  • Ämne: Problem?
Författare Ämne: Problem?  (läst 9047 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Problem?
« Svar #12 skrivet: 15 april 2006 kl. 23:29:05 »
Min har oxå "Trasig" bussing på den sidan:)
Vet inte om den e rak kommer ej ihåg men om den inte e det, ska jag fixa det då med extra gummi?
/B
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Problem?
« Svar #13 skrivet: 15 april 2006 kl. 23:54:09 »
Jeg putta en 5mm tykk gummi bit på feste mitt.
Men det ble ikke noen WOW effekt  :(
Men litt har det hjulpet.
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Problem?
« Svar #14 skrivet: 16 april 2006 kl. 01:27:55 »
Stene, du har ju hängt på en Honda dämpare... passar den rakt av eller fick du modifiera mycke?
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Problem?
« Svar #15 skrivet: 16 april 2006 kl. 22:20:23 »
Citat från: "Hanen"
Yupp, Har en orginal Honda CBR 600 dämp (hade en över). Njae. Såga bort röret på in-sida. och på med en plåt. Borra upp ett nytt hål där linhai avgas precis gick i och svetsa ihop. (svetsen ser ut som skit men det funkar). Sedan så svetsa vi på lite nya västen på dämpen och skruvade fast den i ramen. Modda nog mer än jag behövt.. Så här i efterhand så skunne jag nog valt att göra en adapter mellan dämp och avgas rör. men men det är lätt att vara efter klok.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Problem?
« Svar #16 skrivet: 16 april 2006 kl. 22:40:42 »
Har også montert Honda potte.
Funker fint det.
ImgFree.net - Hosting Images
RH
Utloggad Krusty
  • Antal inlägg: 35
Krusty
Problem?
« Svar #17 skrivet: 17 april 2006 kl. 13:07:16 »
Nu vet jag vad fan det är som låter det är avgasröret som går in ljudämparen och slår mot en kant eller liknande, är det nån som haft samma problem? jag har testat att justera ljuddämparen upp och ner men ljudet kommer tillbaka efter en stund ändå :evil:
ar haft
Linhai 300 2x4
Atlas 500 4x4 alias CF 500
Ny köp
Polaris 800 på gång.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Problem?
« Svar #18 skrivet: 17 april 2006 kl. 15:49:27 »
Citat från: "Krusty"
Tror jeg vet hva som er problemet ditt og det har jeg hatt ja. Om du titter på gummiforingen som sitter under potten (bak) Der er det en mutter med kontra mutter. Stramm denne og du blir kvitt ulyden.
Eller så kan du jo altis byttes potte ;)
Har du mulighet så vill jeg prøvd og få tak i en potte til motorsykkel og modde denne i stedet for å gi 3000 kroner for en effekt potte. Den fra motorsykkelen gjør samme nytten.
Om du kjøper effekt annlegg ed "plater"/"shims" / avstandsstykker og er flat bak så løsner disse etter kort tid og du ender opp med et stort hull om en ikke passer på.
R. Stormo
Gambas brings Basic to Linux.
My Gambas Community http://forum.stormweb.no
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad funride
  • Antal inlägg: 38
funride
Problem?
« Svar #19 skrivet: 17 april 2006 kl. 19:34:16 »
Hej gott folk och Krusty.
Dessa grejer är dessvärre ganska vanliga problem men tursamt nog mindre allvarliga.
Det kan hända att du tappat de fjädrar som håller ljuddämparen och sedemera har ljuddämparen börjat krypa ur röret.
Detta är en justeringsfråga och knacket uppstår av samma anledning. Ljuddämparen kommer för nära ramen.
Bussningen du ser under skall inte vara massiv, d.v.s att man SKA kunna se igenom den.
Fästet är vanligtvis inte perfekt centrerad i hålet heller men det ska inte orsaka dig några problem.
Nu har jag förstås inte sett hojen men jag känner igen frågan och förstår orosmomentet.
Hoppas du har kunnat åka lite i Påsk i alla fall.
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Problem?
« Svar #20 skrivet: 17 april 2006 kl. 22:40:51 »
Kolla så det inte är avgasröret som glappar i dämpen. Det har hänt att packningen/tätningen där glappat bort. Ta isär och ta avgaspasta imellan (dra åt HÅRT, ev borra upp klämman och byt ut mot lös skurv/mutter då orginalet ej kan dras åt tillräckligt utan att bli gängpaj...) . Har gjort det på några Linhaier.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Krusty
  • Antal inlägg: 35
Krusty
Problem?
« Svar #21 skrivet: 18 april 2006 kl. 00:00:27 »
Alla fjädrar är där och den sitter inte för nära ramen sen jag lite snällt justera den :lol:
Utan det är emellan ljuddämparen och röret problemet är så jag får fixa till en packning och dra åt som fyrhjulin.se nämnde.
Tack för alla tips och knep det är kanon att kunna dela med sig på detta forum + att få all den support som jag fått tackar och bugar djupt=)[/u]
ar haft
Linhai 300 2x4
Ny köp
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Problem?
« Svar #22 skrivet: 18 april 2006 kl. 07:10:44 »
Citerar mitt första inlägg i tråden:
Hade samma avgasproblem som trådstartaren.
Lät som FAN men jag tog ungsfolie och lindade runt rörslutet o sen tryckte jag in det i dämparen o drog åt. Knäpp tyst.
Det är alltså glapp mellan röret o dämparen, särar man klämman ordentligt o sen lindar ungsfolie runt slutbiten o pressar in röret o sen drar åt som fasen så är det tyst sedan.
Har nu åkt ca 30 mil efter det ingreppet och det e lika tyst än:)
/B
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
Problem?
« Svar #23 skrivet: 20 april 2006 kl. 07:31:22 »
Skrammlet mellan avgasrör och ljuddämpare kan lösas på två enkla sett:
Ta loss avgasröret och slipa av några mm i bakkant.
eller
Lossa de två fjädrar som håller ihop rör med dämpare.
Lossa den övre bulten till ljuddämparen och flytta den bakåt en liten bit. Det gummit under ljuddämparen är bara en "glidbussning" dvs, den sitter inte ihop med dämparen.
Ang. motorbussningar så är de som sitter enligt min mening fel. De fjädrar bara uppåt och neråt, när de egentligen skulle behöva dämpa framåt och bakåt. En flisa gummi i kan nog hjälpa om man inte vill vrida bussningen några grader.
  • Ämne: Problem?
1382 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2010. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
