  • Stulna maskiner »
  • Ämne: Står alla ATV olåsta?
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Står alla ATV olåsta?  (läst 38773 gånger)
SV: Står alla ATV olåsta?
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2011 kl. 23:08:53 »
Citat från: putte700 skrivet 10 januari 2011 kl. 22:17:15
Nu har jag dragit 3 fas kabel till dörren så numera när jag inte är hemma så går det 380 volt i dörren
nu får dom komma och testa med bultsax en gång till  :DV :DV
ej möjligt! för det första, du kan inte koppla alla 3 faser till samma dörr, det blir kortis..
för det andra, spänningen är bara 400v (ja 380 var det fram till 1989) emellan 2 av faserna, men spänningspotentialen mot jord är alltid 230volt vilken av faserna man än tar på, så du kan inte få mer än 230v genom kroppen mot jord även om man får en stöt från 3fas som alla säger är farligare än att få stöt från enfas. men visst, tar du en fas i vardera näven så går det 400v genom kroppen men det händer i princip aldrig, skulle va om man gör det med flit då... och sen är ju 230v fullt tillräckligt för att döda om du bara ser till så den som tar i dörren inte har en chans att kastas baklänges och släppa taget, sen måste du ju se till så marken under har bra jordimpedans (betongplatta räcker för att få en redig kyss) men står du på trägolv händer inget, och står du i gummistövlar händer heller inget...
så det där med att koppla ström till dörren är klassiskt trick men det ska mycket till om det ska funka som det är tänkt...
bättre då att göra som i kevin ensam hemma eller va den där filmen heter där han värmer upp dörrhandtaget så tjuven bränner sig ordentligt :)
Utloggad Seb macahan
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #73 skrivet: 10 januari 2011 kl. 23:31:49 »
Dessutom är det olagligt....... Vilket är bäst att du får din leksak stulen eller du står dömd för vållande till annans död????? I värsta fall inte ens tjuvens utan någon utomstående. Har jobbat som låssmed och det bästa tips jag kan ge är att göra det svårt att ta sig ut ur byggnaden med sitt stöldgods (utan nycklar) Inte göra det enkelt genom att ställa en hjullastare framför. Tänk som en tjuv: Jag bryter mig in lätt, jag tjuvstartar hjullastaren ganska lätt och öppnar portarna till och med väggen jätte lätt. Nästan alla ej slutförda inbrott beror på svårigheter att ta sig ut på ett effektivt och snabbt sätt. Ofta bryr dom sig inte om larmet men kommer dom inte ut snabbt då blir larmet effektivt.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Warn Pro Vantage Tapered
« Svar #74 skrivet: 11 januari 2011 kl. 23:37:02 »
Och tänk om grannens pojk/tös kommer och känner på dörren? :hmmm:
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
« Svar #75 skrivet: 12 januari 2011 kl. 00:10:17 »
Min står olåst med nyckel i iofs i en larmad 20f conteiner 40m från sovrumsfönstret och brukar ställa en hjullastare ivägen för dom låsta dörrarna  :dntknow:
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #76 skrivet: 13 januari 2011 kl. 04:51:22 »
Enkelt hempul som ingen känner till borde väl vara bästa skyddet? en rörelsevakt som styr ett uttag, i uttaget sitter en fjärrbrytare från t.ex.nexa och i den sitter största modellen av motorsiren. försök kapa kedjor och flytta saker när du måste hålla för öronen, och innan dom hittat stickproppen står 10 yrvakna grannar och undrar vad som händer
Mvh David
TGB Blade 550 -11
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #77 skrivet: 13 januari 2011 kl. 22:06:21 »
De flesta yrkeskriminella har både en bra pannlampa och hörselskydd i sin grunduppsättning, Det effektivaste man har i t ex bilradio och hifi-butiker är rökgeneratorer som fyller butiken lokalen med tjock rök på några sekunder. Det finns inga hjälpmedel som kan fixa så man ser igenom rök. Dom 10 yrvakna grannarna gör enligt statistik ingenting, varför? Dom vågar inte och bör heller inte ingripa. I bästa fall ringer dom dig eller polisen som bryr sig föga. Du kan ju bry dig men är du inte hemma är dom borta innan du hinner hem.
