  • Ämne: Låsögla till garaget
Författare Ämne: Låsögla till garaget  (läst 18854 gånger)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« skrivet: 24 april 2010 kl. 23:22:38 »
Nån som vet vart man kan köpa? Ska va en sån som man kan sätta fast i ett betonggolv med expander eller nåt.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Låsögla till garaget
« Svar #1 skrivet: 24 april 2010 kl. 23:52:38 »
http://biltema.se/Bil---MC/MC/Tillbehor/Golvogla-for-katting/
Can Am Spyder RS
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #2 skrivet: 24 april 2010 kl. 23:58:45 »
Schyyst  :)
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010 kl. 13:56:46 »
Biltemas är riktigt rejäl, jag har en sådan själv.   ()p
Can-am 650Xt - 08.
Ktm 250 EXC-F -07 *Såld*
Arctic cat 650 H1 - 07 *Såld*
Grizzly 600 - 99 *Såld*
Ltz 400 - 06 *Såld*
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010 kl. 07:42:20 »
Bor man långt från Feltema eller av annat skäl vill ha något mer att välja på så finns ju ABUS-återförsäljare över hela landet.
Denna ögla kostar dock typ en tusing.
(golvexpanderskruvarna kräver 16-borr vilket inte alltid ingår i hemmafixarens arsenal)
http://www.abus.de/us/main.asp?ScreenLang=us&sid=3598749040723562604201019567122101&select=0106e03&artikel=4003318271618a
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010 kl. 16:54:34 »
Nää men ja kör nog på biltemas, det blir fint.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
« Svar #6 skrivet: 26 april 2010 kl. 19:25:09 »
Du kommer att behöva en 17mm borr till biltemas ögla.  :)
Can-am 650Xt - 08.
Ltz 400 - 06 *Såld*
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #7 skrivet: 26 april 2010 kl. 23:15:49 »
De e lungt, farsan e snickare så har borrar så det räcker och blir över.  ;)
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Seb macahan
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #8 skrivet: 27 april 2010 kl. 00:30:03 »
Kolla bara upp så öglan håller låsklass 3. När jag skulle köpa för ett tag sen så gjorde den inte det på biltema. För att du ska få ut nått på försäkringen måste du bultat den med klass 3 ögla, klass 3 kätting och klass 3 hänglås. Samt vara inlåst i ett garage el förråd med låsklass 1. Dvs vanligt lås till typ villa (cylinder med 5- el 7-stifts nyckel). Det billigaste jag hittade var i Duells-katalog. 1995kr för rubbet och då var allt ABUS klass 3. Alla försäkringsbolag kräver denna typ av låsning på alla ATV för att dom ska betala ut någon ersättning vid stöld. Bara ett tips från en låssmed. Ska ni köpa grejorna hos en låsssmed kostar öglan 1000kr, kättingen 1500kr och låset 1400kr så gör inte det. Dessutom skall öglan bultas fast så den är under fordonet vi fastlåsning (dvs du ska försvåra åtkommsten av att göra åverkan på låsanordningen).
Ps en bil för 600 000 krävs bara att man låst med nycklen. :D
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Warn Pro Vantage Tapered
Utloggad Eken87
  • Antal inlägg: 49
Eken87
« Svar #9 skrivet: 27 april 2010 kl. 05:16:00 »
Citat från: Seb macahan skrivet 27 april 2010 kl. 00:30:03
Är kanske beroende på Regform och Försäkringsbolag. Min behöver endast vara låst med två separata lås, varav ett kan vara styrlåset. Kör själv med ett skivbromslås från ABUS som jag tidigare hade på mc:n.
Fast å andra sidan, vem vill sno en Kines?
Nuvarande:
Suzuki (Dresel) KingQuad 750 AXi
Aluhasplåt
27" Innova Mudgear
Warn RT 25, Trådlös fjärrkontroll
Avverkade Maskiner:
Cectek Gladiator 500 EFI -10
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #10 skrivet: 27 april 2010 kl. 14:21:46 »
Enligt mina försäkringsvillkor så krävs också endast två lås, varav ett är styrlåset och det andra en klass 3 kätting med klass 3 lås som går genom fälg och ram.
Hur blir det annars om man är någonstans och får fyrhjulingen stulen? Man har ju inte möjlighet att låsa in den då man stannar på en parkering utanför affären tex.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #11 skrivet: 27 april 2010 kl. 18:46:01 »
Nån som vet om det räcker med 16mm borr till biltemas låsögla? Står inget på förpackningen..
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
1022 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
