  • Ämne: Bromspedalen går i botten (löst)
Författare Ämne: Bromspedalen går i botten (löst)  (läst 8495 gånger)
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« skrivet: 26 juli 2010 kl. 08:35:47 »
Fick ett olustigt fel på min Dinli 450 -06 nu i lördags när vi var ute och åkte. Helt plötsligt när jag skulle bromsa med fotbromsen så gick den helt i botten utan motstånd men började funka lite efter att man pumpat på den. Men efter det så är pedalen svampig och jag kan trycka den i botten men det finns ett motstånd i den och hf broms verkar inte ta så bra för den drar åt vänster när man bromsar. Har provat att lufta och haft loss oket hf och kolven rör sig som den ska. Vätskebehållaren har hela tiden varit full och jag kan inte hitta något läckage. Vad ska man göra tro? Tänkte iaf byta vätskan och lufta runt om och se om det hjälper  :cry:
« Senast ändrad: 12 augusti 2010 kl. 20:41:58 av Isoaho »
Dinli 450 -06 (såld)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Bromspedalen går i botten
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2010 kl. 12:51:21 »
Citat från: Isoaho skrivet 26 juli 2010 kl. 08:35:47
Har du justerat åt bakre oket med bulten för parkbromsen???Får man slitna/tunna belägg kan d bli sådär annars. mvh//hades
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2010 kl. 13:32:15 »
Citat från: HADES skrivet 26 juli 2010 kl. 12:51:21
Jag har den äldre modellen av ok bak utan separat parkeringsbromsspak med 4 bromsbelägg, Parkeringsbromsen är att man bara trycker in en låsning på vanliga handbromsen som låser handtaget i intryckt läge. Således finns det ingen justering på oket
Utloggad Räjsaren™
  • Braaaap!!!
  • Antal inlägg: 172
Räjsaren™
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2010 kl. 17:48:42 »
Jag upptäckte exakt likadant på min yfz men då luftade jag bara så slutade det... Men testa att töm skiten och lägg i nytt och försök igen som du säger... Lär funka!
       #112 YFZ 450R
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2010 kl. 12:33:13 »
Kom detta fel plötsligt så kan du fått en bristning i en bromsslang då det kan ge detta symptom. Har den detta fel så byt ut till en stålspunnen, jag betalar ungefär 100 kr metern färdig, så det är inte dyrt.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2010 kl. 09:31:36 »
Har haft några atv:s inne med detta problem.Då har det visat sig att på fordon med väldigt liten behållare så blir nivån så låg med slitna belägg att det vid höga lutningar av maskinen suger luft.Bara att fylla upp o lufta,men innan man kom på det o letade osynliga fel höll man på att bki galen.MVH/hades
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 16:19:09 »
Har inte haft tid att meka hjuling men ska börja med att byta vätska och lufta runtom till att börja med. Återkommer med om hur det gick sen
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #7 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 16:36:40 »
Hade ett liknade fel på min.
Vissade sig vara skivan bak som fått sig en smäll och blivit skev, så när jag körde trycktes bromskolven in,  pumpbromsade man funkade den på andra pumpet och när man stod stilla och kolla så ser man inte läckage eller andra trasiga saker,
så hissa upp den och snurra och se om skivan är rak
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 22:37:23 »
Update: hållit på att jävlats med bromsarna nu, luftat massor utan resultat. provade att plugga utgången på huvudcylindern och då blir pedalen tvärstum så felet är nog inte i den. hade loss oket hf igen och när jag tryckte in kolven så bölade det ut vätska mellan kolv/ok, så oket läcker ju där iaf så ska beställa ett nytt ok och prova sen igen
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 08:47:43 »
Citat från: Isoaho skrivet  4 augusti 2010 kl. 22:37:23
Kan man inte köpa renoveringssats till de iställe. brukar inte kosta många kr
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 12:06:10 »
Citat från: Andreas. skrivet  5 augusti 2010 kl. 08:47:43
Ska kolla efter det istället för ett ok kostade både skjortan och ett par fingrar.. svindyrt alltså
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #11 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 12:50:09 »
passar säkert frånnågot annat bara plocka isär och mäta om du har tur kankse du bara behöver byta ringen och inte dammskyddet
5998 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5982. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
