  • Stulna maskiner »
  • Ämne: Står alla ATV olåsta?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Står alla ATV olåsta?  (läst 38785 gånger)
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
SV: Står alla ATV olåsta?
« Svar #36 skrivet: 29 juli 2010 kl. 12:08:29 »
Citat från: Cummins skrivet 29 juli 2010 kl. 11:46:00
Har du funderat på dynamitkista, då står den säkert. Det finns sådana kistor lite var som helst som går att köpa. Det gäller ju att hitta en som är tillräckligt stor.
Jag har hört talas om såna, men aldrig sett nån. Är det typ som mindre verktygscontainers eller hur ser dom ut?  :hmmm:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #37 skrivet: 29 juli 2010 kl. 14:16:03 »
Annars står den nog rätt säkert i en cell i den här gamla kåken  ;D
« Svar #38 skrivet: 29 juli 2010 kl. 22:12:08 »
Citat från: KawaSuki skrivet 29 juli 2010 kl. 12:08:29
Precis som Cummins säger så gäller det i så fall att hitta en stor nog... de är nämligen sällan stora nog att få in en fyrhjuling i.
Jag har faktiskt aldrig sett med så pass bred öppning att det skulle gå.
Militärens vapenkassuner är också ett rätt säkert alternativ, men likadant där är det svårt att hitta någon med dörr som är bred nog.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vapenkassun
« Svar #39 skrivet: 29 juli 2010 kl. 22:39:12 »
Citat från: Gabber skrivet 27 juli 2010 kl. 19:04:31
Jag tror det som skrämmer tjuvar mest är nog hundar. Speciellt om dom inte vet vilken sorts hund.
Då tänker dom nog sig før några gånger innan dom går in.
Nja, våran vakthund (som här ligger och surar efter en misslyckad trimning från min sida) skrämmer nog inte iväg så många.
Kanske om hon inte syns och man har en skylt om typ en dobbermann med valpar...
« Svar #40 skrivet: 29 juli 2010 kl. 22:45:15 »
hahaha!  fint Pv!
Hon ser ju superglad ut för sin nya look oxå!  :lol: :lol:
Cummins
Cummins
« Svar #41 skrivet: 30 juli 2010 kl. 01:52:56 »
Japp det är ganska bra jämförelse i storleken, och att dom väger många ton.
Man kan ju ta en vanlig fartygs container och svetsa egna inre väggar eller bara i dörren och fylla med snabbtorkande cement, då är det inte så lätt att skära sej in med svets.
Det är ju dörrarna som är den svaga delen. Behöver ju inte va 50 cm utan 3-10 cm, tjuvarna vet ju inte hur tjockt det är.
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #42 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 20:58:58 »
Citat från: Cummins skrivet 30 juli 2010 kl. 01:52:56
Bra idé, men spelar det någon roll hur tjocka dörrarna är egentligen?? Dörrarna är väl svagast i infästningen (gångjärnen) och vid sjäva låset. Om man nu har skärbrännare med sig så tar man väl bort gångjärnen och "lyfter bort" dörren/dörrarna?!?  Eller tänker jag fel?   :dntknow:
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #43 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 03:08:46 »
Tja när dom bryter sig in i containrar skär dom ytterst sällan ett hål i väggen och går igenom, dom siktar så gott som alltid på gångjärn/lås vilket som ser enklast ut... och det säger sig själv, skära av 2-4 gångjärn eller ett hål på minst 1x1m  :dntknow:
Cummins
Cummins
« Svar #44 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 12:22:27 »
Man får ta och göra kassaskåps principen då eller som armen har, att det sitter hullingar på baksidan av dörren, vilket gör hur mycket du än skär av gångjärnen så är dom kvar.
Enda sättet att komma in så måste man öppna på rätt sätt.
Det är bara fantasin som sätter stopp.
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #45 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 13:24:01 »
Läste precis i senaste ATV&TerrängMagazinet om hur en ATV tidigare stals i Skåne.  >:(  Den stod inlåst i container med kätting kring hjul och genom chassie. De hade släpat ut den med kedjan kvar. En spårsändare blev räddningen, men den kom ända till Polen innan det blev stopp.  ()p
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #46 skrivet: 6 augusti 2010 kl. 22:57:54 »
Måste erkänna att jag är väldigt dålig på att låsa mina leksaker men jag har ett litet fultrick som om inte annat gör att det hörs då de rycker i leksakerna.
Köpte mej ett överfallsalarm som sitter på utsidan av laggårn och har en lagom tråd som går in som jag häktar i leksakerna. Jag har dålig belysning i laggårn så man ska verkligen veta vart det sitter innan man ser tråden.
Grejerna sitter kanske inte fast men de kommer att höras när de väl vill därifrån med dom.
Till och med grannen som hör väldigt illa kom ut och undrade vad det var som lät då jag testade larmet.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #47 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 09:35:56 »
Quads är nog rätt så lätta att knycka direkt från gatan om man tänker på saken. All som behövs är en paketbil och två eller tre gubbar. Bara att köra omkring lite. Hitta en som inte är fastkedjad, styrlås bromslås spelar ingen roll. Stanna bilen bredvid quadden öppna dörrarna lyfta in skiten medan man pratar högt om tipset och annat, allt verkar för en utomstående så normalt att någon atv intresserad kanske tillochmed hjälper till att lyfta i ett hörn.
Eller en annan snabbare variant är att stanna snabbt kasta in den i paketbilen och köra iväg allt på 60 sekunder. Medan du köper ditt snus.
Quads är just lätta för att de är lätta, två män lyfter in en 200 kg quad på noll tid. Tunga atv är betydligt svårare, för att inte tala om motorcycklar som måste spännas fast.
Därför är det viktigt att kedja fast, bäst är ett vajerlås med alarm. Har själv ett av LockAlarm 120 desibel.
(kolla. resensioner - tillbehör - LockAlarm)
« Senast ändrad: 7 augusti 2010 kl. 09:41:19 av ATVeeler »
Linhai 300 Proxax EFI
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå upp
  • Stulna maskiner »
5409 gäster, 0 användare (0 dolda)
