  • Ämne: trycker ur sig vatten
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: trycker ur sig vatten  (läst 13710 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« skrivet: 8 maj 2010 kl. 08:11:04 »
min hjuling beter sig konstigt.
fyller jag exp kärlet till max strecket så trycker det rätt snart ur sig vattnet.
hur jag än gör så slutar det alltid med att det är ca 0,5dl i burken när den kallnat.
kylaren är relativt ny. ser absolut inte svälld ut.
även fast det är så lite i exp kärlet när jag startar den så när den blivit varm efter jag kört en stund så går nivån upp någonstans mellan min och max strecket  :hmmm:.
ska väl inte vara tomt i burken när den är kall.
kan olika glykoler expandera olika mycket. kan ha blivit såhär efter jag flyttade ner min kylare igen och därmed bytte den gröna(eller vad det nu var för färg)
brp org glykol mot vanlig statoil glykol.
tycker detta är väldigt märkligt
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
SV: trycker ur sig vatten
« Svar #1 skrivet: 8 maj 2010 kl. 09:59:09 »
Kolla så locket på kylaren inte är sliten.
MvH S
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad 1234
« Svar #2 skrivet: 8 maj 2010 kl. 16:23:45 »
vad skulle det ha med vad att göra  :hmmm:
locket till exp kärlet ska ju inte vara tätt
Utloggad Gizmo
  • Antal inlägg: 107
Gizmo
« Svar #3 skrivet: 8 maj 2010 kl. 16:37:12 »
Jo det ska vara tätt men det ska släppa ut för högt övertryck, om den läcker utan att systemet är trycksatt så kommer du tappa vatten redan vid normal drifttemp.
Outlander 800 XT-p 2010
Utloggad 1234
« Svar #4 skrivet: 8 maj 2010 kl. 20:59:52 »
läcker när den blir varm, inte så det trycker ur hela tiden utan bara till en viss nivå. precis som att vattnet
expanderar när det blir varmt.
vet ju att det gör det men tycker det expanderar för mycket :hmmm:.
locket är tätt men det är ju luft hål på locket annars skulle ju inte
trycket ha någonstans att ta vägen
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #5 skrivet: 8 maj 2010 kl. 22:10:02 »
Citat från: Gizmo skrivet  8 maj 2010 kl. 16:37:12
Det stämmer.
atvrules, har du fyllt på systemet "enligt instruktionsboken", så det inte finns någon luft t.ex i själva kylaren?
Luftmängden i expansionskärlet ska kunna utjämna normala volymförändringar i kylsystemet. Den är för liten för att ta hand om expanderande innesluten luft på andra ställen i systemet. Därför är det viktigt att avlufta systemet när det varit tomt.
« Senast ändrad: 9 maj 2010 kl. 04:29:51 av Per Silja »
Can-Am Outlander 400 EFI -09
Honda XL650V Transalp -02
Utloggad 1234
« Svar #6 skrivet: 9 maj 2010 kl. 07:18:30 »
får ta att kolla det för det har jag inte gjort men borde inte den luften vara borta nu?
kört rätt många mil efter jag flytta ner kylaren
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #7 skrivet: 9 maj 2010 kl. 12:33:48 »
Citat från: atvrules skrivet  9 maj 2010 kl. 07:18:30
Inte vet jag. Men det är ett billigt och bra fel att börja med ;)
Du verkar förstås ha varit med ett tag, så du kanske kan det här. Mina kunskaper kommer från motorcyklar och gamla bilskrällen, jag är nybörjare på ATV. Tycker det låter som luft iaf, och felet kom när du flyttade ner kylaren, om jag förstod rätt.
Det finns förresten ingen anledning att fylla till max-strecket, kylvätskan ska normalt inte minska. Prova strax över min-strecket och se vad som händer. Ju lägre kylvätskenivå desto mer luft som kan komprimeras i exp.kärlet och mindre risk för övertryck. Men avlufta ändå.
« Senast ändrad: 9 maj 2010 kl. 14:06:44 av Per Silja »
Utloggad Seb macahan
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #8 skrivet: 9 maj 2010 kl. 21:58:12 »
Har varit med om detta fenomen en gång då jag bytte till fel glykolvätska. Den bildade sprickor i topplockspackningen. Detta genererade att man trycksatte vattenkanalerna med luft från komprisionen. Hoppas att jag har fel men normalt kan man misstänka detta vi dina symptom. Det som talar imot är att du flyttat på kylaren och att detta kan vara problemet. Kolla kompossionen.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Warn Pro Vantage Tapered
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2010 kl. 23:42:16 »
Det kan bero på en krånglande termostat också.
Hur går det?
Utloggad 1234
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2010 kl. 07:17:52 »
har inte kollat än  :)
Utloggad 1234
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2010 kl. 16:50:24 »
kan meddela att efter jag flyttade ner min kylare igen så har jag tydligen satt exp kärlet för långt ner.
orginal fäste kapa jag bort när jag fixa snorklar så hitta ett nytt ställe att sätta den på  :lol:
montera exp kärlet uppe på racket nu för att testa och allt funka som det skulle  :).
alltid trott att man kunnat montera exp kärlet hur man vill efter att jag kollat på LOWEST bruteforce
och sett att den sitter nere vid fötterna  :hmmm:
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2024 gäster, 0 användare (0 dolda)
