  • Ämne: startmotor eller relä??
Författare Ämne: startmotor eller relä??  (läst 20610 gånger)
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« skrivet: 25 april 2010 kl. 20:18:50 »
Hej alla! Bytte olja o filter på min CF 500 i fredags och i lördags när jag skulle iväg så starta den inte :(veryangry):.Startmotorn går runt ett tag sen tickar det bara i reläet och inget händer! Har provar med att byta kabeln från starten fram till relät och även kontakten med fyra kablar som sitter på relät utan framgång...
Kollade även kablarna vid starknappen men allt va helt.
Vad kan det vara??
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: startmotor eller relä??
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010 kl. 20:20:47 »
Det kan vara batteriet som är för tomt alt. trasigt, men du kanske testat med ett annat?
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #2 skrivet: 25 april 2010 kl. 20:23:47 »
Har inte provat med något annat batteri men det som sitter i nu är nytt..2 månader gammalt.
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010 kl. 20:26:06 »
På din beskrivning så låter det som att batteriet inte orkar med, den drar runt startmotorn litegrann och sen brukar det låta som ett smattrande ljud från relät, du kan prova med startkablar.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #4 skrivet: 25 april 2010 kl. 20:38:44 »
Ja, det är garanterat batteriet
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #5 skrivet: 25 april 2010 kl. 20:39:09 »
...precis,det smattrar o durrar i hela relät! Har satt batterit på laddning nu och funkar inte det så får jag väl införskaffa ett nytt! Går det att köra startkablarna från bilbatterit?
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #6 skrivet: 26 april 2010 kl. 11:53:15 »
Citat från: Busan skrivet 25 april 2010 kl. 20:39:09
Jupp, det går bra.
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #7 skrivet: 26 april 2010 kl. 13:56:40 »
9 ggr av 10 som ett laddrelä eller cdi-box har pajat så har folk startat med kablar från bilbatteri,så jag avråder å det bestämdaste från att göra det.
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #8 skrivet: 27 april 2010 kl. 00:18:44 »
Citat från: HADES skrivet 26 april 2010 kl. 13:56:40
Kan du begrunna detta? Var ligger problemet i att kopla et bilbatteri med startkablar via maskinens eget batteri, så sant maskinens originalbatteri inte är kortslutad eller celler har dött? Man tilfør et 12-volts batteri 12 volt på en maskin som skal ha 12 volt inn... :hmmm:
Jag har pysslat med stora och små maskiner i över 30 år, och har aldrig hatt problem med denna praksis....
Mvh
« Senast ändrad: 27 april 2010 kl. 00:21:36 av Wikingen »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #9 skrivet: 27 april 2010 kl. 07:38:06 »
Citat från: Wikingen skrivet 27 april 2010 kl. 00:18:44
Mvh
Men dom "maskinerna" har nog inte ett elsystem med kabelareor o elkomponenter som är anpassade för ett 20 amperes batteri.Dessutom räcker det med minsta lilla "spikning" för att bränna en cdi.Tro mig,jag lärde mig själv den dyra vägen. :) Vet man vad man håller på med o gör på helt rätt sätt så är det ingen större fara.Men de flesta har ingen större erfarenhet av att hantera startkablar o då är det väldigt dumt att lära sig på en atv.Ska man envisas med att hjälpstarta på det viset så skulle jag försöka komma åt direkt på startrelät istället för via elsystemet.I'ts a free world,men garantin på elkomponenter slutar gälla direkt när det kan bevisas att du som kund lekt med startkablar o misslyckats.Bytte generator på en maskin härom veckan där en lindning exploderat som följd av en bränd regulator.Kollade på batteriet o polerna var halvt bortsmälta.Vid förfrågan till kunden om hur det blivit så svarade han"det blev lite fel när brorsan skulla starta den med bilkablarna o dom tog i varandra av misstag".Det blev halvdyrt.
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #10 skrivet: 27 april 2010 kl. 12:41:05 »
Citat från: HADES skrivet 27 april 2010 kl. 07:38:06
Men dom "maskinerna" har nog inte ett elsystem med kabelareor o elkomponenter som är anpassade för ett 20 amperes batteri. Dessutom räcker det med minsta lilla "spikning" för att bränna en cdi.Tro mig,jag lärde mig själv den dyra vägen. :) Vet man vad man håller på med o gör på helt rätt sätt så är det ingen större fara.Men de flesta har ingen större erfarenhet av att hantera startkablar o då är det väldigt dumt att lära sig på en atv.Ska man envisas med att hjälpstarta på det viset så skulle jag försöka komma åt direkt på startrelät istället för via elsystemet.I'ts a free world,men garantin på elkomponenter slutar gälla direkt när det kan bevisas att du som kund lekt med startkablar o misslyckats.Bytte generator på en maskin härom veckan där en lindning exploderat som följd av en bränd regulator.Kollade på batteriet o polerna var halvt bortsmälta.Vid förfrågan till kunden om hur det blivit så svarade han"det blev lite fel när brorsan skulla starta den med bilkablarna o dom tog i varandra av misstag".Det blev halvdyrt.
Jodå, det har varit mycket motorcycklar, mopper, ATV och liknande, med mycket fölsamma elektrokomponeneter, men som du ju säger, om man inte vet vad man gjör, går det gjärna illa, och då blir det dyrt... :cry:
Med detta i tanke, är jag fullstendigt enig med deg. ()p
Mvh
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #11 skrivet: 28 april 2010 kl. 20:39:59 »
Tack för tipsen alla! Nu rullar hjulingen igen..Det va batteriet! Tur att forumet finns med så många duktiga hjulingåkare så man kan få hjälp när det behövs ()p
//Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
5546 gäster, 0 användare (0 dolda)
