ett halft varv fel på vevaxeln? för de låter som de där problemet ligger.
Can Am 450 mx
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
« Svar #9 skrivet: 21 september 2010 kl. 18:57:33 »
Har ställt ventilerna när markeringen på svänghjulet är mittframför piggen i titt hålet och när ventilerna inte ligger i tryck? Är det fel ?
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #10 skrivet: 22 september 2010 kl. 08:23:53 »
Du har en markering på högersida på motorn där kamkedjan sitter och en på vänster sida vid oljepåfyllnaden ( ett lock med insex) När kolven är i topp vändläge ska bägge dessa markeringar stå rätt. Gör dom inte det så lossa och vrid kedjedrevet på höger sida.
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
T-REX!!
« Svar #11 skrivet: 22 september 2010 kl. 08:52:39 »
Instämer med Chevy-79
Can Am 450 mx
2223 gäster, 0 användare (0 dolda)
