  • Ämne: Problem?
Författare Ämne: Problem?  (läst 9041 gånger)
Utloggad Krusty
  • Antal inlägg: 35
Krusty
Problem?
« skrivet: 14 april 2006 kl. 21:40:53 »
Har kört min nya Linhai nu ca 20mil och det har dykt upp lite problem.
1. Efter den första rundan tyckte jag det lät som om någon avgaspackning var skadad, det visa sig att kolfiberpackningen emellan rör och ljuddämpre var på väg ut och den vill inte in lätt igen.
2. Fixa avgasläckan och skulle äntligen ut och skita ner mig själv och Linhaien men efter ca 1mil så låter det som bara fan om den, metall mot metall som vibrerar mot varandra utav bara fan leta länge, och en stund ser jag att en av gummibustningarna till motoruphängningen har gått sönder? sitter bara nån gummibit kvar hur f_n gick det till?
3. Så det blir inget köra den här påskhelgen med andra ord och det lär dröja till tisdag innan jag kan beställa en ny bustning.
Om ni har haft liknande problem eller andra problem med eran Linhai dela gärna med er.
ar haft
Linhai 300 2x4
Atlas 500 4x4 alias CF 500
Ny köp
Polaris 800 på gång.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Problem?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2006 kl. 22:06:10 »
Packningen är nog ett vanligt "fel" på linhai. Försvann ganska fort på min. Övre motorfästet var av på min hoj, så jag fick en ny...hoj då alltså :lol:
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Problem?
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006 kl. 00:43:31 »
Mina problem:
1. avgas packningen + flex röret.
2. start relät
3. Fukt i hastighets mätaren
4. bakre diffen.
delar för att  fixa 1-4 tog Min åt fyrhjuling.se fram på några dagar.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Problem?
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006 kl. 12:35:50 »
Hade samma avgasproblem som trådstartaren.
Lät som FAN men jag tog ungsfolie och lindade runt rörslutet o sen tryckte jag in det i dämparen o drog åt. Knäpp tyst.
/B
Utloggad Krusty
  • Antal inlägg: 35
Krusty
Problem?
« Svar #4 skrivet: 15 april 2006 kl. 13:44:07 »
Benring tog du bort ljudämparen eller röret när du skulle täta läckan, för ljudamparen tänker jag bara montera ner en gång och det blir när jag byter den mot något annat och slänger den.
ar haft
Linhai 300 2x4
Ny köp
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Problem?
« Svar #5 skrivet: 15 april 2006 kl. 14:02:27 »
Dumt att slänga den, ska ju besiktas en dag.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad STENE
  • Moderator
Problem?
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006 kl. 14:09:55 »
Citat från: "Hanen"
Jo men vet besiktnings folket hur orginal dämparen ser ut? (jag råkande nämligen slänga min när jag bytte)
Det ända utöver en "vanlig" besiktning jag TROR de kommer att kolla är däcksdim.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Problem?
« Svar #7 skrivet: 15 april 2006 kl. 14:20:47 »
Förmodligen så är det som du säger Stene, men dumt att chansa.
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Problem?
« Svar #8 skrivet: 15 april 2006 kl. 15:52:42 »
Jag tog bort röret från motorn, enklast:)
/B
Utloggad Krusty
  • Antal inlägg: 35
Krusty
Problem?
« Svar #9 skrivet: 15 april 2006 kl. 18:03:45 »
Tack Benring och Hanen du har rätt jag lägger den i vitrinskåpet tills det att jag ska besikta den=)
Nu ringde jag en åf idag som jag känner väl och bad han kolla på gummibusningen under variator sidan och han sa att det ska se ut som där saknas en busning där, där sitter bara bitvis gimmi runt den bulten på den sidan.
hade varit schysst om ni kunde slänga en blick på eran maskin under motorn på variatorsidan och se om det ser ut som det saknas en bussning där.
ar haft
Linhai 300 2x4
Ny köp
Utloggad STENE
  • Moderator
Problem?
« Svar #10 skrivet: 15 april 2006 kl. 20:40:40 »
Citat från: "Krusty"
De har rätt. Min bussning är inte heller "hel" utan det sitter bara gummi bitvis i den. Dock så skall motorn hänga "rakt" i den.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Problem?
« Svar #11 skrivet: 15 april 2006 kl. 21:12:26 »
2 sykkler linhai 4x4 er motorfestet under variator skeft. Om en putter en gummi bit i bakkant vil også variator reimen strammes med ca. 5mm, og dette bør jo ha sitt og si også.
R. Stormo
Gambas brings Basic to Linux.
My Gambas Community http://forum.stormweb.no
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
  • Ämne: Problem?
1226 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2010. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
