  • Ämne: Måste byta höger hjullager fram hur gör jag....
Författare Ämne: Måste byta höger hjullager fram hur gör jag....  (läst 10170 gånger)
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« skrivet: 4 juni 2010 kl. 15:12:47 »
Jag besiktigade min Linhai 300 06:a idag och fick återbesiktning för att höger hjullager fram var glappt. Är det svårt att byta själv och var kan jag i så fall köpa ett lager eller går det att justera (skruva åt). I övrigt gick det bra, dragkula borttagen, backpärren akvierad och varningstriangel under sitsen.
Men ändå besviken på lagret eftersom 4-hjulingen endast rulla 2645 km enligt mätaren.
Linhai 400 2012
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Måste byta höger hjullager fram hur gör jag....
« Svar #1 skrivet: 4 juni 2010 kl. 17:47:39 »
Här finns det delar till Linhai:
www.scandimoto.se
och även här finns en hel del till Linhai (webbshopen är inte den bästa, men du kan ju ringa dom och fråga efter delen du söker):
www.tmsmotor.se
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #2 skrivet: 4 juni 2010 kl. 18:35:37 »
Tack för ditt svar avvaktar lite till så får vi se..
Linhai 400 2012
« Svar #3 skrivet: 4 juni 2010 kl. 18:47:04 »
http://linhai.se/files/Spr%C3%A4ngskiss/ATV-260-300_CLASSIC_2.pdf
Där inne ser du bla denna bild.
Du kan alltså dra åt hjullagret lite, bara att ta loss saxpinnen och spänna muttern lite. Det är alltså koniska lager här.
Jag brukar göra som så att man drar åt muttern först lite lagomt så att den spänner lite grann. Sen backar du lite så att du får ett litet glapp. Går nästan med handkraft utan verktyg.
Spänner man lagret för hårt så kan det nog nypa när den blir varmt.
Kolla så det är ordentligt med fett där också.
Och så får du ju kolla så att rullarna och banorna ser friska ut, har man kört länge med för glappt lager så tar säkert grejorna stryk.
OBS! Det där är så som jag har gjort, kanske inte rätt. Du får kolla runt mer innan du slår till.
Lycka till!
« Senast ändrad: 4 juni 2010 kl. 19:15:42 av Pv544 »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2010 kl. 19:27:08 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:55:40 av 2x4 »
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #5 skrivet: 4 juni 2010 kl. 22:53:27 »
Suveränt  och tack för era svar, testar i morgon just nu är det fel tidpunkt och fredagswiskeyn bestämmer, återkommer om resultat......
Linhai 400 2012
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #6 skrivet: 5 juni 2010 kl. 18:01:03 »
Suveränt igen.
Nu har jag fixat detta med goda råd från twostroker, Pv544 och 2x4, (jag bjuder på en stor stark när ni kommer till Norrköping),
Ett speciellt tack för sprängskissen som jag fick, nu har jag laddat ned den och även varit inne o kollat på linhai.se för köp av eventuella delar men det behövdes ej. Passade även på att kolla vänster framhjul och justerade även där. Bara konstatera att denna koll behövs göras ibland. Tack även till detta Forum !!/Magnus. Nu är det bara att åka tillbaka till Bilprovningen och visa upp !!
Linhai 400 2012
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #7 skrivet: 5 juni 2010 kl. 20:43:55 »
Jag tänkte också säga samma sak, men det var försent. Jag har också dragigt åt mina framhjul lite. Bra att du fixade dina hjul magnuso, ja till återbesiktignen ()p ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
« Svar #8 skrivet: 6 juni 2010 kl. 08:43:01 »
Citat från: Magnuso skrivet  5 juni 2010 kl. 18:01:03
Suveränt igen.
Forum är ju bra, och det här forumet är nog bäst!  ()p
Hoppas bilprovningen blir nöjd nu och att du hinner med många sköna mil i sommar!
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2010 kl. 20:36:10 »
Citat från: Pv544 skrivet  6 juni 2010 kl. 08:43:01
Suveränt igen.
Håller med om att det här forumet är det bästa då det gäller fyrhjulingar då.
1091 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
