  • Stulna maskiner »
  • Ämne: Står alla ATV olåsta?
Sidor: 1 ... 5 [6] 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Står alla ATV olåsta?  (läst 38774 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Står alla ATV olåsta?
« Svar #60 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 22:58:17 »
Bempes idé är lika enkel som genial, blir lite lack att jag inte kommit på detta själv, men vidarutveckla kan man ju även om Bempe får stå som vinnare i bästa idé tävlingen.
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #61 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 17:18:37 »
Citat från: Oskar P skrivet 16 oktober 2010 kl. 22:50:22
fick äntligen tummen ur att montera en ögla i golvet att låsa fast hjulingen i.
köpte öglan på biltema och den verkar kraftig, fick borra med 16mm borr och slå ner expanders som medföljde, sen drar man åt 4st försänkta insexskruvar (M10) och när man dragit åt dom så slår man i stålkulor som följde med i insexspåret, så att det inte går att få i nån nyckel längre. sen monterar man plastkåpan över öglan.
Något att tänka på.
Man skall faktiskt planera var man sätter den öglan verkar det som.. Inte bara att flytta på vid behov!
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
« Svar #62 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 17:40:07 »
jag ertappade tjuvar när dom va i håll med att "låna" min gammla yfz:a. hundarna att tacka för det. dom hade klippt min oxford kedja och plockat ut en ruta på garaget för att komma in. men när jag släppte ut hundarna så va dom borta rätt snabbt=D det hundarna hörde va när hojjen rullades ut i min singel utanför garaget. tog mig samman och ropade in hundarna och lät om löpa men med facit i hand så hade det inte gjort något om dom fick sig ett tjuv nyp!!!
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #63 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 17:44:04 »
Citat från: Snill3 skrivet 18 oktober 2010 kl. 17:40:07
fan vad skönt att det inte blev "värre" än så. Man kanske skulle skaffa hund...
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #64 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 19:24:50 »
Citat från: ATVeeler skrivet 18 oktober 2010 kl. 17:18:37
Något att tänka på.
Svetsa på en mutter och bara skruva bort dem igen.
Saker är sällan så säkra som de ibland verkar vara...
För att inte tala om hur effektiv en vinkelslip är, så har ni sådana i samma utrymme som era älsklingar: göm de VÄL, de käkar klass både tre och fyra som ingenting.
« Svar #65 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 20:15:22 »
ojdå, tänkte inte på det.. visst har ja vinkelslip i verkstan! lådan som den ligger i är tom. märkt: Borrmaskin, vinkelslip, mutterdragare
får flytta på dom prylarna och lägga en handgranat i den lådan istället :headbang:
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #66 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 10:25:34 »
Har inget elektronisk larm än, tänkte köpa en mini finder. Men hundarna gör ju tjänsten dom också i fall jag får objudet besök.  :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d3_CJpHmTa8[/youtube]
Suzuki King Quad 750
« Svar #67 skrivet: 26 oktober 2010 kl. 00:15:35 »
Fan va dom stjäl 4-hjulingar då!
Dags att vi gör nått åt detta innan vi har lika dyra försäkringar som eumopar och mc. :(veryangry):
Sitter och funderar på hur man ska försöka undvika detta när man väl har köpt sig en maskin.
Tänker helt klart skaffa ett lås med larm till att börja med.
Sen funderar jag även på ett larm med startspärr och gps spårning.
Och en rörelse aktiverad filmkamera i garaget.
Tror ni det räcker! :hmmm:
Utloggad Pierre.A
  • Antal inlägg: 31
Pierre.A
« Svar #68 skrivet: 26 oktober 2010 kl. 16:22:18 »
Tyvärr är jag en av dom drabbade vad gäller stulen quad.
Problemet för dom allra flesta är att vi är i grunden ärliga, och ser inte saker ur tjuvens synvinkel.
Jag skulle själv aldrig stjäla någon annans egendom, och tycker egentligen att den skulle kunna stå ute med nycklarna i (nu vet jag att det inte funkar så i praktiken, men grundtanken borde väl kunna vara så??).
Nästa pilsner är att jag jobbar med bilar på dagarna, och där får vi absolut inte låsa bilarna eller ta ur nycklarna för räddningstjänsten, dom ska kunna ta ut bilarna vid en ev brand.
Blir jävligt tvetydigt...
Vad händer den dagen det ev brinner i garaget och vi inte får ut hjulingen för att den är fastkedjad, får vi högre självrisk för att vi försvårat flytt av hjulingen?
Vet nån var man köper spårsändare, är väl det allra bästa om den inte upptäcks av tjuvarna!
Utloggad Polaris86
  • "Dalmasen"
  • Antal inlägg: 45
Polaris86
« Svar #69 skrivet: 9 januari 2011 kl. 23:45:43 »
Ett enkelt tipps, använde till min skoter, förhindrade stöld på min.
Köppte vanligt överfalls larm, band fast det med tunn tråd i skotern, drog in den genom ett litet hål i väggen, och hade dosan inne.
Tråden i fråga satt under fronten och ner i snön, i ett gammalt kabelrör, syndes inte, men när dom försökte släpa iväg den, rycktes sprinten o det blev ett jävla liv inne.
Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag överväga saken.
« Svar #70 skrivet: 9 januari 2011 kl. 23:56:39 »
Citat från: Polaris86 skrivet  9 januari 2011 kl. 23:45:43
smart!! då har man verkligen chans att hinna vakna och "göra kaos av dom"
för ingen skulle nånsin sakna ett par knarkpundare så det är bara att ta det grövsta järnrör man får tag på och drämma till så nyllet deras blir helt vanställt!
men har dom väl snott hjulingen så skulle iaf jag absolut inte vilja att den återfanns! risken är att dom kört skiten ur den och vad får man då av försäkringsbol.?, jo en förvisso lagad men utsliten hjuling! bättre att den blir helt borta så man får ut cash och kan köpa en ny! därför har jag ingen spårsändare på min!
« Svar #71 skrivet: 10 januari 2011 kl. 22:25:58 »
Det var ett himla fokus på DÖRREN!
Berätta var containern finns så skall jag öppna den åt sig... utan att röra varken dörr eller hänglås.
Ej heller bli med på film...
 :headbang:
Gör som tjuven, tänk.  :whip:
Sidor: 1 ... 5 [6] 7  Alla   Gå upp
  • Stulna maskiner »
3154 gäster, 0 användare (0 dolda)
