  • Ämne: Låsögla till garaget
Författare Ämne: Låsögla till garaget  (läst 18868 gånger)
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
SV: Låsögla till garaget
« Svar #12 skrivet: 27 april 2010 kl. 19:47:44 »
Nä en 16 räcker inte, då expandern är 16,8mm,när den är som smalast. Så minst 17 gärna 18mm betongborr.
Can-am 650Xt - 08.
Ktm 250 EXC-F -07 *Såld*
Arctic cat 650 H1 - 07 *Såld*
Grizzly 600 - 99 *Såld*
Ltz 400 - 06 *Såld*
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #13 skrivet: 27 april 2010 kl. 22:52:21 »
ok, hade bara 16 och 18, så kör med 18 då.  :)
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Seb macahan
  • Antal inlägg: 110
Seb macahan
« Svar #14 skrivet: 29 april 2010 kl. 00:55:40 »
Bara kolla så det är aktuell info från försäkringsbolagen. Den ovannämda är ganska nytt påkommet och det är vad låssmeder skall säga till kunder. Det kan vara så att vissa försäkringsbolag skiljer men vad vi fått veta och erfara så ska det vara låst som sagt ovan. Det gäller givetvis vid förvaring. Vid ev resa med stopp så får man göra det bästa av situationen men det gäller nog alltid när man har med försäkringsbolag att göra. Har haft kunder som blivit utan ersättning helt bara för att dom inte låst enl. dessa krav.
Can-am 650xt 2010
XYZ-gripvagn
Hasplast
Tumgas värme
Handtagsvärme
Warn Pro Vantage Tapered
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #15 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:00:17 »
Citat från: pek skrivet 27 april 2010 kl. 19:47:44
Korkat att köra med 18 borr om bulten är 16,8mm. :banghead: Den sitter mycket bättre om hålet är presis. 16,8 då gäller 17mm borr. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
« Svar #16 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:44:12 »
Citat från: buffelhorn skrivet 29 april 2010 kl. 18:00:17
Det är en expander skruv vi pratar om. Helt ärligt så den lilla skillnaden är knappt märkbar.  :rtfm:
Du är välkommen hem till mig och försöka att få bort låsöglan. Tror inte att du lyckas i första taget  :tickedoff
Can-am 650Xt - 08.
Ltz 400 - 06 *Såld*
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #17 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:56:55 »
Jag funderar också på att montera öglor för 4-hjulingarna. I min försäkring behöver den bara förvaras i låst utrymme. Men man vill ju behålla maskinen och inte få ut pengar på försäkrningen.
Jag har trägolv i mitt uthus, kan Biltemas fungera iallafall eller finns den någon annan som funkar bättre. Jag har inte byggt färdigt än så det finns utrymme för modifieringar om det sulle behövas.
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #18 skrivet: 30 april 2010 kl. 14:26:43 »
595+ moms (743,25) kostar abus öglan på swedol. Köpte min där och så la jag en 20 mm hardox plåt på  50x50 cm under trägolvet.
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #19 skrivet: 1 maj 2010 kl. 14:34:02 »
Citat från: pek skrivet 29 april 2010 kl. 18:44:12
Hur djupt sitter din expander i betongen? :rtfm: Använder du en exakt borr så sitter den mycket bättre. Jag vet, är snickare. Skulle expandern inte sitta mer än 5-7 cm så får jag loss den ganska lätt ???
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
« Svar #20 skrivet: 1 maj 2010 kl. 21:05:50 »
Citat från: buffelhorn skrivet  1 maj 2010 kl. 14:34:02
Du får gärna vara raketforskare för min del  ;D. Men Jag lovar att det inte är någon större skillnad om det är borrat med 17 eller 18. Men om du borrar meed 17 så måste dina hål vara spikraka och exakta c-c mått, då expandern + plattan till biltemas ögla, inte tillåter några större differanser. Då är det bättre att ha lite extra att vingla på. Mina sitter på minst 10cm djup. Tro mig du kan inte slita lös den. Då ger nog golvet upp innan expanderna släpper.
Can-am 650Xt - 08.
Ltz 400 - 06 *Såld*
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #21 skrivet: 2 maj 2010 kl. 00:02:59 »
Buffelhorn har rätt. Nån millimeter kan diffa mycket, det sa farsan också som även han är snickare. Men angående biltemas expander så sög dom.
Gjorde 18mm hål och satt dit dom, men hade borrat för grunt på ett hål så det sket sig, så fick göra om allt, och det tog inte så lång tid att få upp dom 3 resterande expanderna med en kofot. Sedan så använde jag plattan igen och tog andra expander och nu sitter den som fan.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Vikarn
  • Antal inlägg: 65
Vikarn
« Svar #22 skrivet: 8 maj 2010 kl. 01:07:09 »
Tänk på golvvärmeslangen när ni borrar i era golv.....1 tips..... :sunny:
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #23 skrivet: 8 maj 2010 kl. 11:55:49 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:16:26 av 2x4 »
1102 gäster, 0 användare (0 dolda)