Man kan ta i beaktning att ett vanligt inbrott tar normal 1-2,5 minuter från det att tjuven anländer till fastigheten tills det dom lämnar stället. Dom vet vad dom ska ta och var det står. Jag trodde som många andra att dom var tvugna att gå och leta vad dom skulle ta och inte men det har dom koll på. Detta gäller yrkeskriminalitet. Pundare och andra gör spontana försök som inte är så välplanerade. Men visst kan man göra enkla hemma knep som försvårar.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #78 skrivet: 15 januari 2011 kl. 11:27:28 »
Ett bra knep är nog att ha en hjullastare eller traktor framför dörrarna, någon enkel tjuvkoppling blir det inte på en sådan för dom flesta som inte kör till yrke får inte ens i växeln eller lyckas ta bort handbromsen på en sådan. En äldre lastbil är oxo bra på farsans gammal Scania 110 super som han hade tidigare tog det 15-20 minuter att tankarna fylldes och du kunde flytta den. Vintertid var den som en rökmaskin och oljudet av rakarör vid start väckte nog halva byn.
Alla vi som har atv:n i ett garage som är fyllt med vinkelslipar, gassvetsutrustning och avbitare av olika slag är ofta lite av "Åsa-Nisse uppfinnare" och grannarna är vana med att vi kan arbeta ända in till natten i garaget så de ringer nog inga poliser fast lampan är på och vinkeslipen sjunger i garaget.
Om tjuvarna är bara ute efter din atv så lyckas de nog ta den om det går ganskaså lätt. Men om de bara är slumvis och bryter in sig här och där och ser din fastkedjade atv med alarm så kanske de låter den stå kvar och plockar med sig din gammla söndriga motorsåg som du med orsak har placerat på hyllan brevid atv:n..
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad Bushmaster
  • Antal inlägg: 207
Bushmaster
« Svar #79 skrivet: 16 mars 2011 kl. 09:03:36 »
Hej!
ett riktigt bra tips till alla som funkar kanon är:
Köp en vanlig trådlös dörrklocksanordning, alltså en pling plong med trådlös tryckknapp. en klämma, liten kloss med hål och ett snöre(fiskelina).
Montera plingplong där du uppehåller dig på natten, fäst tryckknappen på ett osynligt ställe på atv:n ta en klämma som kan fästas över tryckknappen, spänn upp käften på klämman över tryckknappen, fäst snöret i en liten kloss så att den inte ligger imot tryckknappen, fäst linan i insidan på en fälg.
När ngn försöker rulla iväg så åker lilla klossen bort och klämman trycker in knappen så det plingplongar. Hundarna vaknar och du själv, du öppnar vapenskåpet laddar och .... sedan bara att gräva en grop. gå sedan och lägg dig igen och somna med ett leende!
man kan också bygga om tryckknappen så den plingplongar då klämman rycks bort från knappen.
Mvh
Mats
SYM Quad Raider 600 2010
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #80 skrivet: 23 mars 2011 kl. 19:43:28 »
Tyvärr så är oftast tjuven alltid steget före, vill de verkligen ta en maskin så kommer den försvinna förr eller senare, men man får ju försöka så gott man kan att skydda sin egendom, dubbla kättingar förankrade i golvet, larm samt att om man inte ska åka på ett tag så ställer man hjulingen på en pallbock och plockar av ett hjul och låser in hjulbultar och nycklar i säkerhetsskåpet sen får man hoppas man att det tar för lång tid för dom att krångla och åker vidare..
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Utloggad atvstryparn
  • Antal inlägg: 18
atvstryparn
« Svar #81 skrivet: 10 maj 2011 kl. 00:58:52 »
Använder själv kedjor och lås till diverse maskiner och hjulingen :) Sedan går min hund i maskinhallen om nätterna. Det är en Östsibirisk lajka,har sett skadorna den gjort på vildsvin och andra djur under jakten så den vill jag ej bråka med.Lite motstånd kan ju alltid krävas mot tjuvar  ;)
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stsibirisk_lajka
Linhai/allroad 300 2wd
Utloggad ponsse
  • ponsse
  • Antal inlägg: 22
  • Min CF 500
ponsse
« Svar #82 skrivet: 11 maj 2011 kl. 21:14:16 »
Det finns inget lås dessa personer inte kan ta upp,jag kör en skogsmaskin o det finns ett antal som åker runt o tar bränsle för oss o det låser vi med klass 3 lås men det är inget hinder för dom samt en  16mm bärgningskätting  kvar finns det bara delar av dessa så lås är bara för ärliga personer, men vi kan vara med o larma varandra i detta forum så vi ser var dom är.
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå upp
  • Stulna maskiner »
3142 gäster, 0 användare (0 dolda)
