  • Ämne: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?
Författare Ämne: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?  (läst 8301 gånger)
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« skrivet: 9 april 2010 kl. 22:01:35 »
Tjenare
Har läst en del på forumet och det känns som att jag ska byta kamkedja, för jag hör ett skrammel när jag gasar till och motorn går ner i varv, eller är jag bara nojig efter som kamremmen på bilen brast för en vecka sedan =motorras :(
Min har gått 1200mil :o och kedjan är aldrig bytt.
ska man byta spännaren isåfall också eller bara kedja?
Andreas
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad KulPåHjul
  • Antal inlägg: 28
KulPåHjul
SV: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?
« Svar #1 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:19:26 »
räcker nog med att du byter kedja ()p
men se till att den är bra spänd :knupple:
"suzuki 250cc 1988"
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #2 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:20:04 »
Bra fråga !
Min Meck sa att min kedja började bli lite hängig o några mm längre så jag skall byta kejda nu o den har gått 500 mil !
Sträckaren var fin men e ju inte några pengar i frågan om man ändå skall fixa dä så jag skulle säga byt !!
mn vad vet jag !  säger bara vad jag skulle giort.. lycka till  ()p
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #3 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:32:52 »
Jag är imponerad av dessa snabba svar :headbang:
Spännaren kostar ca 1000 kr hos atv huset så det plockar ju till givetvis o kedjan ca 600kr
Verkar det vettigt att byta efter dessa mil?
Han stannade tvärt för mig 2 gånger idag vid på drag men startade utan problem igen, kan det ha någonting med att kedja är slak kanske?
Dinli 450 -06
Utloggad KulPåHjul
  • Antal inlägg: 28
KulPåHjul
« Svar #4 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:39:20 »
Citat från: farenheit skrivet  9 april 2010 kl. 22:32:52
skulle gissa på att det är kedjan som är sliten 8)
"suzuki 250cc 1988"
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:47:38 »
Det är bra att ha koll på detta med kedjan och spännaren. (gäller alla maskiner)
Om du släpper på skruvarna till spännaren och den inte fjädrar ut speciellt mycket då börjar kedjan bli lite lång och det är dags att byta kedja. Spännaren kan börja klappra den också. men oftast är det kedjan som börjar bli lite lång. Men det är väl aldrig fel att byta allt om man ändå håller på.
Ja första årsmodellerna hade tydligen lite tåligare grejer så det är nog därför du kunnat köra så långt på kedjan.
Viktigast är ju att den håller sig spänd så den inte kuggar över. Det dröjer nog tills den går helt av, så den börjar nog låta illa långt innan den går av. (då sträckaren inte når att spänna den)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 9 april 2010 kl. 22:49:04 »
Vad menar du med stannade? motorstopp eller bakslag på tomgång?
-Röd och fin
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #7 skrivet: 9 april 2010 kl. 23:04:55 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2010 kl. 22:49:04
Den tvärdog när jag drog på, det har alldrig hänt innan, den har gjort bakslag på tomgång någon gång också.
Dinli 450 -06
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 9 april 2010 kl. 23:15:37 »
Ok kan inte tänka mig att den tvärdog pga att kamkedjan är lite för lång, om den nu inte kuggade över men då borde den blivit svårstartad så det beror nog på något annat.. (Eller ev. kvamna pga av dåligt med bränsle, snålställd)
Att den ger bakslag på tomgång kan bero på att tomgången är lite för låg eller att den går lite snålt på "lågen" (kan gå att lösa med att dra ut bränsleskruven lite till)
-Röd och fin
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #9 skrivet: 9 april 2010 kl. 23:28:13 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2010 kl. 22:47:38
Ska kolla spännaren imorgon.
Tackar för alla snabba svar!!
Dinli 450 -06
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #10 skrivet: 9 april 2010 kl. 23:30:35 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2010 kl. 23:15:37
Har beställt ett större tomgångs munstycke idag så då kanske det problemet är löst.
Dinli 450 -06
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #11 skrivet: 10 april 2010 kl. 09:43:17 »
Jag lossade på skruvarna på spännaren ca 4mm och det fjädrade med bra spänst den biten.
Kanske inte är så bråttom att byta kedja iallafall då?
Dinli 450 -06
1086 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
