  • Ämne: trycker ur sig vatten
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: trycker ur sig vatten  (läst 13713 gånger)
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
SV: trycker ur sig vatten
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2010 kl. 22:54:01 »
Exp.kärlet ska gå att montera var som helst, men en låg placering skulle då kräva att du avluftar genom att fylla kylaren som jag skrev högre upp. Vid hög placering kan luften i systemet själv bubbla upp till exp.kärlet.
Can-Am Outlander 400 EFI -09
Honda XL650V Transalp -02
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2010 kl. 04:55:51 »
tömde hela systemet i förrgår och luftade enligt instruktionsboken men blev inte bra förens jag flytta upp den  :hmmm:.
ska åka lite i helgen och se så att det verkligen är bra
Utloggad Swamp dwarf
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2010 kl. 08:52:34 »
Du skulle med till Villingsberg eller hur?
Mvh Henrik Dahlberg
Utloggad 1234
« Svar #15 skrivet: 27 maj 2010 kl. 15:36:15 »
jag  :hmmm:
Utloggad 1234
« Svar #16 skrivet: 27 maj 2010 kl. 15:40:38 »
var inte felplacering som jag trodde.
när jag startar maskinen kall och kör tills den blir varm startar inte fläkten.
stängde av precis när det börjar komma upp ur exp kärlets lock, låter den kallna lite sen startar jag igen.'
då startar fläckten och då funkar den klockrent sen, nivån stiger till max sen startar fläckten och nivån sjunker till min precis som det ska.
provat ca 4 kallstarter nu och samma sak varje gång. knepigt beteende.
vad är det som är knas då. nån temp givare eller
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2010 kl. 21:15:54 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:52:16 av 2x4 »
Utloggad 1234
« Svar #18 skrivet: 29 maj 2010 kl. 08:23:58 »
beställde en ny termostat igår. är det dumt att köra utan termostat.
bara en fundering. läst på amerikanska forum att dom brukar ta bort den.
dom har ju varmare klimat men så som jag kör så blir den ju varm ändå.
kör mycket lågväxel i skogen
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #19 skrivet: 29 maj 2010 kl. 11:16:27 »
Citat från: atvrules skrivet 29 maj 2010 kl. 08:23:58
Köp den som sitter i stället för termostat i bakre toppen,
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad 1234
« Svar #20 skrivet: 29 maj 2010 kl. 20:16:10 »
det är inga problem att göra så då.
motorn går inte för kallt då  :hmmm:.
kör du så frolland
Utloggad 1234
« Svar #21 skrivet: 2 juni 2010 kl. 16:58:48 »
nån som vet hur man kollar så att givaren till fläkten är som den ska  :hmmm:
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #22 skrivet: 2 juni 2010 kl. 17:25:46 »
kan man inte koka den typ och se om den öppnar eller hur man ska säga...... :dntknow:
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad 1234
« Svar #23 skrivet: 2 juni 2010 kl. 19:57:06 »
termostaten ja men givaren till fläkten tänkte jag på eller hör dom ihop på nå sätt  :hmmm:
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2019 gäster, 0 användare (0 dolda)
