  • Ämne: Går dåligt efter ventil justering.
Författare Ämne: Går dåligt efter ventil justering.  (läst 12099 gånger)
Utloggad sw3co
  • Antal inlägg: 6
sw3co
SV: Går dåligt efter ventil justering.
« Svar #12 skrivet: 23 september 2010 kl. 11:26:56 »
Dom står exakt på rätt ställe båda markeringar . på kamdrevet är det ett litet sträck som ska peka på ett annat sträck ca "kl 10" och på vänstra sidan har jag ställt så att det pekar på den markeringen som ser ut som ett > då står dom mittför varann och det är så jag ställt ventilerna. har dubbel kollat allting 100tals gånger nu men den går fortfarande skit dåligt så fort den blir lite varm.  :cry:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 17:18:26 »
Är du säker på att den inte får tjyvluft före eller efter förgasaren? Och du har kollat förgasarmembranet med :hmmm:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad asa
  • Antal inlägg: 14
asa
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 21:26:34 »
En automatchoke kan inte kopplas ur med hjälp av att dra ur kablarna!
Den ska ha 12v ständigt så länge tändningen är på! Den stänger sedan av choken själv när den har blivit varm.
Kopplar man ur den eller om den inte funkar så resulterar det i att choken är på hela tiden, vilket det låter som att din är.
När jag köpte min så gick den som en potta skit, ja upptäckte att choken inte var kopplad och hade aldrig varit det! det fanns inga kablar som var dragna till den å inga spår efter dom heller....Så skiten hade gått med choke i 60 mil (sedan den var ny).....de gick åt en del stift sa gubben.....
2192 gäster, 0 användare (0 dolda)
