  • Ämne: Krysskil går av konstant Raptor 660
Författare Ämne: Krysskil går av konstant Raptor 660  (läst 6359 gånger)
Utloggad liamo
  • Antal inlägg: 32
liamo
« skrivet: 9 maj 2010 kl. 19:25:33 »
Hejsan ny på forumet här. Sökte efter en tråd men fanns ingen så ställer ett par frågor o hoppas på svar.
Har en Raptor 660R-03:a Bytte Starter one way Assy + Drevet som den greppar i då starten hade lagt av helt och hållet. Monterade ihop allting och det fungerade klockrent.
Sedan efter 3 minuters körning baktänder maskinen och dör. Samma "surrande" fel uppstår då man trycker på starknapp. Plockar isär allting och ser att krysskilen till svänghjulet gått av och svänghjulet har "skruvat" upp sig. Tänker då att det är fel på min momemtnyckel och att jag inte lyckats dra 150nm. Byter krysskil och drar exakt 150nm. Samma fel uppstår efter 3 minuters körning. Krysskilen av igen.
Inspekterar axel + svänghjul och ser att axelns "kon" är något sliten. Konen i Svänghjulet är även den något sliten. Så antar att svänghjulet inte suger tag i axeln och att krysskilen får ta all belastning vilekt den inte är till för.
Frågan är då om man på något sätt kan "grada" till konen på svänghjulet och axeln så detta passar igen. Inte sugen på att byta dessa två delar då dom är svindyra.
Tacksam för tips.
Yahama Raptor 660 -03
Honda TRX 400EX -01
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Krysskil går av konstant Raptor 660
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010 kl. 08:36:43 »
när du sätter ihop den kolla så att inte muttern och brickan bottnar mot veven
ifall den inte gör det uta du har kvar en 0,5-1mm så är det ingen fara.
Jag tror att du annars kan ha ngt annat problem typ tändning eller förgasare så när du får dessa kraftiga avgassmällar
Så slår det av krysskilen.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad liamo
  • Antal inlägg: 32
liamo
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010 kl. 11:41:52 »
Maskinen går klockrent fram tills den får 1-2 avgassmällar. Då går krysskilen av direkt. Går hur fint och rent som helst för övrigt tills dess. Hur mäter man upp tändningen från CDI-boxen?
Honda TRX 400EX -01
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010 kl. 11:46:29 »
Haft samma fel på en yamati 700.E väl samma motorfamilj??eller har grizzlyn den kanske?Iaf så bytte jag till en krysskil av annat fabrikat som jag köpte från transtec,fick slipa ner den pyttelite.Sen rekommenderade dom en vätska till konan som heter permabond hm165.Typ lagermontagevätska.Sen har den tuffat på fint.  mvh//hades
Utloggad liamo
  • Antal inlägg: 32
liamo
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2010 kl. 21:33:05 »
Permabond som du nämner. Tvättade du rent axelkona + statorkona, sen lade en sträng Permabond i statorkonan och trädde på den? eller smetade ut runt axel? Har även fått tips på loctite gängpasta runt axel. Borde fungera liknande men kanske inte av samma kvalitet?
Honda TRX 400EX -01
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010 kl. 11:39:27 »
Citat från: liamo skrivet 10 maj 2010 kl. 21:33:05
tunnt lager på både kona o i magnetens motsvarighet.
Utloggad liamo
  • Antal inlägg: 32
liamo
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2010 kl. 11:28:17 »
Har löst problemet. Loctite cylindrisk fastsättning, + 40 extra newton på bulten och loctite gänglåsning. Hoppas jag inte ska behöva ta av det :-) Nu går den som skam. Yoshimura helsystem på nu oxå...yumm
Honda TRX 400EX -01
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2010 kl. 06:51:42 »
Citat från: liamo skrivet 23 maj 2010 kl. 11:28:17
Går fint att värma loss det. ()p Hoppas det funkar för dig nu då.  mvh//hades
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2010 kl. 11:24:03 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:30:06 av 2x4 »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2010 kl. 13:18:35 »
Citat från: 2x4 skrivet 25 maj 2010 kl. 11:24:03
Jag vart väldigt förvånad när jag läste denna tråd, trodde i min enfald att en kona med krysskil var otroligt starkt om bara mutter får en chans o dra, men det finns ju t o m  speciella produkter för att limma med, är detta så vanligt?
Detta fel beror på materialfel i kilen.När jag bytte till en "svensk" kvallitetskil så har det hållt bra utan "lim".Men på en maskin var tappen lite repig,så tog jag o använde limmet bara därför. mvh//hades
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2010 kl. 13:48:13 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:29:38 av 2x4 »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2010 kl. 19:37:18 »
Citat från: 2x4 skrivet 25 maj 2010 kl. 13:48:13
Citat från: HADES skrivet 25 maj 2010 kl. 13:18:35
OK. Bra info ()p, visste inte att kilens styrka hade så stor inverkan, trodde nog att det satt ändå.
Vissa modeller,bl,a yamati 700,grizzly o säkert några andra har en egenskap i form av att dom kan sura till på tomgång o bakpuffa nåt grymy.Oftast är det då detta fenomen uppstår.Som tur är så är det kilen som mosas istället för vevtappen o magneten.  mvh//hades
2050 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
