  • Ämne: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?
Författare Ämne: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?  (läst 8276 gånger)
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
SV: Ska man byta kamkedjespännare samtidigt som kamkedjan?
« Svar #12 skrivet: 10 april 2010 kl. 21:28:48 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  9 april 2010 kl. 23:15:37
Ok kan inte tänka mig att den tvärdog pga att kamkedjan är lite för lång, om den nu inte kuggade över men då borde den blivit svårstartad så det beror nog på något annat.. (Eller ev. kvamna pga av dåligt med bränsle, snålställd)
Att den ger bakslag på tomgång kan bero på att tomgången är lite för låg eller att den går lite snålt på "lågen" (kan gå att lösa med att dra ut bränsleskruven lite till)
Jag kollade under förgasaren idag och jag har inget ställbart munstycke där.? eller ska man pilla bort mässingspluggen och där under finns det ett?
Finns det ett ställbart munstycke någon annan stans på förknasaren?
« Senast ändrad: 10 april 2010 kl. 21:30:58 av farenheit »
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #13 skrivet: 10 april 2010 kl. 21:34:02 »
javisst har du inte kollat här?
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24805.0
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #14 skrivet: 10 april 2010 kl. 21:53:54 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 10 april 2010 kl. 21:34:02
Jo jag har kollat den tråden och när jag kollade på min förknasare så va det en plugg där som jag inte pillade på(svarta ringen på bilden i bestyckar tråden).
Så då kan jag pilla bort den o öppna något halv varv på munstycket?
Dinli 450 -06
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #15 skrivet: 10 april 2010 kl. 22:00:18 »
Citat från: farenheit skrivet 10 april 2010 kl. 21:53:54
Jepp det är ju den som är den magiska bränsleskruven (den heter det, eftersom den ökar eller minskar bränslet)som ger dig gassvar och mer ork från början.
det är även den som visar om du behöver bestycka upp "lågen" (om du kan skruva ut den mer än 4 varv och den inte går sämre)
« Senast ändrad: 10 april 2010 kl. 22:02:02 av Onlyhenke »
-Röd och fin
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #16 skrivet: 10 april 2010 kl. 22:21:50 »
Gött
Nu blir det skruva av i morgon bitti :sunny:
Tackar
Dinli 450 -06
Utloggad cursed
  • Antal inlägg: 89
cursed
« Svar #17 skrivet: 11 april 2010 kl. 00:37:04 »
snor din tråd lite, någon som skulle kunna länka till någon tråd där det finns bilder på när man byter kamkedjan så ja vet hur mycket jobb det är? orolig att min kan va dålig då den raslar lite på höger sida ibland och är rädd de kan vara kedjan. eller om någon sitter på lite bilder? vad kan alla grejer man behöver kosta att inhandla?
2422 gäster, 0 användare (0 dolda)
